MMS
Индуктивность вместо конденсатора для запуска двигателя
Для включения трехфазного двигатель в однофазную сеть используются фазосдвигающий конденсатор.
Однако теоретически можно использовать индуктивность.
Такое решение имеет свои плюсы и свои минусы. Минусы я пока вижу не с технической стороны, а с огранизационной. Например:конденсатор можно купить, индуктивность надо делать.
Но есть одна уникальная возможность при использовании индуктивности: можно обеспечить её плавное изменение в достаточно широких пределах и весьма просто, в то время как изменять емкость конденсатора можно только ступенчато.
Вопрос такой: кто-нибудь пытался использовать индуктивность вместо конденсатора для пуска трехфазного двигателя в однофазной сети?
Запускал, давно, при помощи активного сопротивления (утюг), а с индуктивностью не пробовал.
Пытался ,получалось что индуктивность размером с двигатель если не больше ,оставил эту идею в покое.
Запускал 0,5КВТ. А индуктивность сыграла роль первичка св.транса.
Приветствую всех.В свое время пробовал кое что в этом направлении и пришел к выводу ,что имеем одни минусы.Массо габаритные показатели-никакие.Если полно свободного места лучше уж сделать преобразователь фаз из мощного асинхронника-по краней мере это гораздо интереснее:один агрегат для запуска всего трехфазного в мастерской.И кроме того этот же девайс в свободное время может быть еще и например точилом
Согласен.
