oktavius
Электро культиватор, вместо мотоблока.
Два года пользуюсь электрокультиватором, сделанным на основе "болгарки", мощностью 2 Квт... Подумал.... возможно мой опыт придется по душе многим "дачникам"....
Уважаемый вы читали правила раздела?
"Раздел предназначен для публикации тем о законченных проектах участников форума.
Основные требования к описанию - наличие информации, необходимой для повторения (описание процесса, технологий, материалов, чертежи и фотографии)."
Если вы несобираетесь добавить надлежайшей информации в соответствии с правилами раздела то ваша тема будет перенесена в "Общий".
Да... я читал... пытаюсь загрузить видео... Не получается....
Пытался вставить ВИДЕО, но пршлось ограничиться фотографиями... скриншота.
Изменено пользователем Faust
Основная идея в том, что имея мощную "болгарку".... вы можете ее использовать как по назначению, так и в качестве "привода"... в данном случае культиватора... По окончании работ на огороде - снимаете ее, и дальше пользуетесь, как болгаркой...
Кому интересно... задавайте вопросы..
Изменено пользователем oktavius
Интересно. Фото мало информативные. Крупней бы фото, тогда и вопросы появятся.
Мне нравится такой подход, в смысле, использовать болгарку в качестве привода.
Я делал станок для зарезки венцовой чашки с приводом от болгарки 180 мм.
Трудно представить что будет с болгаркой после непрерывной работы в течении трех часов необходимых для обработки маленького участка,при том что она будет еще просасывать через себя пыль и песок который летит из под фрез.
Вы не подумайте что я чем то хочу обругать ваш проект,но хотелось бы услышать статистику сколько и за сколько времени вы на практике обрабатывали.
У меня редуктор штатный от МК "Крот" и э/двигатель вместо ДВС так землей забрасывает ручьи шкива что приходится часто прочищать а у вас шкив практически в самом низу как не забивает его землей?
У меня используется червячный редуктор, соотношением 1х 40.... На болгарке крепится шкив, диаметром 40 мм, через обычный клиновидный ремень, передается на шкив 120 мм.. дальше "червяк", с двухсторонним валом, к нему приварены трубы ( по обе стороны) пол дюйма, на трубы приварены большие шайбы... а к ним элементы "фрез" (Г - образные лопатки, заточенные с одной стороны).....
Работал этой "конструкцией" - два сезона... общей наработкой Часов 20..... в межсезонье - болгарка использовалась еще часов 100... , не более.. Щетки еще ни разу не менял.... Болгарка - абсолютно не греется (штатный вентилятор, на якоре, справляется).. Редуктор , хоть и в масле ( герметичный) - греется... приходится делать паузы минут по 15..., через каждые 30 минут работы.. ( паралельно и сам перекуриваю)...
Глубина - 18 - 20 см ( почти в "штык" лопаты) , но измельчает землю хорошо, ... Ширина "вспашки" - 75 см, но посередине остается 80 мм "целины" ( из за редуктора)... Прохожу вторым заходом, сразу две "невспаханных" бороздки....
Шкив - у меня не забрасывает ( изначально ставил защиту из оцинковки, потом убрал , за ненадобностью)... видимо из за небольших оборотов ( примерно 30 об мин ).....
У меня участок 8 соток... еще приходится брату помогать , плюс 4 сотки.... Итого ...за два сезона 24 сотки....
иными словами ..... конструкция прошла испытания, поэтому решил выставить на "обозрение".... как " состоявшийся концепт"... Себестоимость - чепуховая... сделать - ума много не нужно... к тому же возможность в "доработках" - не ограниченная....
Если нужно детальные фотографии - выложу...., Говорите какую часть ....
Сделано наспех, и несколько небрежно (торопился к посадке картошки)... но все работает....
Оригинально
Одна мысль: привод нужно делать не из болгарки, а из перфоратора, тогда червячный редуктор (который еще попробуй найди) не потребуется.
:good: Мысль хороша!
Однако на болгарке 6000 об\мин судя по шкивам один к трём осталось две тысячи и делим на сорок на выходе 50 об\мин
Перфоратор вообще и 2 квт в частности есть не у многих. а болгарки навалом. и они дешевле. после перфоратора все равно надо замедлять. в 10-12 раз.
Сейчас горожу похожий агрегат. закончу- сделаю обзорчик.
На основе редуктора РЧ-84 (1/30). после стоит угловой механизм болгарки. еще 1/3. и немного шкивами, наверно, уменьшу. не нашел данных, сильно ли болгарка скидывает обооты под нагрузкой штатной. холостой ход 6000-6500 пишут.
oktavius, Пожалуйста более подробные фото выложите, заинтересовало!
это редукторы есть не у каждого, а до трех раз на ремне получить легко
и даже 10-12 на двух ступенях
а сколько вам надо на фрезе ?
если 400 замедлить в 12 раз, то получится не культиватор, а бетономешалка
Изменено пользователем VShaclein
редуктор такой в харькове можно купить за 100 грн (8 баксов). делать две ступени долго перфораторы на 2 квт которые нашел в гугле имеют обороты 550 в минуту. а у культиваторов 40-50. считайте свои бетономешалки...
кроме того, я никого не заставляю. можно по разному. только у редуктора еще удобно что вал в две стороны. опоры и пр городить не надо
Изменено пользователем logic777
Болгарка 180 на 800 Вт слабая? Будет греться и сгорит?
1.5 кВт 50 об. 4500 грн. (9000) а новый готовый культиватор 7500 грн (15 000р)
