Volodimir75 1 #1 Дата: 5 мая, 2010 собственно вопрос по безопасной технологии процесса сварки к опытным сварным...есть крановая установка с емкостью для масла для гидравлики объемом 150-200 литров ,необходимо заварить 4 трещины размером не более 5 см...вопрос такой необходимо ли сливать масло и выпаривать емкость или наоборот под завязку залить маслом и варить электросваркой как емкости из под нефтепродуктов(правда там заливают водой) или есть другие способы ...буду благодарен за информацию или ссылки на источники по технологии процесса сварки.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
шарабан 0 #2 Дата: 5 мая, 2010 Во первых если есть возможность завалить набок что бы трещины сверху были. если возможности нет и на уровне трещин масло - то использовать вакуумный насос который создаст внутри разряжение - тогда мона варить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volodimir75 1 #3 Дата: 5 мая, 2010 трещины в верхней части бака на угловом сгибе ,доступ для сварки нормальный,металл 2-3мм,слить масло и залить возможность есть (два технологических отверстия плюс заливное отверстие как на бензобаке)...еще вопрос возникает снимать с грузовика (на всякий пожарный случай) или нет бак ...так все же с маслом можно варить или нет?пыхнуть может или нет)))? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим 15 #4 Дата: 5 мая, 2010 Бак лучше снять и пропарить хорошенько . Наполненный маслом бак можно варить . Но тут дело даже не в пожаробезопасности . При сварке , если поверхность промасленная - образуются поры . И шов потом "потеет" , просачивается масло . Очень сложно качественно проварить такие вещи . Может быть придётся сначала разделать трещины болгаркой . После сварки проведите тест "на керосин" . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #5 Дата: 5 мая, 2010 залив под завязку вы абсолютно не получите сварного шва поверьте масло попрет в шов и ничего не получится баки солярочные иногда варим с остатками соляры но бензобаки требуют полного опорожнения пропаривания а газовые баллоны вакууммирования\обезгаживания\ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #6 Дата: 5 мая, 2010 варил недавно радиатор трансформатора высоковольтного. Масло не зливал. К заливной пробке подключил компремор, только так, чтоб он тянул из бака. Заварил трещину величиной со спичку без проблем. Варил полуавтоматом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #7 Дата: 5 мая, 2010 стаканов сварка под вакуумом как и герметизация применяется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
