Xtalker
Забивается вентиль подачи воды
Парни, ломаю голову вот уже черти знает сколько времени, но ничего надумать не могу...
Проблема вот какая - есть кофеварка (вернее их дофига этих кофеварок однотипных). Весь тракт нагрева воды построен как - трубка подачи воды из ёмкости -помпа вибрационного типа-вентиль регулятор потока-проточной теплообменник. Теплообменник нагревается от некоего ТЭНа и при протекании воды сквозь теплообменник она нагревается до 90-95 градусов. Вентиль вкручен непосредственно в теплообменник и тоже греется сам по себе, а помпа (имеющая латунный корпус) накручена на вентиль и тоже чутка греется.
Так вот - проблема в том что есть ли фильтр на входе нет ли его, кипячённая вода или некипячённая - отрегулировал вентиль и через некоторое время вентиль забивается непонятно чем и всё приехали- вода не течет кофеварка кофей не варит.
Вентиль представляет собой просто конусок перекрывающий отверстие...
Изменено пользователем Xtalker
Вода жесткая? Накипь может оседать. В Пскове как то чаек кипятил месяцок кипятильником. Потом с нег накипь слоем слезала. Как фольга. Если угадал, то спасет профилактическое удаление накипи раз в неделю, или в месяц. Это уже по месту смотреть. Средства продаются в хозмагах, либо цинично лимонная кислота.
А вот в том то и дело что наибольшие подозрения на накипь но иногда забивается буквально за 5-6 готовых чашечек а иногда и сотни варит и хоть бы хны.
Интерестно можно ли какой то самопрочищающийся или саморегулирующийся вентилёк придумать чтобы регулировать поток.
Идея была поставить заместо жесткого вентиля, нечто наподобие редукционного клапанка тоесть шарик\конусок на пружинке - сделали поставили эффект примерно тот же....
Так если бы оно работало чтобы раз в неделю чистить а то 5 чашек и всё... не качает
Говорят, спрайт помогает от накипи. Никто не пробовал его кипятить?
Кстати помпа даёт аццкое давление под 20 бар...
Сейчас чистим лимонкой или щевелевой к-той
Вы после каждой поломки удаляете накипь? Если нет, то неудивительна такая апериодичность.
Да именно забилась, открутили вентиль, прокачали, почистили антинакипью, закрутили\отрегулировали вентиль на нужный поток - и вот две совершенно одинаковых кофеварки с одинаковыми действиями на одной и той же воде одна варит сотни и не забивается а вторая час буквально и стоп. Есть возможность выкинуть все вентиля к едрене фене и поставить нечто само очищающееся, а вот какой его конструктив должен быть неясно....
Могу набросать чертёжик как там всё устроено для лучшего понимания....
(Блин уже бьюсь головой об стену так как кофеварок сотни :pardon: )
Мож, выкинуть ту кофеварку, которая ломается, а кофе варить в той, которая работает (практический подход к вопросу).
ЗЫ: Пить много кофе - вредно! :crazy:
А это не в личном пользовании, это у товарищей сеть кофеварочная и кофеварок таких много-много, и вот, ёлки, согласился помочь в этом вопросе на свою голову... Думаю если чипмейкер не поможет тогда вообще никто не поможет...
Да уж, вляпался.
Накипь то, от "непонятно чем" отличить визуально можно?
Изменено пользователем СЕМЕН57
Ну схем ка бы не помешала. И другой вопрос- фильтры очистки и источники воды совпадают? Антинакипь дорого и бесполезно. Щавелька вредна для здоровья. Так что лимонка или уксус. Я чайник всегда уксусом мою. А теперь у нас новая опция- заливаем в чайник иньекционную воду- и чайник после нескольких употреблений блестит :-)
Изменено пользователем Викторин
ну есстесно накипь это накипь - мелообразное отложение, но в вентиле настолько мизерное проходное сечение что увидеть чем он там забился абс нереально. НО берём новую кофеварку - неск чашек на кипячёной воде и вуаля. Промываем \ настраиваем поток - варит, бац опять не качает помпа...
Если сделать поток побольше (и сечение проходное в вентиле) тогда забивается гораздо меньше но так как поток большой вода не успевает нагреться и толком и проварить кофе - результат не кофе а холодный кофейный напиток = брак....
Ничего не понимаю. Если вода идёт в кофемолку уже кипячёная- то мелообразным отложениям просто неоткуда взяться :-(. Тогда вопрос- а какими?
Вот с кипяченной как раз никакой накипи то и нету но забивается всё равно хотя и не так часто как просто с водопроводной..
Интересно - возможно ли использовать некий механизм который бы самоочищался при включении\ выключении потока
Написал сообщение- сорвалось-повторять на буду, рисуйте схемку общую и чертёжик вентиля. Думаю после забивки регулировать- подзабилось- приоткрыл- подзабилось- приоткрыл:-). Ну и очистку воды или кипячение предлварительное в титане- но с вентилем надо подумать
Может стоит попробовать дистилироаную воду? Поставить дистилятор и гнать водичку чистую, а её уже заливать в кофейник.
фууу.. будет не кофэ а бррр..
Нужно читать инструкцию. Там наверняка пишут о качестве воды для аппарата. Просто нам всегда хочется по проще и напрямик. Если бы агрегат был рассчитан под неподготовленную воду, то конструкция его предусматривала очистку от солей, взвесей, фильтрацию и т.д.
Инструкции оказывается вообще нету к ним никакой, комплект кофеварка 1 штука и всё :pardon:
Всё рисую, выложу завтра - утро вечора мудрЁнеее, всем спасибо завтра попробуем что то надумать...
Я думал может как то использовать давление воды для самоочистки помпа даже подуставщая давит 10 бар, мало ли ...
а какой системы там помпа кстати
расскажите
и что за кофеварки - бренд и модель озвучьте пожалуйста
Бренд китай, модель неизветсна - вернее есть кофеварка и на ней нету ни единого опознавательного знака, ни единой таблички или надписи. Помпа системы вибрационной, тоесть катушка 220 вольт, внутри сердечник меж двух пружин. сердечник вибрирует вперёд-назад с частотой 50 гц, при прямом ходе засасывает воду через один клапан, при обратном ходе выпускает через второй... Помпа кстати фирма ULKA...
О кстати новая мысля только что стукнула в голову пока описывал принцип работы помпы - она качает примерно вдвое больше воды за единицу времени чем надо - а если уменьшить напряжение на неё дабы она качала меньше воды. Интерстно, завтра возьму латр ...
