Garkonia
Разделительный подслой
Друзья, колеги, ассы, люди, помогите разделить мастер модель от копии с помощью серебренного подслоя! Пробовал отработаным фиксажом, прилипло наглухо. Вроде бы согласно теории не должно? Прошу совета ?
Материалы указать было б неплохо.
Долго леплю из воска модель. Потом покрываю графитом. Потом недели две в медной ванне выращиваю модель милиметра 2 толщиной, а дальше снять копию за пару дней не получается. Большими токами плохо выходит, дендрит сплошной, а при графите долго. Попробовал через фиксаж, серебрится супер, откладываеться медь очень хорошо и плотно и быстро, но прилипает к модели так что почти не разорвеш. Такое бы сцепление да на пластмассу, цены бы не было?
Ну почему все молчат? Я же прошу о помощи!
Так выходные все-же...Усе :drinks: и :lazy:
А я то думал, что кому интересно то только по выходным и по чатится?
серебрянный подслой обработать йодом,бромом,хромовым ангидридом,бихроматом калия,натрия,аммония и всё получится
непонятно зачем,если форма восковая?
Так нужно отделить медь от меди, а не от воска. Воск это эскиз, на него наращивается медь. Потом уже первая копия в металле доводится до ума, ну прочеканивается, гравируется, полируется ит.д. Дальше с нее делается негатив, который доработать уже не возможно и с него уже тиражируется изделие. Все описанные вами способы пассивации уже испробованы. Они дают результат только на прямой поверхности. С рельефом есть какой то секрет, а вот он то как раз нигде и не описан.
честно говоря ничего не понял из вышесказанного. Автор топика явно волнуется. :wink:
Вы наращиваете слой меди на медную же модель? Так? И ищете разделительный токопроводящий слой между ними?
Cлоя токопроводящего не нужно, медь сама отличный проводник. Нужен слой который бы не давал сростаться меди формы с медью которая на форму осаждается. Есть способы нанесения слоя серебра с последующей пассивацией, которые не искажают саму форму и не уменьшают токопроводность. Испробовано. Отделяется даже при толщине покрытия 0,1 мм. но только на ровной поверхности. На рельэфе не хочет. Гнется трещит ламается, при этом портится и сама форма. Смазки не катят, так как ухудшают сильно токопроводность и загрязняют электролит. Знаю точно, что люди как то разделяют и в промышленности применяют этот способ и ордена, медали так делают, а швейцарци даже шестеренки к часам делают этим способом.
Вот и хотелось пообщатся с человеком у которого есть опыт.
И вот еще кто знает, что это, где можна приобрести, и приблизительную цену.
Красиво режет.
Изменено пользователем hiimik
это пневмо штихель. :rolleyes: Garkonia,
а может на медь осадить что то другое,а после стравить медь?
Изменено пользователем froniooss
