wellad
Куда делся красный цвет?
Предыстория такова. Есть мелкая камера типа шпионской. Чтобы не валялась без дела решил приспособить к ней нормальный объектив и пользовать ее как мелкоскоп. Ток вот беда, с другим объективом она не видит красный цвет. Все синезеленое. Там где должен быть ярко красный цвет, чуть розовое. Пробовал объективы и от цифромыльниц и от пленочной камеры. Не помогает. На штатном объективе красное просветление. Может из за этого? Хотя подставлял красный светофильтр, только яркость уменьшается. Чего бы придумать? Посоветуйте оптики!
Скорее всего камера просто не выдает красный цвет... я-бы разобрал и проверил пайки-контакты.
"Красное" просветление даёт синевато-зеленоватый оттенок на просвет.
Включите вообще без объектива-должно быть условно-белое поле.
Изменено пользователем GLOK
Ставлю взад штатный объектив и все в норме.
Камера цифровая или аналоговая?
Скорее аналоговая. Она с передатчиком 1,2 гГц. Принимается на аналоговый приемник.
Здраствуйте.А когда ставите штатный объектив-он случайно не поджимает плату своим креплением?А то напрашивается все таки мысль про плохо контакт,который не проявляется при штатном креплении объектива.Ведь неродной объектив при экспериментах наверняка крепится подругому
Не похоже фокус регулируется резьбой. И цвет не совсем пропадает. Розовый есть. Просто видимо очень много зеленого.
Камера похожа на эту.
Изменено пользователем wellad
Попробуйте зелёно-жёлтый фильтр.
Это расбалансировка - камера работает в ИК (ИМХО)
А где его взять? Или откуда снять? :search:
Вот когда появилась фотка-сразу стало понятно о чем мы говорим.Приходилось крутить именно такой девайс(только приемник немного другой).За все объективы не ручаюсь,но лично приставлял от нескольких старых фотоаппаратов-цвета не пропадают
А где его взять?
Ну, красный нашли-же.......
Щас направил не камеру пульт ду. Засветка как от прожектора.
Ну если смириться с цветопередачей, с нормальным объективом можно вполне работать. Увеличение очень приличное. И не надо щуриться, как в лупу. :search:
Так практически все цифровые камеры совершенно спокойно ловят инфракрасное излучение от пультов (и не только).
При их помощи очень просто увидеть излучение пульта - на камеру мобильника, например.
Да это знаю. Но в нормальной камере видно точку, а в этой большое пятно.
