viter50
Насосы топливные: вид изнутри
post-15404-1273055306_thumb.jpg по прозьбе White_Swan выложил фото "требухи"
можно добавить что это два разных насоса с разным давлением
Естествено.
Необходим насос с небольшой подачей (0.1-5 л/ч), для использования в качестве насоса-дозатора. Перекачиваемая среда - вода и водные растворы органических веществ. С температурой до 130 градусов цельсия. Идеально подошёл бы насос шестерённого типа (с круглыми либо эллиптическими шестерёнками). Или в крайнем случае поршневой/плунжерный либо мембранный. Главное чтоб он был из нержавеющего материала, способного работать при указанной температуре.
Надеюсь найти что-то подходящее среди насосов для автомобилей (легковых/грузовых). Может кто-то посоветовать? Те топливные насосы, в которых якорь электродвигателя непосредственно охлаждается перекачиваемым топливом, не подходят. Вообще существуют шестерённые насосы из коррозионностойкой стали?
Изменено пользователем White_Swan
масляный насос 2101, уже в корпусе. Шестеренчатый. Учитывая стоимость, можно и попробовать.
вот только он никак не корозионно стойкий
Перистальтический насос изобретать придется.
Интересно возможно ли масляный насос от ВАЗ приделать к 20т домкрату, чтоб просто втыкать электродрель или шуруповерт и не напрягаясь приводить домкрат в действие?
Это какой мошности должна быть дрель?Проще будет экцентриковую приблуду к плунжерному приколхозить.
перистальтический - хорошая штука
но если среда с температурой 130 градусов - сколько проживёт трубка из силиконовой резины, как думаете?
Силиконовой температура такая не проблема, но для долгой работы лучше не просто медицинскую брать, а спец трубки, хотя где их взять не знаю.
Трубки разные бывают. Поискать на просторах, уверен легко найдется.
А Перистальтический насос с шаговым двигателем оч неплохой насос-дозатор.
700вт не потянет? Может Интерскол киловатный ?
Видел продавались электроножницы, там плунжер (дюже мощный мне показался) я и подумал, толканет ли плунжер домкрата?
Эх, а бытовая дрель 700 вт предпочтительней была бы.
Что-то мне подсказывает, что если домкрат будет подниматься с той же скоростью с какой он поднимается от усилий человека-то ватт 200-300, максимум надо. Но то, что насос подойдет-я не уверен.
Наверное надо будет, в ширину шестерни сточить (уменьшить производительность).
И шуруповертом несколько раз "вжик" и домкрат поднят
Аллента спросить надо.
post-15404-1273224106_thumb.jpgpost-15404-1273223969_thumb.jpg насос НШ внутреннего зацепления Ауди Алроуд,крышки керамика которую я успешно сломал- всё равно в утиль.
post-15404-1273224662_thumb.jpgpost-15404-1273224803_thumb.jpg вихревой японец ,коллектору пришёл полный "кирдык"
для привода гидравлического домкрата советыю насос не от жигулей, а специальный шестерённый для гидросистем, например НШ-10. В продаже есть в любом городе, стоит на тракторах. Цена - копеечная.
Только дрелью его не надо пробовать вращать. Лучше сначала паспорт почитать. Там есть данные о необходимой мощность привода.
А вот Г 11-11 можно вращать дрелью, но давление он дает 5-6 атмосфер и не более.
Изменено пользователем Larry
Добрый день. У меня на работе, в котельной применяются для подачи фосфатов в питательную воду насосы-дозаторы "INVIKTA". . Принцип работы, как у насоса от отопителя "ЗАЗ". Мембрана из фторопласта, корпус пластмассовый, но выпускаются и из нержавейки. Бывают разного давления и производительности. Хотя сейчас их великое множество разных производителей. Стоит только в поисковике написать- "насосы-дозаторы".
White Swan, в качестве бюджетного варианта, помоему можно поэкспериментировать с "запорожевским" насосом. 130 градусов он точно вытерпит. Вот только давление в нём маловато. Вода вскипать будет.
Изменено пользователем монтро
