Зулкарнеев 1 #1 Дата: 3 мая, 2010 Достал фрезерный ВТФ-1 http://www.chipmaker.ru/style_images/ibr2e.../attach_add.png http://www.chipmaker.ru/style_images/ibr2e.../attach_add.png хочу сделать универсально заточной (не обращайте внимание что нет крестового стола и станины, просто я пока её снял), вопрос для тех кто может работал с таким фрезерным, у него подшипники скольжения и подача масла самотёком через фитиль, мне надо число оборотов порядка 5000 об/мин, выдержатли подшипники такие обороты или необходими будет сделать принудительное нагнетание масла в подшипники (просто при принудительном нагнетании мала в масло может попадать абразив т.к. подшипники не защещины и мало которое будет вытекать из подшипников может содержать абразив ,а его как мне кажется не сможет убрать почти не какой фильтр тонкой очистки). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений 63 76 #2 Дата: 4 мая, 2010 5000 об.мин можно и на подшипниках скольжения,но явно не с подачей масла фитилём,а под давлением.Да и абразив рядом.А на обычные подшипники переделать ни как не получится?их и защитить проще 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зулкарнеев 1 #3 Дата: 4 мая, 2010 прости шпиндель шлифованый и не охото его переделать, уж слишком он красивый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений 63 76 #4 Дата: 4 мая, 2010 А если расточить корпус,а шпиндель не трогать?Хотя не вижу проблем чтоб и шпиндель перешлифовать.Конечно сначала надо всё обдумать,промерить,прикинуть.Просто в слепую трудно советовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зулкарнеев 1 #5 Дата: 5 мая, 2010 Попробую посмотреть, может попробовать выпресовать втулки подшипника скольжения и на его место установить подшипник качения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений 63 76 #6 Дата: 5 мая, 2010 Это вряд ли поможет.Втулки обычно тонкие.Надо искать откуда мясо срезать можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
penetrat 8 #7 Дата: 5 мая, 2010 А работать "как есть" религия не позволяет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зулкарнеев 1 #8 Дата: 6 мая, 2010 Выпресовал втулки, наружний диаметр 58 мм., внутрений желательно не менее 36 мм., буду искать подходящий подшипник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L Rnd 2 201 #9 Дата: 9 февраля, 2013 Интересно, чем все закончилось ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
