felik 235 #1 Дата: 28 апреля, 2010 Есть два токарных патрона разных диаметров.Старый патрон большего диаметра довольно точный,но нет обратных кулачков.Новый патрон ,беларусского производства без класса точности,но в полном комплекте.Уверенности в качестве нет.Если проточу посадочный поясок то старый обратно уже не встанет.Мысль такая,если новый патрон не устроит то напресовать на посадочный поясок кольцо и проточить под старый патро.Есть смутное предчувствие что не будет с кольцом достаточной жесткости крепления старого патрона.Может ктот что подскажет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Электровеник 166 #2 Дата: 29 апреля, 2010 Проточить посадочный в новом патроне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 103 #3 Дата: 29 апреля, 2010 А у меня почему-то стойкое ощущение (фактов, вообще-то, нет) что при грамотной реализации идеи с напрессовкой кольца ничего заметно не изменится. Сам-то патрон даже не напрессован, и не зря такой вариант его крепления общепринят... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #4 Дата: 29 апреля, 2010 с кольцом будет не то... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ком.ЭСК 14 #5 Дата: 29 апреля, 2010 Здравствуйте. А , что если выточить переходное кольцо. Патрон выдвеннится ----12-15мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #6 Дата: 29 апреля, 2010 В принципе на кольце припуск оставить и на горячую напресовать,смущает что колечко больно тоненькое получится.Как бы не запортачить флянец щпеньдиля напроч.Думал думал есть ещё вариант тупо сваркой наплавить если что,но тоже вопрос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fetkz 9 #7 Дата: 29 апреля, 2010 (изменено) почему патрон может вас не устроить ? Кулачки протачиваются если надо мы даже как то шлифовали их ) Изменено 29 апреля, 2010 пользователем fetkz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #8 Дата: 29 апреля, 2010 На старом пазы в кулачках боковые,гладкие как зеркало.На новом с одной стороны паз гладкий ,а с другой шероховатый как отливка.Видимо отлили и не обработали .Хотя может это и не страшно входят вроде плотно.Я старый разбирал он продуман лучше да и на глаз более качественней обработан.Я не токарь мне трудно судить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 192 #9 Дата: 29 апреля, 2010 felik, сделайте промежуточный фланец, как ком.ЭСК нарисовал. Не понравится новый патрон - выбросите или продадите вместе с фланцем, а посадка под старый патрон останется целой и невредимой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #10 Дата: 29 апреля, 2010 (изменено) Да я об этом сразу подумал,новые отверстия в акурат на ребро пояска придутся.Один вывод нужно болты под патай,а это я думаю совсем не айс.Жаль что на сто вёрст не одного токарника нет ,выточил план шайбу под новый и сиддым кердык,а так полный капец сомнения сомнения сомнения.С этим станком сплошные засады.Точил как то вал промерно 10см.Разница на концах 0.5! Руки от расстройства опустились,дня через3 прихожу дай думаю ещё попробую всё зер гуд .Фундамент чтоли корёжит?По ходу пьесы ещё вопрос пыльники для направляющих что стружку снимают родные были пробковые.Если из кожи сыромятной сделать,или они должни маслом пропитыватся чтоб направляющие смазывались? Изменено 29 апреля, 2010 пользователем felik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ком.ЭСК 14 #11 Дата: 29 апреля, 2010 На счёт потайных----под внутренний 6гранник----держат отлично, ещё больший патрон. На счёт ребра пояска , тоже непроблематично. По поводу отсутствия других токарников---плохо, но если постараться кольцо можно сделать на своём станке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #12 Дата: 29 апреля, 2010 ага, ето типа получается фланец с двух частей. Ну в принципе реально. Только вот посадку именно под патрон надо делать уже на навиниченом фланце. При етом надо отторцовать и проточить посадку за 1 установку, тогда будет гуд. Но все зависти от работ. Если займетесь обдиркой, а потом захотите точности - етого не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #13 Дата: 30 апреля, 2010 Всем спасибо,проблема решилась сама собой.Знакомый "тот ещё" прапор,подогнал зип от какой-то передвижной мастарской военной.Там кроме Развёрток плашек и метчиков ещё сменные накладки для резцов 3-х 4-х 5-и 6-и гранные.Каждых по каробке-мега халява!Главное патрон тс-130 62г.Всё в заводской консервации.Отмыл .сравнил-небо и земля.Короче стачил старый поясок и проточил по новой на старом на 130 патрон болтался люфт примерно 1мм и отверстия не совпадали мм на 3.Походу Техник изначально был прав-опыт есть опыт.Смущает что на 120 был мал,а на 130 болтался но отверстия на130-м шире стоят.Чё за патрон ? Там только год 64 выбит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
