belsandr
Выбор шлифовального станка
Помогите пожалуйста выбрать шлифовальный станок,
нужно шлифовать 2 отверстия ф100 и ф90
заготовка корпус под подшипник
т.е. если выбирать внутришлифовальный станок по справочнику косиловой везде дается диаметр устанавливаемой заготовки, а у меня же деталь базирует по поверхности на установочные пальцы.
или можно как то закрепить на таком станке?
Что за станок тогда нужен? какую модель?
Изменено пользователем belsandr
оснастку на станок любую прикрутить можно
Изменено пользователем tmpr
Если деталь крупная то здесь круглошлифовальный не канает. Нужен координатно-шлифовальный.
И вообще посадочное место под подшипник обычно точится (растачивается).
Ибо по определению точность не выше IT6 а твердость корпуса не требует абразивной обработки.
Это вам должны были объяснить на лекциях.
Чтобы закрепить, планшайбу надо изготовить. Так шлифовали отв. в шатунах под коренные подшипники для "Икаруса". Эскиз не мешало-бы.
