Frolvs
Сварка алюминия газом ацетиленом
Наслышен что сварить алюминий ацетиленом при помощи флюса с нормальными руками просто. Поодскажите как сделать флюс в домашних условиях. P.S Руки на месте ) четвертый год работаю сварщиком но в частности с черным металом очень заинтерисован
алюминием кто пробовал ацетиленом напишите
не пробовал, но в книгах процесс описан.
У нас раньше на заводе ЗДУ (завод доильных установок ) в советское время алюминий варили горелками. Видел процесс, но дело было давно. Горелка была большая и пламя здоровое, в качестве припоя пруточки какие-то прямоугольные обмазанные каким-то белым флюсом, типа буры.
Само изделие ничем не мазали, ни каким флюсом. Мне заваривали в ступицах от мотоцикла дырки от спиц (хотел переделать )., довольно быстро, но думаю без опыта, провалится на раз.
Состав флюса АФ-4А: хлористый калий - 55%, хлористый натрий - 28%, хлористый литий - 14%, фтористый натрий - 3%. Разбавить водой до сметанообразной консистенции и наносить на проволоку. Пламя мягкое, с небольшим избытком ацетилена.
Варили мне алюминиевый радиатор на индийский компрессор ацетиленом в местном Университете в лаборатории сварки-факт, головку на ВАЗ-2108. Аргонщики все отказались. Варил без меня-технологию берег от посторонних глаз. Качество отличное.
Не буду утверждать со 100% увереностью, но ацетилен для сварки алюминия не есть гут. В тонкостях хим. процесса не вникал, но многие умные ученые книги утверждают что для сварки алюминия нужен только пропан с кислородом. Если есть возможность попробуйте найти книгу А.М. Никитинский "Сварка и пайка алюминия и его сплавов". По этой книге когда то учился сам, теория и практика расжована до "молекулярного состояния", составы и технология приготовления флюсов и припоев. Там же и рекомендации по технологии самой сварки и сравнительный анализ почему ацетилен проигрывает пропану. О том что ацетилен не самый удачный газ для этой сварки читал во многих книгах, счас уже авторов не вспомню. Хотя подчеркиваю-сам я варил и паял алюминий только пропаном, ацетилен не пробовал, доверяю корифеям знаете ли.
Да интересно самому а можете коротко практику расказать ато в книшки так много теории, пока всю прочетаеш долго, а хочетча попробовать поскарей сварить што небуть.
АФ4А - гадость. Пользуюсь сейчас"" 34А"", состав не знаю.Такое ощущение , что не алюминий варишь, а паяешь серебро :good: .
Способ применения- потребное для работы количество развести в воде до кашицеобразного состояния ( раствор не хранится) , нанести на свариваемые детали и периодически макать проволоку .После сварки сразу же смыть флюс горячей водой с содой , может вызывать коррозию. Продается в готовом виде в сварочных магазинах, и там где торгуют радиодеталями.
Применяя флюс 34А Вы варили ацетиленом или пропаном?
Можно и пропаном, у него хватает температуры для сварки цветных металлов.
У нас в Калуге есть сварщик,который варит диски газом. Присадок выплавляет сам из негодных дисков,Раньше варил ацетиленом,сейчас работает пропаном.Флюс-34а( тоже гадость) Пор и трещин нет.
С уважением Матвей.
С уважением Матвей.
C него клещами инфу не вытянешь . Да варит , но самодур он полный . Явно сильно перегревает , метал сильно коробит и ведёт . Но не о нем речь .
Очень мне нужен этот способ сварки . Очень долго курил инет , конкретных данных никто не даёт , часто путаются в показаниях .
Посмотрите эти вражьи видюшки , пожалуйста . Только до конца . Вы сильно удивитесь качеству этой сварки .!!!!!
Я перевёл все комментарии к этим видюхам . Из которых понятно только то , что чувак использует ацителен , флюс разводит на дистиллированной воде , присадка 4043 , 5356 и т. д. ....
Помогите овладеть этой сваркой пожалуйста !!!! Может ссылка , или инфа и т. д.
Буду очень благодарен , за любую помощь . Спасибо .
Сенсей, Без проблем, тема по пайке алюминия есть. Это можно назвать и сваркой и пайкой так как грань очень тонкая. Проблема горелки очень большая зона термического влиянияния, отсюда и грабли с короблением. А так что сказать многие Шпециалисты думают что уникальны потому что простой народ не видит и не различает разницы.
Основной вопрос - это флюс . Книжки старые читал . Компоненты найти сейчас не просто . Два доступных флюса , вы мягко говоря не похвалили ( 34а аф4а , есть ещё аф4л в продаже )
Варил я штучными электродами , вроде ничё . В смысле растекаемость , смачиваемость .
Может попробовать обмазку этих элетродов в воде развести и попробовать вместо флюса ??
Есть какие нибудь мысли ???
В советские времена работал на заводике под названием Прогресс, специализировавшемся по ремонту фур-рефрижераторов, эдакий термос на колёсах. Внутрянка вся алюминевая.Самая большая проблема была полы , на вид проф настил толщиной листа 2,5 мм.Варили газом из сети (метан)и кислород. Самые опытные шпарили почти без флюса. А небольшие детали как корпус помпы ваз 01 (к примеру) вообще без химии,разогрев ванночку размешиваем стальной, проволочкой по мере надобности добавляем присадку и снова перемешиваем и т д.В качестве присадки желателен однородный материал или мягче .Ацетилен сильно науглероживает шов и деталь становится хрупкой
Спасибо за отзыв .
Как понять эту ващу фразу ??? Что значит сеть ???
Т.е. подача газа не от баллона на сварочном посту, а из централизованного пункта, по трубопроводу.
Сегодня удалось выкроить час времени после работы и поиграться с этой сваркой.
Ацетилен пустой , поэтому пропан + кислород + пропановая горелка + электрод по алюминию Кобатек + +АМГ - 2, размером с ладонь , толщина 2мм.
Растворить обмазку электрода в воде не получилось . Или времени мало или греть надо , пока не знаю , хотя на воздухе обмазка разползается очень легко за ночь .
Результат есть и это радует.
Теперь я точно знаю , что всё получится .
Пока что усвоил :
1." Колорийность " факела должна быть в половину меньше , чем для черняшки.
2, Категорически не касаться ядром детали и тем более присадки .
3,Флюса для сварки нужно ничтожно малое количество. Обмазки электрода очень и очень много , она мешает этой сварке . Надо делать как чувак на видио .
4 . Вся фишка этой сварки в движениях . Если повторять движения присадкой и горелкой , как на видио , всё сразу начинает получаться .
Сложность пока в том , что между готовностью детали принять присадку и провалом алюминия - очень тонкая грань , но вполне различимая . Цвет от нагрева не меняется , но по оттенку понять можно . Основной метал не становится зеркалом , как при аргонодуговой сварке , НО ! сам шов - зеркало !
Вообщем удалось положить валики шва . Пор - нет ,! глубину провара можно регулировать по ходу .Скорость сварки так же регулируема , в отличии от электродуговой сварки этим же электродом .
Фотки пока постеснялся делать , надо руку набить .
Сенсей, какие результаты у Вас получились?
Frolvs, ацетилен при 500 гр. С превращает Al в ацетеленид алюминия Al2C6.Аоэтому ацетиленом алюминий варить очень сложно.
Тем не менее, до массового развития ТИГ процесса, алюминий очень долго варили именно газом. И ацетиленом и пропаном.
