squeezo
Листогиб из рельс
post-21462-1272915537_thumb.jpgpost-21462-1272915222_thumb.jpg построен на основе рельс р-43. длинна 2,15м. используется для изготовления профнастила.
До какой толщины хватает жёсткости?
у...молодец. Правильно он називается "Листогиб с поворотной балкой".
А какую макс. толщину гнет на всю длину?
1мм гнет свободно на всю длинну(двойной изгиб профнастила). для более толстого металла надо укрепить прижимную балку. гуляет по центру :pardon:
Изменено пользователем squeezo
Довольно серьёзный аппарат, молодец.На таком листогибе я думаю что пороги для авто гнуть плёвое дело.
кроме профнастила еще ничего на нем не гнул. профиль прижимных пласин не позволяет...
пороги для авто...-это идея!
Нормально получилось! :)
Приветствую еще одного любителя помять железо :p
А поворотную балку из какого металла сделали? Немного технологии можно? В листогибах тяжело добится прочности поворотной балки. Из под некоторых фирменных доборники кривые выходят.
поворотная балка из рельса от узкоколейки р-24. без усилителя середину прогибало. пришел к выводу что и прижимную балку надо усиливать...
Молодец, у тебя ещё круче получилось. :)
Здравствуйте, а можно как нибудь увидеть чертежи или наброски этого чуда?
Блин тоже хочу такой листогиб!Подскажите как собрать?!
Так же как на фото.
(вальцов это тоже касается)
Молодец! :good:
Не хватает малости: усилить аналогично поворотной балки ещё и прижимную и на поворотную балку поставить уравновешиватель.
Понравился механизм быстрого зажима.
Успехов в том чтобы
помять железо
А на прижимной балке какие-то точки сварки на горизонтальной полке рельса видать - рельс правили?
Ребята,у Вас конечно тут все очень складно получается,но мне все по картинкам не понять,вчера весь вечер пыталась разобраться,но без результатов......
прижимную усилил, уравновешиватель вроде бы не нужен -нагрузки не велики...
да,рельс правил, но это не следы от сварки.
спрашивайте с удовольствием отвечу...
листогиб с электромагнитной прижимной балкой...
ваше мнение? Изменено пользователем squeezo
Magnabend периодически будоражит души :) поищите поиском по форуму
а в разрезе посмотреть бы и понять принцип работы, можно и от руки, был бы очень признателен
Пока изучал магнитных монстров, повстречал вот такую книгу http://tk74.ru/samodelnie_stanki.pdf
А в ответ тишина, плохо.
Всем привет вот надыбал в инете чертежи только размеры в дюймах.немогу прикрепить почкмуто запрещено размещать.
классно сделал листогиб :good:
