орехово
Класс прочности
Форумчане подскажите... Из какой стали делать болт ,чтоб класс прочности был 4,8 и гайка класс прочности 5
Заранее всем спасибо.
Ст10, Ст10кп
Ст10, Ст10кп
Прошу извинить за невежество.я так понимаю,что беру Ст10 вытачиваю болт М10 и у меня получается Болт М10 класс прочности 4,8 ? или ещё закалка нужна?
Эта сталь не калится. Ну, почти. Реально это будет 4.6. Если нужно чтобы не было как пластилин, то можно взять 45. У нее текучесть как раз подойдёт без закалки.
Да, должен себя поправить. Если накатать резьбу на ст10, то по резьбе будет реальные 4.8.
Изменено пользователем Саян
если я не ошибаюсь у стали10 предел прочности после нормализации=335 Мпа.а надо-то480. нужны ещё :Цементация 920-950 °С. Закалка 790-810 °С, вода. Отпуск 180-200 °С, воздух. и то только 390Мпа
наверное стоит взять сталь20-там после ХТО до 590Мпа
Изменено пользователем vintилятор
Я посмотрел ГОСТы 1759.4-87 и 1759.5-87 и нигде ничего не увидел про ХТО болтов и гаек,может подскажите где можно об этом почитать.
У меня нет накатки,есть только токарный станок.А прочность болта должна быть 4,8.Вот и думаю из чего делать.Нужно будет сертификат получать именно на этот класс прочности.
орехово, ежели не колитесь про цели, то сами ищите возможный вариант. Первая цифра - предел прочности, деленный на 100 в Мпа, второй - доля в процентах предела текучести от предела прочности. Вот последняя у многих сталей недотягивает.
Поискал в сортаменте. сталь калиброванная после сферодизирующего отжига (о блин) 410 (идет) 260 (не идет). Но если заготовку наклепать, то мы 320 получим (и зачем так сложно?).
В нашем случае предел прочности(временное сопротивление) у стали не ниже 400 Мпа, предел текучести не ниже 400х80%=320 МПа.
ХТО для крепежа - а зачем? Он же на разрыв/срез/смятие работает. А ХТО только контактную прочность дает.
О. 09г2с подходит (490-345)
Болты и гайки для крепежа в очень низких температурах.Чтобы не срезались и разрывались,а текли (наверное я правильно высказался).Если Вы специалист,то поймёте.
Ну так эту сталь и пробовать. Она рекомендована для диапазона -70+425. Или еще надо ниже?
Чего-то я подумал, а можем тогда 4.6 брать? Тогда 10 подойдёт, да и ударная вязкость немаленькая при -70, больше, чем у 9г2с.
Мысль такая глупая появилась - а если нержу? Течет еще то, хладостойка. К примеру 08х18н10.
Конструктор у нас упёрся:говорит ,что класс прочности должен быть 4,8
например :
Болт М20-8gх60.48 ГОСТ 7798-70
Ну и делать тогда из 09г2с, благо есть.
Т.е. сталь 10 и 10КП заменить на 09Г2С и получим болты
М20,М12,М10,М16,М24 классом прочности 4,8 ???
Но если у этой стали предел прочности 490 и текучести 345 для соротового проката, удлинение 21% - вроде ничем не противоречит ГОСТу
Благодарю за разьяснения.
Так, скорее для себя. Раньше почему-то не задумывался. Под класс 4.8 подходят болты из д16т. Но это так, просто мысли вслух.
А гайки классом прочности 5 тоже из 09Г2С делать?
и ещё вместо 09Г2С можно 10Г2 применить или прочность будет другая?
У нее текучесть ниже в состоянии поставки. А для гаек что нибудь из 30-40 сталей.
Тут вот в чем дело. Справочники одно, а поставки другое. Надо брать сертификаты заводской лаборатории и по ним принимать решение, если ответственное изделие.
Благодарю.
Собственно вот...
Приветствую... сталь 10КП фигурирует в классе прочности 3,6 и 4,8. как понять ???
у Вас наверное есть,а я ни как в Москве не могу найти шестигранник 09Г2С и даже 10КП...весь металл на урале.кстати в Орле не делают болты к.п.4,8.нашёл единственный в России завод,где выпускают болты к.п. 4,8 (они делают из 10КП ,скорее всего накаткой)
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после сфереидизирующего отжига - во. Это для 3,6.
А для 4,8- Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после отжига и отпуска
Это из справочника. В жизни завсегда бардак.
