DEADушка
Переделать инвертер ММА в ТИГ - возможно ли?
Сабж. Ибо простые китайские не имеют переключателя режима, а именитые бренды отличаются по цене вдвое.
Задачи - нержа до 4мм.
А зачем вам переключатель? Вот здесь есть видео - сварка нержавейки обычным инвертором в режиме ТИГ.
http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v
Может быть балластник дополнительно подключить, в аргоне напряжение дуги меньше, может защита срабатывать, ну и токи для нержи поменьше нужны.
ну ток регулируется, а вот разница напряжений, разные режимы и прочее? Зачем-то на более других аппаратах есть ведь переключатель режима?
На сколько мне известно - любой инвертор позволит варить нержавейку в режиме TIG, разница заточенного TIG аппарата и простого инвертора - это отсутствие в последнем осциллятора, который позволяет бесконтактно "зажеч дугу". Тоесть мы берем простой инвертор и подключаем к нему горелку а всю газовую часть горелки пускаем мимо инвертора. Только с простым инвертором у нас будет "контактный" поджиг дуги.
Любой инвертор дает сварочный ток "С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ" как у постоянного, а нержавейка варится именно постоянным током. И зачем вам какая-то там переключалка не пойму. Она всего лишь, на сколько мне известно, увеличивает частоту тока в инверторе - приводя его еще ближе по характеристикам к постоянному. Так же сущетвует марка электродов ЦЛ-11, можно варить нержавейку на любом выпрямителе и инверторе.
Изменено пользователем AXMAT
Осциллятора точно нет в инвертерах до штуки, газового клапана тоже - а вот переключатель зачем-то есть. И информацию хотелось бы услышать в первую очередь от тех кто ЗНАЕТ. Спасибо.
ЗЫ. Рядом с бензобаком, свареным "просто электродом", находиться настоятельно не рекомендуется.
Ой, да ну ладно.
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/tig/tig_200s/
Способ возбуждения дуги Высокочастотный
Фиксированная функция продувка газом после сварки 2,5 и 5 секунд;
12550 руб.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Кем не рекомендуется? :rolleyes: Опресовку никто не отменял!
12550 руб.
Интересно. А оно в режиме ММА работать будет?
Доводилось слышать что случается так - сначала пора залита шлаком и опрессовку выдерживает, а от вибрации открывается. Впоследствии...
Изменено пользователем ghost_ufa
Ну нет, конечно! Ведь в ММА режиме вы же не горелку пользуете, а электрод.
будет - вопрос только сколько и как
гдет на форуме (или на мастерсити) писали о работе мма от подобного тигера
но лучше наоборот от ммашника варить аргоном (горелка вентильная на - и вперед)
Изменено пользователем сварик
В первую очередь посвящается АХМАТУ, дабы не вводил народ в заблуждение.
После первого касания вольфрамом детали, на TIG горелке подключенной к простому мма сварочнику, мгновенно кончится заточка электрода и процесс нормальной сварки будет невозможен.
В режиме TIG-LIFT (поджиг касанием с отрывом) TIG аппарат не выдает на горелку рабочего тока до момента отрыва электрода от поверхности детали.
При зажигании касанием на TIG аппаратах работает следующая схема: горелка в руке, дуга не горит - на электроде присутствует напряжение холостого хода, но ток ограничен несколькими милиамперами. В момент касания электродом детали, электроника видит, что сейчас будут варить, в момент отрыва электрода (потеря контакта с деталью) происходит сначала поджиг дуги с током в несколько миллиампер с последующим увеличение сварочного тока, до заданных вами параметров.
Если вы ткнете вольфрамом в деталь в режиме ММА, получите тот-же эффект, что и при тыканье сварочным электродом без обмазки. то есть пшик от вольфрама. Для того и стоит переключатель мма-тиг на мелких аппаратах.
Есть еще вариации поджига отрывом, но при нажатой на горелке кнопке, этим грешат все Esab-овские аппараты, у них что поджиг отрывом, что осцилятором происходит только при нажатой на горелке кнопки, этакая мера предостарожности от случайных касаний изделия.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
ничего подобного - есть риск обломить кончик при прилипании , но если зажгли дугу процесс будет проходить нормально
я лично видел как варят зубры сварки с пс300 через балластник под ренген , и сам варил что попроще
тут есть схема постов для адс http://build.novosibdom.ru/node/333
вы не забывайте про температуру плавления вольфрама и про его защиту аргоном - пшик будет если полярность перепутать (и то если ток выше определенного предела) и/или забыть газ включить
Если пользовать обычный типа Тельвина -164 то зажигать после подачи газа на графите и все получиться 164 сам пользовал на аргоне. Но лучше специализированный аппарат заточенный под аргон у нас на монтаже ребятам привезли Кемпи малый на 150 А с перключателем режима ММА-ТИГ так через два дня привезли китайца Аргонник 165 сказали даже сравнивать нельзя. А так смотря какие задачи.
Это не означает, что это сможет сделать начинающий. Кончик электрода сгорит одназначно. А варить можно и тупым электродом и под рентген, просто геморойно дугой управлять.
Я редко что-либо забываю, когда пишу такие уверенные и категоричные посты. Проведи эксперимент :) возьми горелку и воткни в мма аппарат, поставь 120А и попробуй зажечь дугу, результаты опишешь. :)
Вот это то единственное решение. И кроме как на графите никак больше не выйдет с сохранением геометрии электрода. Причем время контакта электрода с графитом надо максимально уменьшить.
Я пробовал. :))) Подключал ТИГ горелку к полуавтомату ФЕБ170. :)) Жуткое порево. Но! Заточки хватало на пару поджигов. То есть, для обучения (на безрачьи) сойдёт. Кроме того, можно приколхозить на горелку кнопку, манипулирующую сопротивлением в цепи, куда подключён регулятор тока. Таким образом, можно иметь два значения тока.
1) ток поджига, двадцать ампер;
2) ток сварки.
Любопытно. А когда я выдвигал идею создания высокочастотного осцилятора (возбудителя дуги)
на лампе http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=31991 ,
эту идею расколбасили, написали что для возбуждения дуги главное, это большой ток и послали
читать литратуру.
Я редко что-либо забываю, когда пишу такие уверенные и категоричные посты. Проведи эксперимент smile.gif возьми горелку и воткни в мма аппарат, поставь 120А и попробуй зажечь дугу, результаты опишешь. smile.gif
я сам варил через баластник и от пс зоо и и тир с трщ500 последние были с отключенными осциляторами ибо горелки были самопальные с латунными колпаками - поджиг нормальный и без подкладок,прям на детали ,и никаких включений вольфрама не было ,правда по первости вольфрам часто ломал (кончик)
на инверторе не пробовал - поэтому допускаю что всякие хотстарты могут мешать
еще посмотрел в паспорте от своего инвертора - окромя лифта и фич для мма разница в -10в при тиге
у п/а другая вах - тигу чем круче тем лучше а у п/а жесткая
Ну это во всех книжках описано. А ведь хотелось попробовать. :pardon:
Скорее всего ток был маленький, потому и без включений. а инвертер в режиме ММА, сразу даст ток тот который выставили.
Можно зажигать на минимальном возможном токе, а потом докручивать или релюшку подключить с двумя потенциометрами, кнопка отпущена, ток минимальный, как нажали, пошел нужный для работы.
Но лучше на графите, там приплавиться неполучится и кончик целый будет. а на изделии как не поджигай, остриё все одно с первого раза кончится и дуга будет блуждать.
Может просто у нас понятие наточенный электрод разные. Я например чувствую и вижу разницу при работе, между точеным электродом ручками на наждаке и электродом заточенным алмазным кругом в специальной заточной машинке. После машинки дуга с кончика электрода, Одной плотности, ровным конусом, после наждака "ниточки" в дуге появляются и она менее управляема.
А уж если дугу поджигать касанием от мма об изделие, то варить сплошными ниточками придется, как после макания в ванну, а они собаки не туда куда надо лезут и не то чего надо греют. Лучше уж графит и касаться не самим острием а боковой поверхностью электрода.
истину глаголит, тока достойно это может продолжаться 3-5 поджигов, потом точить вольфрам. у самого так было :crazy:
и что еще интересное заметил - когда вольфрам горячий (почти красный) удавалось зажигать дугу без нанесения вреда вольфраму.
истину глаголит, тока достойно это может продолжаться 3-5 поджигов, потом точить вольфрам. у самого так было :pardon:
Это называется катодный эффект, используется в радиолампах для более легкого отрыва электронов от катода в сторону анода, только в радиолампах нагретый катод покрыт спец веществом которое обеспечивает при нагреве бОльший электронный пучок, а у нас в сварке для этого добавлены оксиды тория и прочего. Для того его на графите и греют, чтоб без касания изделия дуга возникала, потому что количества электронов испускаемых нагретым вольфрамом, достаточно для создания ионизационного канала в среде аргона, а соответственно создания дуги.
Всем спасибо - куплен TIG-200A от Сварога. Буду теперь его мучать, и ждать окончания гарантии :good:
