floidzen
Стучит двигатель. Что может быть?
Асинхронный Есть двигатель. Подключал через конденсаторы - стучит. Думал, что издержки подключения. Недавно купил инвертор (частотник). Подключил. Все равно мотор стучит. При разгоне до определенной скорости и выше. Я тут стук двигателя на видео записал. В чем может быть дело? Подшипники менять? Поможет. Может быть ротор задевает статор? Вот
Изменено пользователем floidzen
"Стучит" А я то думал ДВС
Подшипники люфтят в посадках щитов и ротор имеет дисбаланс. Надо втулить щиты или сажать подши на фиксатор. Или гальваникой нарастить металл на подшипники или в отверстиях щитов.
hiro, спасибо, поправил. Написал, что асинхронник.
Илья, мне бы что-нить в домашних условиях. Как думаешь, если я его разберу и потом соберу, могу что-нибудь попортить? Подшипники готов заменить, если поможет. А втулить щиты это растачивать и вставлять втулки? А просто кусочек фольги не подложиь? Или может их на что-нибудь вклеить?
Посмотри локтайт-есть клей до 0.2 зазор устраняет.
...или сажать подши на фиксатор...
Было выше написано.
Причина может быть и в преобразователе (если у него аритмия :) ). Проверить можно подключив другой двигатель.
Только случайно обмотки порвать :)
Фиксатор проще всего
Я полагаю что его когда-то роняли и зазор между рот.и стат. нарушился. Если есть возможность покручивать крышки может поможет.
Стук больно низкочастотный.
А вскрытие покажет.
Wanderer, с другим движком частотник пробовал, не стучит.
Наружное кольцо пошипника врашается в щите и не каждый оборот вала бьется о стенку отверстия
Вытащить ротор, проверить балансировку его. Посмотреть наличие пятен контакта ротора и статора. Проверить подшипники. Все остальное из неисправностей возможно, но маловероятно. При аккуратной разборке-сборке, с пометками взаиморасположения частей двигуну ничего не грозит.
ВВ.
А почему не каждый? Если болтается должно биться 2 раза за оборот.
culibin, вероятность, что его роняли, велика. Брал года два назад на рынке с рук у мужика, видать "цельнотянутый", т.к. шильдик оторван. Мотор крепится за ноги. Уголок одной ноги мотора слегка погнут (люминий ~3мм толщиной).
Поиграйся крышками может помочь.
Спасибо за ответы, буду вскрывать. Наверное если наружное кольцо подщипника вращалось, то на крышке должны остаться следы. Если так, то буду сажать на какой-нибудь фиксатор. Еще попробую отрегулировать зазор статор-ротор вращением крыжек, если получится.
В физику явления не вникал, однако при отжиме белья в машинке при неудачном его расположении частота ударов также меньше частоты вращения барабана.
Что-то я стормозил, что раньше этого не попробовал :) Ухватился за вал мотора рукой и начал его туды-сюды дрыгать. Один конец вала не люфтит. У другого есть ощутимый люфт не осевой, а поперечный, когда дергаю вверх-вниз. Люфта право-лево нет. Скорее всего посадочное подшипника разбито. Буду завтра разбирать. Всем огромное спасибо!
:) В асинхроннике практически сломать нечего! ну конечно если не будешь разбирать при помощи лома и чьё то матери!!! Смело разбирай, кроме отсутствия люфтов в подшипниковых, по бокам должны быть пружинистые шайбы для осевого люфта.
у меня аналогичная проблема с асинхронным двигателем,от заточного, достался даром, начал востанавливать, стук и вибрация возникает сразу при включении, иногда и затруднителен пуск, приходится рукой немного помочь, вал выходит на две стороны, с одной люфта нет с другой очень приличный...вскрытие показало- оба подшипника умерли))) , один практически не крутится, втутреннее посадочное провернулось на валу, и слизало примерно 0,1мм, ...
посоветуйте кто чем сможет)))
Прошло полгода... вскрыл мотор :)
Один подшипник имеет большой осевой люфт. Думаю, и радиальный тоже. Пружинистая шайба только с одной стороны. Это нормально?
Место посадки этого подшипники в крышке имеет следы проворачивания. Это нормально? Вроде читал где-то, что так и должно быть.
Спереди подшипник 76-180205-АК3С9Ш2У
Сзади ,там где вентилятор охлаждения, попроще - 180205KIC17
Мне стало любопытно, чем же эти подшипники отличаются.
И вот что выяснил. У заднего класс пониже - нормальный, у второго повыше - шестой.
Семерка же в начале обозначения подшипника означает "подшипники с расширенной группой радиального зазора, ближайшей к нормальной. Они используются, например, в электродвигателях".
У меня вопрос, на что влияет этот расширенный радиальный зазор? И почему именно такие используются в моторах??? А то уже купил на замену парочку обычных 180205, а можно ли их ставить - не знаю.
