сашка-самоделка
Как приварить бутылку к листу стали
на форуме ОСТМетал,прочитал вот такую басню:
Тем сварщикам, которые считают, что достигли вершин мастерства ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Расскажу легенду нашего монтажного управления.
Лет ...дцать назад работал у нас некий сварщик. Назовем его Сан Саныч. Отличался Сан Саныч не только своей рассудительностью и заслуженным уважением коллег по цеху, но и качественной сваркой металлов и не только...
Когда происходил Новый Год, на работе неизменно появлялись бутылки "Советского" шампанского.
После традиционного распития содержимого, начиналось шоу. Монтажники начинали канючить: "Сан Саныч, привари бутылку!".
Невозмутимый Сан Саныч брал пустую бутылку из под пенного напитка, сгребал в кулак несколько электродов (обычных УОНИ), подмастерья волокли в закуток (от посторонних глаз) обрезок листа потолще, и Сан Саныч уединялся с держаком и маской.
Через некоторое время, уважаемый Волшебник Голубого Огня выносил из закутка бутылку шампанского, ПРИВАРЕННУЮ к стальному листу вкруговую. Сан Саныч никогда никого не пускал наблюдать за процессом, а результат получался всегда неизменным: бутылка была приварена, причем без единой трещины в стекле.
История правдива, потому что рассказана она ныне здравствующими ветеранами монтажа, которые и были теми самыми заводилами: "Сан Саныч, Привари бутылку!".
Уважаемые современники - попробуйте догнать дедов! Удачи! .
P.S. С обычными бутылками можете не экспериментировать. Ничего не выйдет. Нужна бутылка из под шампанского.
P.P.S. Про методы "РУЧНОЙ дуговой сварки покрытыми электродами" типа:
"ногой",
"вообще не касаясь держака"
говорить не буду, потому как эти способы "ручной" сварки знают все.
Во всяком случае монтажники - точно
Кто не знает, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте в любом учебнике по сварочному делу раздел "Техника ручной сварки". После прочтения, подключите фантазии грамм на 250, и Вы легко научитесь варить любым из вышеизложенных способов. :sorry:
Я вот до сих пор не могу вкурить,в чём тут юмор,и возможно ли ваще сие действо с положительным результатом(признаюсь чесно ,сам не пробывал...)
ну что здесьтакого? расказать как делаесться?
береш електрод, и вариш, вариш, вариш. Главное чтоб было много шлака. Старайся не делать шва, а чем больше навешать соплей. Место сварки должно получится с раковинами, корявым , с каналами, буграми, крюками и т.д. Когда место раскаленное береш бутылку и лепиш к шлаку на шве.
а потом получаеш подзатыльник от мастера-наставника.
хорошая задачка! :good:
фигня вся в том,что по бутылке в зоне нагрева моментально после остывания образуються трещщины. Наверное только настоящую хрустальную бутылку с-под игристого можно без трещин присрать(токма таких в природе нет) Я если чесно,не подымал бы столь глупый вопрос на сайте,на котором люди делятьсяопытом,рожают в спорах истину,и т.д.,но слышу эту побрехеньку уже в третий раз,причом от совершенно не знакомых между собой сварщиков.Вот и терзает меня энто ужо четвёртый день.Вот ща пойду и буду пробывать.
основное вот что:Сан Саныч никогда никого не пускал наблюдать за процессом, а результат получался всегда неизменным: бутылка была приварена, причем без единой трещины в стекле.
может он её приклеивал?
Либо греть бутылку горелками в четыре руки в момент сварки, либо насрать шов по кругу по такой же бутылке, как по форме, потом вставить ту, что надо приварить и газом наплавить стекло на сталь.
Это просто фокус, а никакое не мастерство, потому и не показывал Сан-Саныч процесс... Когда на работе заняться нечем, начинает народ изголяться и выдумывать подобные фокусы :pardon:
Мастерство - Это когда сварщик так металл чувствует, что накладывая в нужных местах и в правильном порядке швы, заставляет пространственную сварную конструкцию не скрючиться. Либо изменить геометрию сложной железки так, что десятки на метр ловятся... И ультразвук ни единой трещины или пузыря не покажет. Когда сварщик чертежи умеет читать, а не отсебятину варит, считая себя шибко умнее конструктора.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
давайте рассуждать:
Сварка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого.
то есть, если верить рассказчикам, а в инете их море и все-очевидцы, происходило установление межатомных связей между стеклом и металлом. чтой-то не очень мне верится в это. похоже, что действительно
Ерунда все это!
Копперфильд летать умеет, ну и что?
Надо эту тему обсуждать на форуме фокусников.
Если бы получилось хорошо сваривать стекло с металлом, то можно было бы запатентовать технологию и использовать повсеместно.
А может быть это сваркопайка?
Шлак - стеклоподобная масса, надо только электроды подобрать...
Ерунда все это!
не очень ерунда. сварка стекла и металла наверное наиболее широко применяемый в технике способ соединения разнородных материалов.
так что патентовать ничего не надо, оно давно существует
да, забыл сказать, я пробовал из под водки и пива не канает, а от шампанского присоплял.
Честно сказать не знаю. Но подумал, если нанести стекло на разогретое место, а бутылку шампанского подготовить как банки, которые ставят больным, ну чтобы вакуум внутри, по моему, присосётся и застынет.
Чем стекло бутылок шампанского отличается от других?
Может просто масса больше?
Изменено пользователем NikolayCH
/мысли вслух/ Положить лист на донце бутылки и сверху "класть каку" по кругу. Донце бутылки через толстый лист стали равномернее прогреется и не треснет.
Потом бутылку поставить сверху... А уж к шлаку или стали стекло прилипнет, наверное вторично.
Стекло, будучи разогретым до температуры примерно 600 градусов или более, намертво приклеивается к любым поверхностям, в том числе и к металлу. Проблема только в том, что при быстром охлаждении оно трескается.
я не сварщик немного работаю со стеклом - неоновая реклама - стекло со сталью устойчивх соединений не образует как вариант стекло-окисел металла -металл или спец сплавы скорее всего - шлак и отпуск спая типа горелкой в трубе :yahoo:
На Жигулях первых выпусков стальной замок форточки был приварен к стеклу. Именно так и писалось в заводских мануалах. Не отрывалось само никогда, а если все-таки его в исследовательских целях пионеры отламывали, то ломалось по глубине стекла, а не по соединенной поверхности
Есть сплавы, самый известный, если не ошибаюсь, "ковар", имеющие равный со стеклом коэффициент теплового расширения.
Греть бутылку нужно косвенной дугой.
Как для оплавления так и для отпуска.
Возможно применяя присадочный пруток,как токопровод,
для направления дуги от электрода /к присадке/к стеклу.
мужики поверьте спаять стекло и металл возможно лишь при сходстве тклр стекла и металла есть особая группа стекол у них тклр около120 -это железная группа но при спаях стекла и металла необходимо придерживаться вполне определенных технологий нахрап здесь не пройдет сам я лично видел стаканы приклеенные к стеклу окна кафедры где я учился циакрином но это не то а приварить дно бутылки\там уже есть напряжения за счет изменеия толщины и формы изделия\-пожалуй это невозможно может прилепить шлаком от обмазки электрода но и это сомневаюсь кулибин сделавший это отзавитесь пожалуйста очень прошу похоже что это сообщение было бы более уместно к 1 апреля
Вы что, электровакуумных приборов не видели? Там спай стекла с металлом не просто прочный, а вакуумплотный.
мдасс..мнения учёных разошлись. Но меня терзает ещё одна на мой взгляд важная фраза:
перешерстил 6 книжек по РДС но ясности не обрёл. И всё равно оно мне покоя не даёт...
так ведь в электровакуумных приборах стали и нет там ковар в основном а стали это углерод а значит могила для эвп
