XOPEK
Выдержит или нет?
Собственно ситуация: имеем гараж размером ~ 4м*6м и такого же размера под ним комнату,перекрытие т.е пол гаража(а не ямы)-железобетонная плита(2шт.)стандартной толщины ~ 300 мм.Теперь собственно вопрос: выдержит ли одна такая плита токарный типа 16к20 и фрезерный станок типа 676 и еще половину авто,или надо будет в подвальной комнате какую-то опору майстрячить?
Заранее спасибо за ответы!
Опору и без вариантов.
да, у меня також же гараж был и 1к62 внутри стоял. Только старайся ставить станок так, чтоб внизу посредине станка (поперек) проходила стена.
конечно надо опору, зачем зря рисковать?
зависит от того какая плита... пустотелая или монолит, как размешать станки, по центру или у стен, у меня в гараже одно время катушка кабеля жила массой в 3 тонны, по центру гаража, ниче не рухнуло :-)
Ясно. Спасибо. Бум думать из чего ее строить. А вот,так просто, ради интереса-знает ли кто, на какую нагрузку рассчитано такое перекрытие?
2 сергей3 Плита пустотелая,с отверстиями
Изменено пользователем XOPEK
когда-то давно, была нужда знать расчетные нагрузки на такие плиты, узнавал на дск где их делали. вам над просто узнать марку перекрытия и все данные найдете в тырнете
Что-то примерно 800кг/м2, так в свое время в инете вычитал. Особо не понял, замудрено написано было, мне надо было оценить проеду или нет по перекрытию. Проехал. Но плита просадку дала.
Скорее всего 400 кг/м2
Катушка не вибрировала а стонок имеет свойство "гудеть". :unsure: провалится со временем в подвал,хорошо если сам без токаря.
По памяти. ПК-8-12-63 Плита Кровельная.
8- 800 кг/м кв.
12- ширина 120см
63- длина 630см.
Это для гражданского строительства.
Для промышленного, точно знаю, ПК-12 и больше
Я бы подпер снизу.
Изменено пользователем Мишин Николай
Конечно подпирать
Думаю стоит добавить подпорки под плиты из швеллера, нагрузку можешь посчитать програмой Balka Токарев Евгений она бесплатная.
В одной и той-же с виду плите может быть и три арматуринки по 10мм, десяток "двадцатьвторых",марку надо знать,но её-то скорее всего и не узнаеш...Так-что:опоры рулят.
Если опоры внизу сильно мешают, то можно сделать обычное усиление многопустотной плиты:сверху "прогрызаются" борозды в пустотах,в образовавшиеся канавки укладывается арматурный каркасик и все это дело заливается бетоном,то есть пустотелая плита становится без лишних усилий полнотелой.А считать по СНиПовской нагрузке на квадратный метр нельзя,она равномерно-распределенная а станок этососредоточенная,а это уже совершенно другая песня...
Изменено пользователем koba
Стандартная толщина многопустотной плиты 21 см. В плите 4м и короче - две арматурины Ф14 по краям. Если плита 6м, то арматура в каждом междырчатом промежутке. Нагрузка на плиту любой длины 600 кг на м.кв. Распределенная
Изменено пользователем Alex22
Alex22 а кто Вам рассказал всю эту дезинформацию?)))
Подпирать... подпирать...
Ребят, вопрос ни у кого не возник - на что будет опираться подпорка? На дохленькую заливку пола подвала? И толку с такой подпорки?
моя ИМХА: усиливающие перекрытия двутавровые балки опираются на монолитные сваи (на глубину 1-2 м в землю, по технологии ТИСЭ). в комнате снизу имеем минимум 2 колонны, обставляем их в древнегреческом стиле :)
Сделать пятку побольше, вон, Пик Коммунизма стоит и никуда не проваливается.
Господи, а сваи то зачем? Они нужны когда опереться не на что - грунт слабый, а просто так то зачем их городить? Хотя ИМХА есть ИМХА...
Изменено пользователем Алексей
болгарка. Она пилила и рассказывала...
С уважением
Обучите её пилению еще пары десятков плит(только из разных партий) и Вы поймете что она врет как последняя вокзальная цыганка...
А про толщину вам наврала рутка-стандарт 220мм
С уважением
Знающие люди говорят что прежде чем куда-то там рушится плита для начала треснет )) будет время отбежать гг
Я у себя поставил на одну плиту 1а616 (1.5Т) и 676 (1.1Т) Ну и машина еще стоит 2 колесами на ней. Слазил вниз посмотреть - на глаз пока она даже не намрощилась ;)
Продолжаю эксперимент =))
Плита 6*1,5 пустотная.
<b>napalmv8</b>,
Здравствуйте!
Очень животрепещущая тема для меня. Дело в том что предприятие где я работаю, выделило мне абсолютно безвозмездно, в бессрочное пользование, помещение 36кв.м.
Электричество, отопление, охрана, возможность пользоваться (хоть и скудным) станочным парком предприятия, отличные бытовые условия (раздевалка, душ, туалет)
После долгих лет работы в холодном, гараже небольшого размера... согласитесь коллеги это подарок судьбы.
Есть только одно "но" помещение находиться на втором этаже внутрицеховых построек, под ним склад. Перекрытия - бетонная пустотелая плита 6000х1200х220(марка неизвестна, время постройки середина 70-х....) отсюда вопрос - опять же по допустимой нагрузке. Есть неискоренимое желание затащить туда мой 1Е61М (1600кг. и в последствии прикупить туда еще и фрезерный типа 675-го. есть возможность устанавливать в разнобой, не на одну плиту, в углы (вроде понадежнее), возможности установить подборки нет! В низу склад. Помещение ничем не заполнено, планировать буду я, есть возможность установки токарника на разные, соседние плиты, одна тумба на одной, другая на соседней. Прошу помощи - либо отговорите меня от этого шага либо поддержите в этом начинании на основе имеющегося опыта.
Неделю назад разместил похожий вопрос на сайте профессиональных строителей - до сих пор ответа нет, наверное они не знают его...
Вот еще что - исходя из данных с сайта завода ЖБИ, ссылка ниже:
www.szb.ru/catalog/gbi/gbi-pliti/pliti_perekr
Поголовно все плиты рассчитаны на нагрузку 800кг/м.кв. Я не думаю что в те года били иные нормы. Если так то я думаю плиты выдержат легко.
Или я ошибаюсь?
Всем отозвавшимся спасибо!
З.Ы. чуть не позабыл важный момент - пол в моем помещении, деревянный, под ним собственно сама плита перекрытия - если ставить станок на плиту, сняв деревянное покрытие, обязательно ли делать подушку?
Ведь стоят же станки на виброопорах?!
Еще раз спасибо!
Изменено пользователем Павел Кирьянов
Доброго всем времени!
Прошло какое-то количество времени с момента как ч задал вопрос, но, так как никто таки и не откликнулся...
Отвечаю на него сам, точнее сама жизнь на него отвечает!
Сегодня еще раз пошел взглянуть на свое новое пристанище и увидел там нечто сложенное аккуратненько в уголочке. После увиденного и несложных математических вычислений все вопросы и сомнения исчезли...e2e0959a0c93.jpg
Таким образом вес практически 4 тонны, лежит на площади практически равной площади токарного станка и ничего неблагоприятного не происходит. Считаю ответ практическим и исчерпывающим - спасибо мне и всем Вам за внимание!
