Кулиб
16у04п, если не ошибаюсь
Короч в станках не разбираюсь пока. Но есть навыки в механике. Например перебираю коробки передач не автоматические.
Ну и штуцера год назад точил на станке.
Вот сгрузили мне аппаратец.
Снял верхнюю крышку, масла нет. И прокручивается внешняя обойма подшипника помоему она должна быть запресована в порпус??
И масло будет уходить в отделение где шкивы для ремней.
Вот станок и в конце показываю как обойма прокручивается.
http://www.dailymotion.com/video/xd7cmu_yyyyyy_tech
Опознайте по точней. А то я уже замучался выяснять что за зверя мне подогнали.
Станина с вариатором мне не нужна. Выкидывать жаль а вот если кому надо на заднюю бабку поменяю.
Какой движек подойдет для этого станка? Какой можности, диаметр шкивов и какие обороты?
Буду частотник покупать и движек напрямую присабачивать.
А вообще может через какую муфту движек без ремней присабачить??
16у04п - практически однозначно. Обойма прокручивется - плохо. Можно посадить подшипник на локтайт, но придется разобрать бабку. Движок - киловатта полтора.
Присобачить двиг напрямую - габарит вырастет и потеряете возможность точить длиные детали.
напрямую не стоит - если клинит деталь, то должен ремень немного провернуться, а не встать как вкопаный движок со всеми вытекающими. да и небезопасно это как-то. на самом деле, проще двигло через обыкновенные ремни и шкивы пустить - частотник это хорошо, но момент он не увеличивает - просто сохраняет его постоянным в относительно широком диапазоне оборотов. т.е. если хочешь резать резьбу большими плашками, то надобно понижающую передачу в комплексе с частотником. сделай хотя бы две передачи - одна максимум до 3000 об/мин (на максимальной для данного движка рабочей частоте), а вторая около 1000, и частотником выводишь уже обороты на уровне 100-200 об/мин, чтобы комфортно было работать.
Да, про заклинивание не подумал. Блин эти ремни менять полная ж.......
Вам этого ремня хватит лет на 10 :diablo:
главное - защитить его от масла и СОЖ. а в остальном он тебе будет служить верно годы и годы.
Кулиб, у меня такой станок, как раз без станины, могу показать как крепил мотор! Станину вашу могу забрать.
Очень интересно!! Покажите фоту.
Ну если на бабку заднюю не поменяю в течении месяца, забирайте даром. Избавите от очень тяжелой железки. :)
А скажите на каких оборотах работает это станок?
Мне рассчитать шкивы надо.
Оптимальный диапазон для токарного 20....2000 об/мин.
А масло в оделении где шестерни должно быть сколько? И какое? Думаю трансмиссионка сойдет автомобильная. Обычная коробка передач без синхронизаторов.
Бабка передняя легко разбирается? Никаких нет мудреных проблем?
Хочу все разобрать для переноса на балкон. Заодно промыть, смазать, покрасить и с подшипником разберусь.
Может придется отдать на завод чтоб расточили посадочное место и туда вкладыш забубенили и подшипник во вкладыш можно уже запрессовать.
Просто если подшипник гуляет в посадке значит при нагрузке на шпиндель происходит изгиб оси. Точность никакущая будет.
Может вообще есть какие сервис мануалы на станок?? Чтоб я тут с дурацкими вопросами не приставал..
Эта железяка жесткости придает системе .
Я сварю другую, компактную. Под свои габариты балкона. :)
Одно радует, нашел skf подшипники для станка. Только вот вопрос, качество какое??
Надо счетчик наработки часов поставить. Полезно.
если частотник использовать будете,у многих время работы пишется в память
Изменено пользователем srr
У меня точно такой же станок и тоже собираюсь вместо вариатора поставить частотник. Частотник уже имеется. Двигатель 2,3 КVA.
Я собираюсь оставить переключатель от вариатора. Пока не придумал, как всё это будет выглядеть в окончательном варианте. Может у Вас полезные мысли появятся?
У меня стоит мотор трех скоростной, плюс перебор, итого шесть скоростей, впринципе для многих работ гшодица, только резьбу не порежешь метчиками и плашками.
На этом станке есть перебор и две скорости с вариатора. Итого уже четыре, а если ещё и частотник, то это совсем не плохо. Надо прикинуть диаметр шкивов между движком и редуктором. Я думаю, что надо сделать на движке маленький шкивок, а на редукторе побольше (1 : 3), чтобы не понижать момент на шпинделе и чтобы двигатель крутился побыстрее. Это полезно и с точки зрения охлаждения. Частотником регулировать обороты примерно от 300 до 8000. Тогда на шпинделе максимум будет 8000 : 3 = 2666(6), по паспорту, вроде, 2600.
Кто что скажет по этому поводу?
У меня только станок. Вариатора нет. Поэтому станок через ремни сразу на двигатель.
И частотник. Конструкция будет на узком балконе стоять. Станина сварная компактная планируется.
Пока все только в разработке. Скоро поеду за профилями.
Кончился кислород, надо еще ехать баллон менять. Пока все в мыслях..
И мотора нет еще. По паспорту там мотор 0.6 квт. Я воткну с запасом 1 квт. И чтоб не так электричество хавал..
Сегодня разобрал на части станок. Думал его перенести домой. Чего то фартук с суппортом в сборе еле поднял. Так подумал, позвоночник один у меня.
Оставил все в гараже. Да и станина тяжеленная жуть. Ее точно один не осилить. Пока не сварю мини стол не понесу домой. На балконе умещается но стоять впритык придется.
У меня уже идея полностью спальню в мастерскую переоборудовать. Кровать вынести в большую комнату. Жена не против.
Тока там дорогущий ламинат импортный. Надо его застилать линолеумом а то убьется.
И под станок уже варить стол нормальный с корытом под сож. Или на балконе ютится но там сверлилку и точилку уже ставить некуда а из спальни 524Х240см получится отличная мастерская.
Тока как быть с запахом от масляно-солярно-железных деталей? :) Мастерская есть мастерская и никуда запахи не деть. Летом окно открыл и нет проблем а зимой?
Если охлаждалка на соляре это капут. Есть охлаждалки без запаха? Короче я уже мечу на спальню.
Тогда в 100раз проще. Там и электроникой заниматься и точить и пилить и сверлить. Причем можно их ДСП плит отличные верстаки сварганить во всю длину стены!
Комната вот такая.
По моему отличное помещение. Только еще одна проблема. Это разнос стружек по всей хате. Вот тогда моя подруга убьет, не дай бог воткнется в ногу! Тут посверлишь и потом 3 дня ногами опилки собираешь. Или пылесос держать в комнате и после работы сразу не выходя пылесосить. Тоже сложно. Не хочу квартиру в бомжатник превратить. Только только вышел из состояния бомжатника когда занимался плотно электроникой. Как раз в этой комнате стоял паяльный стол там где шкаф. Куча полок с барахлом а в другой комнате шкаф до сих пор стоит полный разный плат, проводов, железок..
Короче завтра перенесу в спальню паяльный стол и шкаф с железками. Кровать в большую комнату. Как раз поеду на днях за срерлилкой. Значит верстак сооружать надо.
Ладно надо 100 раз подумать и 1 раз сделать... :)
Подскажите как разобрать переднюю бабку. Точнее порядок разбора.
Я так понимаю надо патрон снять и сзади стопорки свинтить а все остальное как по маслу пойдет..
Ключа под стопорки нет. Думаю ударами не сильными откручу с помощью тупого зубила.
Ну никто не скажет как отвинтить патрон?? Он там намертво засажен.
Я сзади все разобрал, добрался до подшипника. Но его пока снять не могу. И не могу снять патрон. Он на резьбе и видать пока на нем была нагрузка завинтился туда огого как!! И как быть не понимаю.
Резьба там на планшайбе М44х4. На планшайбе должно быть стопорное кольцо, вот его надо ослабить. Это так у меня, а у Вас разьве не так? Попробуйте побрызгать WD-40 - хорошо помогает. Дайте постоять после этого часик, потом попробуйте отвернуть.
