Вова_Н
Ускоренный переезд в Maсh
День добрый.
Есть вопрос по МАХ3 версии R3.042.027
Может кто встречался с такой проблемой
В настройках двигателей стоит 640 шагов 1500 мм/мин. на всех осях
Нажимаю Shift+стрелка скорость только 252
Тоже самое просто стрелка и 100% тольконамного медляней разгоняет.
Эсть другой МАХ там все нормально
разгоняет до 1500 мм/мин, но там только 500 строк.
Кто может что-то талковое подсказать 8)
Нажать на клавиатуре табулятор и посмотреть какой процент стоит скорости на джоге.
Ну а дальше уже смотреть может ломана криво она или еще чего...
100%.
И при нажатии кнопки <Shift + стрелка> все равно что там стоит- это ускоренный переезд
Насчет ломаности может быть.
Эсть эще одна.
Но на ней вылетают пины на оси Х.
Поставил на ось А- (подчинил ось А -Х) работает но:
При калибровке осей МАХ3 калибрует только ось Х потом ось А.
Но на двигатель оси Х напрежение не подаеться и это процес бесконечный-
ось Х не двигаеться идет отсчет только в ДРО.
Как их запаралелить чтобы калибровались вместе ось Х и А.
и А останавливалась от концевика Х.
Или у кого есть нормально ломаный Мах3.
Изменено пользователем Вова_Н
Аха выставляешь пины, работает несколько мин и слетают настройки.
А вот чтобы так программа "работала" ее нужно не сломать, а "доработать".
Это коряво ломаная. Там все коряво работает. 27 версия по всему инету раскидана, как будто специально кем то выложена!!!
Вова МАХ обычно называют МАЧем, такое название более часто втречается.
Aftaev извиняюсь МАХ это по привычке.
И на версии R3.042.027 оси не вылетали правдо прогнал только
програмку 260000 строк- вроде нормально.
На ней не хочет эхать на ускорителе.
Может подскажешь как доработать?
Читал ты по этому спец. :)
Все просто. Если ты берешь 027 все работает пучком. Но как только ты ставишь только руссик так прога перестает шуршать. Выход: либо не ставить руссик с кряком и работать на демо версии, либо купить лицензию.
Те русские версии что валяются свободно в инете глючные, потому свободно и лежат.
исключительно от безграмотности, кстати... :)
откуда-то в фамилии Эрнста МАХА находят звук Ч. там Х. а по-английски Mach читается как "мак". нет, упорно пишут Ч. почему тогда не Иоганн Себастьян БАЧ, там ведь тоже "ch"?
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Ладно проехали.
Эсли б проблема была только в этом
было б намного проще!
Бах-немец.
Что не кто не знает как в МАЧе
калибруеться ось на которой стоят два двигателя
Калибровать то их нужно вместе (Х и А)
Пото фиг что найдешь в поисковике потом кто как называет и это относится не только к Mach.
Что не кто не знает как в МАЧе калибруеться ось на которой стоят два двигателя Калибровать то их нужно вместе (Х и А)
А шо означать слово калибровать в вашем понимании? Обычно если на одной оси стоят 2 движка то это значит два привода (движок+ ШВП) тискают одну ось. Тогда два привода должны быть идентичны. И как правило они не особо отстают друг от друга.
А если вы ведете речь про то что в ходе работы один движок пропустит шагов больше чем другой это приведет к перекосу портала, то тогда портал гонят в НОМЕ и там уже либо по концевым выключателям ставят все на место, а есть кто просто упирает портал и ручками подгоняет отставшую ось.
Есть контролеры которые спосбны отслеживать сколько сделал шагов один движок и другой и когда кол-во пропущенных шагов больше заданного = ошибка.
…а по-английски Mach читается как "мак". нет, упорно пишут Ч.
Такое произношение (написание) исключительно из-за рекламы http://www.gillette.ru/mach3turbo/ru-RU/index.shtml.
Масн3 (программа) - лучше для ЧПУушника нет! :)
что, gillette в рекламе пишет или говорит "мач"? да не может быть... :)
Mach пока в работе, обхожусь форматом PLT, но по контексту Mach3 в рекламе Жиллет выглядел как полет на типа истребителе, т. е. со скоростью в 3 раза превышающей скорость звука, которую сформулировал немец Мах, и скорость звука, т.е. ее превышение измеряется в махах.
Причину вроде нашел- проблема в MACH3.
Только не пойму прикола.
Год проработал на подчиненной оси (А подчинил Х)
Било все нормально.
Поставил концевики и началось.
Не хочет ось А работать вместо Х- настройки остались те-же
Даже переставлял MACH- все тоже.
Ставлю Демо работает.
Встречал кто-то такое? :)
Есть 2 варианта:
1. работать на демо
2. купить нормальную версию или обзавестись лицензией.
Подругому работать наврят ли будет. В инете все что валяется выложенно как будто специально чтобы все скачивали, долбались, а потом покупали нормальную версию.
