Tank drum 92 #1 Дата: 4 мая, 2010 Вообсчем собрал горбыльно-ребровой станок, а заказчик испарился(как оказалось оно и к лудшему). Начал пилить лес, горбыльно-ребровой решил оставить для себя. Работает исправно, не греется не шумит, без нагрузки вал легко крутится. Смерял напряжение в сети, все три фазы 230-240....но нетянет он и всё тут :) Видно по пиле что он замедляется, хотя протяжка настроена на очень щедящий режим. Бывало в моей практике что моторы нетянули, но при этом грелись как буржуйки, а этот холодный гад. Мотор 11кВт 3000об. PS- мотор скорее всего перемотанный, я вообсче удевляюсь где они стока перемотанных моторов берут, все розничные фирмы в Перми большенство моторов продают перемотанных(не факт, но что после пескоструйки и в неродной краске с левыми клемниками это точно), за исключением китайских. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #2 Дата: 4 мая, 2010 Для того чтоб понять в чём дело надо проверить и потребляемый ток. Может он на 660V. звезда. В таком случае потребуется перебросить концы на триугольник. Но апять ток подскажет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мишин Николай 25 #3 Дата: 4 мая, 2010 Может он на 660V. звезда Похоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tank drum 92 #4 Дата: 4 мая, 2010 Для того чтоб понять в чём дело надо проверить и потребляемый ток. Как это сделать? Я не электрик к сожалению. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #5 Дата: 4 мая, 2010 (изменено) Найдите токовые клещи ампер на 100. если у вас 11КВТ.дв. то под мак. нагрузкой приблизительно должно быть по 22А. на каждую фазу. А если меньше и на много то он на 660V. надо будет переключить на триугольник. И обезательно напряжение замерить когда есть нагрузка. Может сеть слаба. Изменено 4 мая, 2010 пользователем culibin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий Д. 18 #6 Дата: 4 мая, 2010 11 кВт это моща!!! такой должен с пилой без зубьев пилить!!! может у тебя перекос фаз??????? хотя он бы работал неровно !!!!!!!! причина может быть в проводке, пересчитай мощность и необходимый квадрат провода, ещё проверь все соединения. Если он запускается с неохотой то причина может быть реально эта.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tank drum 92 #7 Дата: 4 мая, 2010 И обезательно напряжение замерить когда есть нагрузка. Может сеть слаба. 11 кВт это моща!!! такой должен с пилой без зубьев пилить!!! может у тебя перекос фаз??????? хотя он бы работал неровно !!!!!!!! причина может быть в проводке, пересчитай мощность и необходимый квадрат провода, ещё проверь все соединения. Если он запускается с неохотой то причина может быть реально эта.... Сеть в порядке, при расключении использовал одну и ту же бухту кабеля. Балансовая пилорама(два 11кВт и пилы 560) работает на ура, пилы восьмёркой а ей пофиг- крутит как милая! А тут такая засада :good: Движок на гарантии, но надо как-то аргументировать неисправность, завтро на барахолке гляну клещи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
