Влад by
Ищу метчик прямоугольной резьбы М16х4
Подскажите может попадался кому такой метчик? Есть винты, а гайки порвал в ваймах. Поиск в нете ничего не дал, кроме пробок калибровочных.
имхо такое только точить...
Я покупал специальный метчик для трапецевидной резьбы для внта ЧПУ.
Придётся на станке резать.
Мужики, интересует именно метчик, с точением понятно, но возможности нет. Такая резьба применяется в тисках, струбцинах китайских, возможно в домкратах механических, и не думаю, что гайки режут на токарных, скорее в сверлилках, просто и быстро.
Метчики такие есть. В свое время тоже искал, но меньшим диаметром. Искал 12х3, а на базаре купил 10х2 или 10х3, не помню точно. Комплект из 2-х метчиков, общая длина около 200мм. так что ищите :good:
Если резать в ручную быстро надоест.Не легкое это дело.Токарник нужен.
Д8Х2 нормально режется на станке. просто надо постараться...
Неправильно искали, нужно: метчик трапецеидальный Tr16x4
Извиняюсь, вам же нужно для упорной резьбы, но в любом случае не М16х4
Изменено пользователем vad
На E-Bay, загляните. Но они там дорогие заразы. Комплект б.у. от 120 евронов:shok:
б.у. от 120 евронов
За120 можно и гаек заказать токарю, с метчиками ещё не известно что получится, может так стать что и деньги на ветер.
Так может быть всётаки нужен метчик для ленточной резьбы? Она имеет прямоугольный профиль и способна передавать большие осевые нагрузки при сравнительно небольших усилиях на заворачивание, и как раз применяется во всевозможных шиберах, ваймах и пр. .
Это тоже самое,что и прямоугольная.
