akol
Дешевый станок для плазменной резки
Добрый день! Планируем открыть небольшое полукустарное производство. Нужен малобюджетный станок для плазменной резки. Пока остановился на вот таком.
ВэВэВэ.ez-router.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=192
По размерам и прикидочной производительности он нам подходит. Резать надо черную сталь толщиной от 2 до 8 мм. Покритикуйте (только предметно) выбор. С какими засадами можно столкнуться?
Модераторы, не убивайте тему плиз. Это не реклама, надо быстро определяться с покупкой, а там еще доставка из Штатов и растаможка...
Станок очень дорогой. С растаможкой и доставкой выйдет 20 килобаксов, что нереально дорого.
Я бы рекомендовал комплектующие заказать из штатов или из Китая и собрать станок на месте. Комплектующие прийдут по почте и если все делать с умом, то таможне можно ничего не заплатить.
Здесь на месте заказать работы по сварке и металлообработке.
В итоге такой станок выйдет не дороже двух килобаксов.
Из за растаможки и стоимости перевозки наверно действительно получится не дешево. Но вот только с тем что сам на коленке за пару недель сколхозишь тоже самое и не более чем за 2 килобакса по моему тоже не сильно правда :lazy: Те по моим подсчетам если очень не спешно и выборочно подыскивать рейки направляющие контроллер и шаговики и самому заниматься сваркой мехобработкой итд то как раз и получается в раен 2к. но тут еще вопрос времени - заказ и ожидание железок из за бугра собственно само "конструирование" исправление косяков доводка итд - все не быстро наверно получится. И плюс это все таки будет гаражного уровня примитив.
Хотя если довести до полного примитива то можно уложится наверно и вообще в фактически стоимость контроллера и 3 шд и 100 кг металла в виде угольников.
Ну мое мнение это...
Изменено пользователем Lesha
в 2K$ точно не уложится, но за 3 столик можно сделать достаточно быстро..
А если не делать самому? Готовые альтернативы не подскажите? Другие недорогие станки для плазменной резки с ЧПУ?
Если делать самому то получается где-то такая калькуляция. Если стол $3000, плазматрон $1500. Компрессор $2000. Компьютер с монитором $500. Всевозможные доставки с растаможками из-за бугра по почте - $500. Итого $7500. Почти в два раза дешевле. Заманчиво, но когда это все заработает, и заработает ли...
Что касается стоимости мерикосского станка, то выходит следующее.
На станок получил скидку. Стал стоить $11200.
Доставка в контейнере Питер или Новороссийск $1300. Оттуда привезут нахаляву =)
Таможенная пошлина ноль. НДС 18%.
Итого $14750.
Итого $14750.
Какую толщину планируете резать?
максимум 8 мм
кстати также интересует данный станок... и тоже бюджет ограничен... я всё склонялся к варианту найти кулибина, который сможет из запчастей сложить и настроить станок... может есть какие варианты?? или может у кого есть чертежи со списком необходимых деталек??
400 000 - 450 000 он в России стоит
