Shift
Один установ
Можно ли вал (внизу картинка) maх диаметром 30 и длиной 435 обточить, в том числе сделать канавку, сверлить отверстие вне оси и нарезать резьбу за ОДИН установ?
Вал базируется в центрах на токарном станке с револьверной головкой.
Можно -если заготовка с "прибылью" на токарном ОЦ.
Или в ОЦ, или без отверстия и без лыски справа.
лыска фрезеруется потом отдельно...А на качество обработки единственная база не повлияет?
Очень глубокие сомнения про нарезание трап резьбы. Придётся или люнетик ставить, или зажимать отдельно за короткую базу и резать. На такой длине такой тонкой детали будет безобразное дробление, к гадалке не ходи.
Cпасибо! вот это меня и интересовало
Я б наверное так делал:
Проточил заготовку на 31.5мм ( не центруя торец просто поджав центром)
отрезал в размер 435
Зажал в кулачки чтоб был вылет 185мм
проверил по стоечке магнитной биение
зацентровал
поджал центром
проточил шейку на 21.5 до резьбы, фаску под резьбу
сделал канавки
нарезал резьбу
перевернул
проверил стойкой
зацентровал
поджал центром
проточил под резьбу,
маленькую шейку на 21.5
нарезал трап
нарезал маленькую резьбу
снял
зажал в кулачки заготовочку( под центр другую с вылетом мм 20, я обычно делаю её с упором для кулачков, чтоб в кулачки не запихало, т.е отрезаешь какой-нидь кусок мм на40 диаметром, длиной мм50-70, сделал с одной стороны заточку мм40 длиной,диам 35, зажал её вкулачки за диам. 35, ,проточил на ней нос под центровочное отв.
зажал в центрах, надев хомутик на деталь, и уперев его в кулачки
сделал чистовую на детали, можно правым и левым резцом, чтоб за один установ
потом все фрезерные работы
всё.
Изменено пользователем Liger
нарезал резьбу
А возможно эту трап резьбу как-нибудь профрезеровать или накатать?.. В старом тех процессе вообще её долбят долбяком. Или лучше резцами будет?
Изменено пользователем Shift
. В старом тех процессе вообще её долбят долбяком.?
:shok:
Мы резцами режем
А возможно эту трап резьбу как-нибудь профрезеровать или накатать?.. В старом тех процессе вообще её долбят долбяком. ?
Вихревой головкой можно.
:shok:
Мы резцами режем
они на каком-то непонятном резьбонарезном станке режут модели Е310
а на каком станке?
а на каком станке?
Помимо головки,нужен еще ее привод (станок 16к20 по гаьартитам пойдет)
]http://fsapr2000.ru/lofiversion/index.php/t13665. ]
Изменено пользователем Дюйм
вопрос "можно или нельзя?" сразу вызывает встречный-"а нужно ли?". принципиально-можно с одного установа сделать всё, включая фрезеровку и сверление. но зачем? проблем больше, делать дольше, качества добиться сложнее. а вообще-конечно можно...
Вот я и спросил, чтобы узнать возможна ли такая обработка с сохранением требований чертежа или стоит разбить на несколько операций...
А что это за странное обозначение трап. резьбы - ход 4 с шагом 5, кто так умеет? :shok: А вообще нужно глянуть ГОСТ 24739-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная многозаходная, можа еще чего нароется. :sad:
По мне так лучше разбить, допуска на биение позволяют это сделать.
Изменено пользователем dva
А что это за странное обозначение трап. резьбы - ход 4 с шагом 5, кто так умеет? :)
Это так в России делают тракторы :D
я бы тоже разбил-легче, проще, удобнее, быстрее. а самое главное-нигде из чертежа не следует, что деталь должна быть выполнена без переустанова. и вообще, 4 классных диаметра с чистотой 0,8 я бы отшлифовал. кстати, базу Е я что то не найду-это я слепой или ошибка? там есть еще погрешности в чертеже, но это-принципиальная вещь.
сорри когда удалял выносные объекты все буквы перемешались, вот исправил:
вот исправил:
да, погрешности тоже поправились. правда, база В никуда не приспособлена. но мои соображения о шлифовке остаются в силе.
