Zames 151 #1 Дата: 5 мая, 2010 Достался по дешёвке убитый системник, есть подозрение что сгорел БП а может и всё остальное. Как блок питания проверить, краем уха слышал что можно чего то закоротить на разъёме, Power OK что ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #4 Дата: 5 мая, 2010 но кроме этого еще должны быть +5 на фиолетовом проводе - это дежурка, она очень часто дохнет особенно в дорогих (как это не парадоксально) блоках питания.. ну и если запустится - до полного счастья еще надо вскрыть и посмотреть на предмет вспухших кондеров - если есть хотябы намек на вздутие - менять все и пухлые и нет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zames 151 #5 Дата: 5 мая, 2010 (изменено) Закоротил, куллер начал вращаться. Корпус вскрыл, вздутых кондеев не видно. Чтобы питание проверить на какие вывода на разъёме\ах становиться, если можно подскажите по цветам. Чёрный общий понятно. По фиолетовому понятно. Изменено 5 мая, 2010 пользователем Safemaker 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #6 Дата: 5 мая, 2010 красный +5 желтый +12 фиолетовый +5 (дежурка) остальные сходу не вспомню, но там еще должно быть -5 и -12 а также +3.3 ну и как вариант -3.3 (но наврядли, неприпомню чтоб такое напряжение в компе было) все напряжения могут маленько отличаться от заявленных - например 4.8 вместо 5 или 11.6 вместо 12.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #7 Дата: 5 мая, 2010 как показывает практика - отрицательные почти никогда не дохнут и вобщемто по наличию +5 и +12 под нагрузкой можно судить о том что бп жив.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skorch 5 #9 Дата: 5 мая, 2010 Красный - +5в Желтый - +12в оранжевый - +3.3в Белый - - 5в синий - - 12в фиолетовый - +5в дежурка зеленый - вкл (низким уровнем) ( вход) серый - притание в порядке (выход) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dan_ko 73 #10 Дата: 6 мая, 2010 PS-ON бывает серого цвета, находится там-же. -5 Вольт шел только на шину ISA, поэтому во многих блоках нет соответствующего провода и контакта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
