111
Нужно протравить стальные полоски в медном изделии
Здравствуйте,
Нужно протравить стальные полоски из медного радиатора, чтобы их можно было легко вытащить и выбросить с учётом того, что-бы медь при травлении не была затронута ???
Серная кислота, как я понимаю не подойдёт (разедает и медь и сталь),
чем можно вытравить???
Может электрохимия, медь - анод, сталь катод.
Кто практически с этим сталкивался , только без теоретических изысканий,
помогите???
серная кислота медь не разъедает, так же не разъедает соляная.
Но в конце процесса двухвалентное железо, на воздухе окислится до трехвалентного,
которое медь уже растворяет. Поэтому плошку с полосками закрывать крышкой.
Электрохимия не подойдет, потому что сталь глубоко в полости.
К сожалению у меня одна попытка, экспериментировать не на чем.
А если на несколько дней залить электролитом для аккумуляторов - будет толк???
Полосок несколько, значит и попыток несколько :-)
Электролит можно разбавить в 2 раза..Зачем это нужно-то?
К сожалению только 1 попытка, отрезать полоски меди нельзя
вытащить их не получится, только ждать полного растворения. И проверять это полное растворения. А какова ценность этоих медных прямоугольных трубок?
Так это по замыслу должно стать топливомасляным радиатором.
а спаять их не проще из фольги? сомнителен результат вытравливания. медь может пострадать
Когда я делаю серебряную цепочку с овальными звеньями, существует похожая проблема, снять плотно навитую спиральку с оправки (а оправка - провальцованный профиль-лента, сечение близко к прямоугольному 1,5х3 мм). Решаю проблему так: плотно оборачиваю оправку полоской тонкой бумаги (обычная офисная годится). В один слой, без зазоров и перехлестов, фиксирую на концах кусочками скотча. После этого мотаю серебряную проволоку. Потом легонечко прогреваю горелкой - бумага сгорает. После этого спираль снимается с оправки легко и непринужденно.
Касательно бумаги - идея прекрасная, только изделие уже прокатано в форме полукольца и я по глупости решил, что полоски вынутся легко, а оказалось наоборот.
Ну, хоть на будущее пригодится информация...
Оффтоп.
Надо было алюминиевые полоски использовать. Потом бы в щелочи растворили и вперед, продолжать эксперименты.
- это точно.
- сломанные в цвет мете метчики и сверла растворяет горячая лимонная к-та, но они вполне доступны для лимонки...с полосками будет проблема...предполагаю, что неразрешимая
если уж решитесь травить, то просверлите посередине длины насквозь свой пакет и травите от этой дырки / середины. глядишь и выдернется в какой-то момент. на отверстие заплатку припаять
Кроме того попробовать бы нагреть его, коэфф расширения меди и железа разный - авось попустит - или образует зазор в который кислоту и пустить :)
Весь день в маионезных стаканчиках с растворами соляной, серной и ортофосфорной кислоты держал по 1 сантиметру в квадрате меди и стали. И ничего видимого глазику и штангельциркулю замечено не было. Эх ......
Я вместо нагрева - в морозильник тайком от жены засунул - только несколько верхних пластин удалось снять!!!
Всё оказалось проще, окунул в бак с маслом и вытащил полоски сбоку по одной!!!
