Dimeter
А как с запчастями на 1А616?
Предложили 1А616 1974г.в.(в смазке, с хранения) на котором отсутсвует мотор,резцовые салазки с резцедержателем,и еще кое-что из электрики. Станок из кунга передвижной мастерской. Просят 50тыр. При виде толстого слоя солидола на станине текут слюни..но стоит ли за эти деньги брать некомплект и как вообще,бывают новые запчасти на него или тяжело?
новых не бывает. Каретку с резцедержкой придется искать б.у. так же как и любую запчасть к етому станку. Станок класный. И за такие деньги его стоит брать, при условии что он действительно новый.
Изменено пользователем Стаканов
Мотор и электрика не проблема. Салазки встречаются. Запчасти от станка донора, если найдете. Цена можно и поторговаться.
Есть у меня резцовые салазки, от чего не знаю, но Igor_UA пишет, что у него такие стоят на 1А616. У меня такой же станок , но не мерял еще, завтра буду только подключать да и надобности не было. Если надо - вот тема : http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=522912
Спасибо за ответы.Станок не использовался-видно невооруженным взглядом. А не подходят к нему з/ч других станков,все узлы оригинальные или есть какая-то унификация? И можно ли к нему присобачить любой мотор или родной только?
Вчера цеплял мотор. Ставиться на площадку за станком, которая прикручивается 4 болтами. Мотор если по мощности и оборотам и креплению подходит - можно ставить, а шкив заказать.
На фотках этого станка видно что на моторе есть приблуда с кабелем-типа датчика вращения, а если без нее-будет ли полноценно функционировать?
Кстатии, кроме расконсервации какие пуско-наладочные работы с ним производят?
Эта приблуда служит для включения торможения двигателем.Без неё работает нормально,только останавливается чуть подольше.Я её у себя выкинул вместе с двигателем,так уж пришлось.Кстати двигатель переставил под поддон для стружки.Так станок меньше места занимает.
А есть у него современные модернизации,клоны? Егож давно уже не производят?
У меня такая резцедержка стоит на 1А616, только нужно выточить кольцо для центровки нижней части супорта, а то там диаметри круглой направляющей чуть разные.
Евгений 63
а можно поподробнее? полагаю через муфту сделали?
И мне интересно, а то позавчера пришлось еще на 10 см. от стенки отодвигать.
Igor_UA, Расскажите сопалатникам как мотор под станину запрятать.
Если вы внимательно тему читали, то заметили бы что пост №8 писал не я. Но сам не прочь от Евгений 63 узнать как он перекинул движок.
а чего сложного то с мотором...соединение через муфту напрямую с валом редуктора...сам думал так делать...да не захотел...места пока хватает...
Изменено пользователем letnicto
У меня тоже 1А616 уже много лет .... и первое что я изменил в нём -это расположение электродвигателя , естественно запихнул его под поддон для стружки , что позволило существенно уменьшить ширину станка ! Двигатель взял фланцевый серии 4А (3 квт , 1500 об/мин ) , к передней тумбе под поддоном прикрутил на 4-х болтах сварной каркас из 50-го уголка , и уже к каркасу присобачил движок так чтобы вал двигателя был соосен с ведущим валом коробки скоростей . На валы коробки и двигателя одел полумуфты которые соединяются через резину . Причём муфта кажется от какого-то водопроводного насоса :) Штатные шкивы из карболита тоже пригодились .... карболит я разбил и к оставшимся стальным ступицам приварил полумуфты предварительно всё сцентровал . Вообще сделано всё было довольно топорно ( в процессе иготовления пили вино :unknw: ) и тем не менее пашет до сих пор ! Из косяков могу отметить то ,что поддон на своё место уже не ложится - мешает движок, мудрить с поддоном было лень и он так и валяется на сливах с тумб , кроме этого числа оборотов в коробке немного изменились , если мне не изменяет память в штатном варианте шкивы коробки и двигателя имели разные диаметры . Далее перевёл станок на 220 в ( перевёл это громко сказано :) ) , но это уже другая история .... если что могу выложить фото .
фото - это было просто чудесно!
а я бы не выкидывал систему торможения двигателя. Так как при нарезании резьб она дает очень хороший ефект. Особенно она меня спасала при нарезании глухих гаек. Да, конечно, можно резать и наоборот (от патрона) но, все-таки ето полезная вещь.
я на своём перенёс родное крепление двигателя под подон через уголок на100 его прикрутил к передней тумбе на место крепления родной рамы и кнему но уже между тумбами прекрипил родную раму ремни подобрал меньшей длины поддон встал на родные места
Вот обещанные фото .... качество не ахти - темно в гараже , да и телефон китайский .
Изменено пользователем Андрей Ю
Здравствуйте.Простите что пропал,но дела житейские :sorry: Понял так что интересна схема переноса двигателяАндрей Ю, :good: ,но мне достался двигатель 2,2квт 3000об.мин какой то немец года так 70,точно не помню.Взял ремни ВАЗ 2108 от генератора 2 шт,шкивы 1 к 2.примерно так.В принципе хватает за глаза,если не гнать стружку в палец. Сфоткать не могу так как нечем,если только Конуса уговорите приехать сфоткать т.к. живёт недалеко.Стаканов, в принципе прав ,но всю эту систему торможения оставить хорошо если есть 380 3ф.у меня нет такой возможности,могу только позавидовать тем у кого есть.С другой стороны трапецию мне не резать, а простую резьбу плашками без проблем,так что пришлось отказаться от торможения.Хотя при определённой сноровке можно и резцом.Ещё добавлю наш двигатель кажется АИР 2.2квт 1.500об.мин показал себя гораздо хуже чем немец,причину я так и не понял.С этим вопросом наверное лучше обратится к Вжику он гуру в этом деле,может что и прояснит,но факт остаётся фактом.
Изменено пользователем Евгений 63
Сейчас замерил шкивы,1 к 3,так что соединение муфтой наверное не совсем правильно будет в плане оборотов ,родные шкивы были 1 к 1,5.Кстати когда сверлил переднюю тумбу под новый кронштейн двигателя ,думал помру,нет,оказалось достаточно легко просверлил и нарезал резьбу, при это делал всё лёжа под станком
Евгений 63
а почему тормоз нет возможности поставить?
Датчика нет или не получается его прикрутить?
У меня релюшка которая включает торможение сгорела, так я не сразу понял что что то изменилось (делал серию деталей почти без остановки станка), а вот когда перешёл на мелкие детальки с частым старт-стоп - понял - что то не так..
Выяснил что катушка в пускателе сгорела, а она на 380..временно поставил пускатель на 220 и последовательно 90 ом воткнул, уже месяц - полёт нормальный.
С тормозом намного быстрее работа такая.
Ну кроме пускателя там ещё схема собрана,да и в планах частотник прикупить.Так что пока терпим.
А кроме криво размещенного двигателя какие еще "конструктивные болезни" у этого апарата и как лечаться? И посветуйте пожалуйста,что в первую очередь делать с законсервированным станком(кроме удаления смазки).
