Hard
Контроллер для шагового двигателя
Доброго всем дня.
Собрался зделать контроллер на трех ULN2003 для трех двигателей маленького фрезерного станка.
Сталкнулся с проблемой как подключить все 3 к LTP, один получается post-9190-1273166504_thumb.jpg
Не понял в чем проблемма ?
Какой программой управлять сбираетесь ?
Пока програмку толком не выбрал.
Но скачал спецалный тестер для проверки на 555ТМ7
с одной микросхемой все работает.
Но вопрос в том куда еще две присабачить может кто схемку подкинет
ULN2003 - не контроллер, а всего лишь набор силовых ключей. Потому ответ как бы прост - нужно присобачить остальные входами к тому, что будет управлять другими шаговиками. Если программа - к ней должно быть и описание контроллера полагаю.
контроллер я хотел зделать типа как с 555TM7 но походу дела кажется нечего не получится
Установить в комп дополнительные LPT порты.
$10 - приблизительно за плату.
Надо программу выбрать и посмотреть как она управляет двигателем (обычно step,dir) исходя из этого и вида двигателя думать про драйвер. Еще желательно не подключать на прямую к компу, а предусмотреть защиту.
Контроллер "типа как с 555TM7" потребует от LPT порта всего два провода: "Шаг" и "Направление".
На три таких контроллера надо шесть проводов от LPT, остаются два свободных , если без выкрутасов использовать только 2...9 выводы.
Оставшиеся два вывода позволяют адресовать до четырех контроллеров, опять - это без выкрутасов, с выкрутасами от LPT порта можно управлять любым (разумным) количеством устройств.
Другое дело -а надо ли это делать?
Уважаемые коллеги абсолютно правы, когда задают вопрос об используемой программе.
С этого надо начать и железо делать такое, чтобы его можно было бы состыковать потом с программой.
Для драйвера также нужно знать биполярный двигатель или униполярный, рабочее напряжение и ток.
Короче так! Для работы шагового мотора надо в его обмотки ток подавать по очереди, согласно его принципа работы. Принцип работы смотрим в инструкции на мотор. Есть несколько типов моторов по принципу управления шагами и соответственно по принципу управления обмотками. Исходим из этого и выбираем схему управления обмотками. Какая она будет, это решать Вам. Есть куча вариантов и схем на дискретных транзисторах, на всяких там микросхемах - коммутаторах, в том числе и ULN2003 2004. Существуют специализированные микрухи для управления моторами.
Теперь вторая часть задачи - надо каким то образом сформировать последовательность, которая будет подана на ключи и они включать обмотки! Ведь нас не интересует, что при прямом ходе мотора надо сначала подать ток на третью обмотку, потом подать на четвертую и потом отключить третью! Нас интересует шаг! Шаг вперед или шаг назад! Значит надо иметь еще одно устройство, которое по команде "шаг", сделает переключение обмоток в соответствие с направлением этого самого шага. Тут тоже есть множество вариантов. Есть проверенные схемы на регистрах или счетчиках, как например схема с ТМ7, есть специальные микросхемы, предназначенные для управления моторами и решения именно этих проблем. Можно решить этот вопрос и программно. Т.е. логика жизни мотора может быть запрограммирована в программе управления станком и сигналы могут выводиться на порты компа, но тут есть проблема, у компа вечно не хватает портов и нам всегда приходится их размножать.
Как это сделать? Сначала надо определиться с программой и уже согласно ее особенностям лепить стыковку компа и мотора. Самый простой вариант, это просто прилепить обмотки мотора на выходы LPT портов компа, но их всего восемь и еще немного служебных и все! Это даст Вам возможность подключить к компу ну от силы пару моторов, причем "в слепую" Я имею ввиду то, что при управлении станком или другим механизмом полезно не только иметь подключенные к компу моторы, но и хотя бы концевые датчики. Для этого тоже нужны выводы порта!
Теперь Вы должны определиться и задать новые вопросы согласно написанному...
Возник еще такой вопрос возможно настроить mach3 под этот контроллерpost-9190-1273262238_thumb.jpg
Эта схема была придумана ее автором под программу автора(он сам придумал протокол) и потому с mach3 работать она не будет, протоколы разные. Про стандартный протокол уже сказал Васисуалий.
Интереса ради,прежде чем отвечать кому либо -неплохо разобраться в вопросе.
Все высрано до нас.
Почитайте описание mach3,ЕМС2
И сколько моторов и концевиков можно подключить.
такая схема под vri-cnc. Вроде бы просто, но имеет множество недостатков, первое что сразу бросается:
- невозможность толково управлять током обмоток, т.е. взять от двигателей по максимуму мощи;
- софт только простейший, а серьёзный софт не рассчитан на такие "драйвера";
- мельче чем полушаг шагать не выйдет;
- сомнительно быстродействие (ехать при трёх можно одновременно только одним, или очень быстро поочерёдно переключать);
Такое решение годится только для начального ознакомления с работой шаговых двигателей и для полуигрушечных станков.
Серьёзные станки требуют серьёзного программного обеспечения.
На первое время может и хватит такого варианта. Если на CNC настроены серьёзно (вне зависимости от размеров станка), то рекомендую посмотреть готовые хоббийные решения. Т.к. рано или скоро захочется и концевики, и датчик нуля Z, и обороты шпинделя менять/мерять.
к слову, mach3 умеет на выход 12 пинов LPT одного порта, и 5 на вход.
Ладненько, едем дальше... Шаговый двигатель имеет в себе обмотки! Обмотки, кроме сопротивления активного, которое можно измерить обычным мультиком, имеют еще и индуктивность! Обычно небольшую, но имеют! Она, индуктивность, не дает току в обмотке мгновенно выростать, а потом мгновенно заканчиваться! Это приводит к тому, что при увеличении скорости вращения мотора (частоты переключения обмоток - частоты тока в обмотках) ток через обмотки падает и крутящий момент двигателя падает! Начинают происходить пропуски шагов! Если продолжать увеличивать скорость, то двигатель просто останавливается и издает громкий писк без всякого желания что либо делать. Причем скорость вращения при этом не такая уже и большая!
Решается эта проблема не сложно - надо увеличивать напряжение питания обмоток пропорционально скорости вращения мотора. По моему личному опыту для ШД5Д1 напряжение удержания в положении стоп должно быть не более 4-5 вольт, а вот при 1.5 тысяч оборотах мотора напряжение питания обмоток в моем драйвере составляет уже 15 вольт. По моему мнению этого напряжения не достаточно. Сейчас я занят, а с осени думаю сочинить драйвер с максимальным напряжением питания 42 вольта и с многоступенчатым изменением напряжения и плавным увеличением скорости и замедлением при длинных перемещениях.
Исходя из этого Вам надо определиться с тем, чего Вы хотите от ШД? Если Вам надо иметь простейщий привод с одной маленькой скоростью, то вполне подходит прямое управление от компа. Если требуется более менее динамичная работа, то надо лепить схему питания драйвера, меняющую питание. А если надо наиболее полно использовать скорость мотора, то нужен "интеллектуальный" драйвер с обратной связью по току, регулирующий и контролирующий ток в обмотках постоянно в зависимости от текущей скорости. И еще нужно интеллектуальное управление скоростью мотора!
Принцип управления ШД в идеале на мой взгляд должен выглядеть так...
Драйвер имеет в себе процессор, контролирующий положение инструмента на оси. При этом драйвер сам знает расположение концевиков, поправки и люфты. Для этого каждый драйвер снабжается процессором и загружается начальными установками в начале работы. Кроме того в драйвере есть источник питания и динамичная схема управления импульсами в обмотках. Далее с управляющего компа драйвер получает координату, вкоторую надо поставить инструмент и вычисляет путь (сколько шагов надо сделать и в какую сторону) Затем драйвер определяет, не выходит ли координата заданная за физический или при необходимости виртуальный предел перемещения? Т.е. работает элементарный защитный механизм, предотвращающий ошибки управляющей машины. Далее, в зависимости от рассчетного пути, драйвер рассчитывает разгон, торможение и участок с линейной скоростью исходя из таких параметров, как масса (инерция) перемещаемого инструмента, требуемое расстояние на разгон, торможение с гарантией отсутствия пропусков шага, защита от быстрых перемещений в определенных позициях, например вблизи краев рабочей области и т.д. И когда все перемещение рассчитано, то дравер выполняет его и сообщает управляющей ЭВМ, что перемещение выполнено успешно и он готов работать дальше, иначе он сообщает, что произошла ошибка, сигнализирует ее и выдает параметры и результаты вычисления для проверки и нахождения ощибки.
Это и идеале. В хоббийных станках все эти навороты зачастую не нужны, поэтому Вам следует определиться, что из этого надо использовать, а что лишнее. Т.е. надо найти "золотую середину" между наворотами и эксплуатационными качествами привода, который Вы собираетесь создать. ИМХО Ваша схема находится в начале этой шкалы. Это простейщий вариант, лишенный всякой защиты и дополнительных возможностей...
TB6560AHQ вроде неплохая микруха, и не дорогая, практически все в ней есть.
TB6560AHQ действительно неплохая микруха! Это один из множества вариантов кристалла с принципов "все в одном флаконе", т.е. и управляющая логика и драйверы и схема питания находятся в одном кристалле!
Вот даташит >> http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/TB6...E_en_090324.pdf
Один очевидный недостаток этой микрухи - управление только двигателями с двумя парафазными обмотками. Если надо управлять именно таким мотором, то это вариант!
Лоханкин!
Все высрано до нас.
Кстати,мир уже давно ушел от ШД5,есть масса интересных моторов с другими динамическими х-ми.
Употребите свои усилия например на драйвер с микрошагом для 3х фазного шаговика.
Ну,и не 12 вольт,а 50-220.
Упаси вас Бог от TB6560AHQ. Чуть что не так и "барышня" в обмороке.
Мир ушел, а мы остались... :) :pardon:
Вот вариант "раздельного" драйвера у которого если что, то в ауте будут только "концы" >> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...ONICS/L297.html
Изменено пользователем Васисуалий
Хотелось бы понять, отчего такой ржач? Что именно плохо в комплекте из 297 и 298 в свете поставленной задачи - слепить простой драйвер? Нужен сложный, намалюем сложный. Правда, как показывает опыт, если нужен действительно продвинутый аппарат, то проще купить готовый у Мицубиси, Панаса или скажем Лензы... Причем сразу с асинхронником и датчиком в комплекте, что бы потом не париться и не соединять несоединимое...
Короче так, AlexSpb у Вас есть свое предложение?
Нет,коммерческого нету.
наши платы управления производятся для приводов наших станков и продаются только если есть лишние.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?s=&...ost&p=13802
это последняя версия платы управления.
Следующая будет под 3х фазный шаговик,но есть некие нерешенные пока вопросы.
Поскольку вы теоретизируете чем заняться,я и предложил употребить усилия на более перспективное направление.
Драйверов на 297,298,на тошибе,санье- готовых море,цена низкая и гемороиться смысла нет,проще купить.
"здесь рыбы нет!!!"
зачем изобретать велосипед?
Я не ставлю цель заниматься ликбезом,просто реплика прохожего. :clapping:
Вопрос у автора, как проще и дешевле сделать, посему и предложения такие, в L298 великовато падение напр. на ключах, соотв. греются, а TB6560AHQ чуствительна к порядку подачи пит. напряжений. так поставить задержку, чё нибудь типа:
(ну добавить диодик для гашения ЭДС)
Изменено пользователем MIFr
6500 хорошая микра только купить в Москве ее не реально покрайней мере без геммороев и за разумную цену! Если кто знает - подскажите!
В Платане нет, в ЧипДипе нет, на Митинке нет! :-(((
