lineyka
Вопрос по 1А616
Здравствуйте!
купил станок, в процессе эксплуатации выяснилось, что после переворота (на любой градус) проточенной детали, резец снимает металл не по всей окружности, сверло в задней бабки выставляется не по центру детали. Где, что посмотреть,подскажите новичку
У вас присуцтвует биение и оно может быть или в патроне или в кулачках, нужно определить.
возможно смещение ЗБ.
Попробуйте по индикатору проверить биение патрона, а потом уже думать что делать.
Всё проще или у Вас не проточены кулачки и они бъют, или зажмите хороший пруток диаметром милиметров 40-80 длиной порядка 300 мм., выровняйте его несколькими проходами и чистовым проходом с минимальным съёмом металла, после этого замерьте разность диаметров в начале и конце заготовки, по этим параметрам вы узнаете смещенали ось передней бабки относительно направляющих, если есть разность диаметров по длине то ослабте болты передней бабки и поправте параллельность относительно направляющих, а с задней бабкой то она регулируется болтами при помощи шестигранника на 7 мм..
Спасибо,а как протачивают кулачки? Потому что даже если проточить деталь длинной 50 мм, а потом повернуть её в кулочках, то резец начинает снимать металл не по всей окружности детальки
Забейте в поиске : Проточка кулачков.
Тем уже много таких на форуме.
:rolleyes:
подскажите как правильно проверить и выставить переднюю заднюю бабки (сам процесс, что куда устанавлить). Кулачки растачивать после выставления или можно до? Как правильно вставлять кулочки, читал, что снизу, а нет разницы в какое посадочное место или оно как-то отмечено на патроне?
надо ли при этом пруток поджимать задней бабкой?
Ни в коем случаи не надо поджимать задней бабкой, только зажимайте в кулачках передней бабки, сначало выстовите пораллельно направляющим (только не вынимайте заготовку из патрона и не двигайте её), после того как выстовите оси после этого только пробуйте протачивать кулачки.
Вообще то человек задал вопрос как устранить биение заготовки, а не конусность.
Мне кажется что с вашими знаниями нужно найти нормального токаря, чтобы он нашол причину и показал как проточить, а то мы здесь до осени будем разбираться как проточить кулачки.
Еще раз напоминаю проверьте сначала биение в патроне (в корпусе патрона), а потом уже если все нормально то протачивайте кулачки.
