MaximKL
Сверление отверстий в Амг6 -проблемы со стружкой
Пытаюсь решить следующую задачу:
в плите АМг6MБ сверлиться пара десяткой отверстий Ф2.0 на проход(толщина 8мм). Сверлиться все это на обрабатывающем центре...Столкнулся со следующим - после 2-3 отверстий на сверло наматывается порядочный шмат стружки- несмотря на то, что сверление идет по 2мм с выводом сверла(цикл). Приходиться ставить человека, чтобы следил и счищал - как-то "неспортивно". Уже что только не пробовал - и подачу уменьшал, и обороты увеличивал, и отвод через 1мм - наматывается также....
СОЖ - Blaser Blasocut2000
Кто с таким сталкивался и победил проблему - просветите, КАК?
Попробуйте заточкой, чтобы более симметрично снимало, а не большую стружку одной гнало, ну и подачей.
Смазывать надо,я обычно избавляюь от такого ВД-40,но вопрос сколько вам надо сверлить,а то ненапасётесь,ну и как уже написал многоуважаемый dva, подачю поменьше.
Так смазывается все....СОЖ неплохая по алюминию... Немного непонял про заточку - ее в какую сторону крутить? Ради интереса посмотрел на стружку, которая выходит после первого прохода на 2-мм - идеальные спирали по бокам сверла. Другое дело, что спирали эти не смываются и не отлетают оборотами(4000-6000RPM - без разницы). На ум приходит только сделать насечку на режущих кромках для "стружколомания", но для такого диаметра с трудом представляю как(кроме электроэрозии)
сталкивался с похожей ситуацией на АМЦ. СОЖ-та же. только сверлил вручную. когда чистить стружку надоело-плюнул и оставил как есть, она ничем не мешает самому процессу, только раздражает. дело в том, что у мягких сплавов, в отличии от Д16Т стружка не ломкая по определению и что-то сделать тут в обычных условиях нельзя.
Навскидку
Режимы обработки можно менять.
Как вариант, если позволяет станок, использовать цельное твердосплавное сверло на высоких скоростях резания (обороты максимальные, которые может станок).
А сверло нельзя туда-сюда дергать? Я так делаю короткую стружку.
Использовать значение дегрессии с коэфициентом 0.8 от первого прохода . Первый сделать 1 - 1.2 мм
Не нужно делать никаких лишних "телодвижений". С одного прохода, на большой скорости.
Есть видео-пример. Там правда СОЖ похоже имеет внутренний подвод, но в принципе выглядит где-то так...
www.youtube.com/watch?v=g_IGwEumYgY
На большой скорости - это на какой?
P.S.
Silent, спасибо за режим - опытным путем нашел свой 4000RPM, 300мм/мин....что странно, скачек резкий - 250 - стружка мотается, 300 - даже следов нет.
У нас по АМг такой СОЖ использовали- бензин 80-Й 50%+спирт 50%. Режет без залипаний, правда спирт в советские времена был нелемитирован. Народу спилось уйма.
