AZi
Решил сделать стеллаж, возникли вопросы
Замыслил я стеллаж сделать..
Возникли вопросы:
Как сильно будет прогибаться (нагрузка - ну допустим 100-150кг боле мене распеределенная, но в центре условно больше - предполагается что я по нему буду лазить чтобы чтото сверху достать) 45 уголок (длинна 2 метра) если он:
1. лежит концами на двух опорах
2. жестко закреплен за оба конца
Смысл вот в чем: есть три стены (этакий неболшенький закуток с шириной в два метра) если по двум стенам я уголки привинчу (короткие), а перекладины (2м) между ними ну не просто положу конечно, но допустим закреплю чисто условно - чтобы не сьехало - сильно оно провиснет под нагрузкой? (неохота еще по середине подпорку делать)
Я делал из профильной трубы 25/25 длина 1300 наступаю,вроде непродавливаю.из уголка 32 раньше был,жосткость намного хуже
Все будет нормально, скажу даже не считая (справочник по сортаменту на работе).
Я в последнее время много по стеллажам работал.
45 уголок на 2 метрах спокойно потянет заявленные 150...200 кил.
Ладно, с подпоркой вроде решено - не буду делать, теперь такой момент - как лучше его сделать:
1.боковины варенные, длинные перекладины привинченны, стоит на четырех ногах
2.тоже самое но ног нету, а боковины привинченны к стенам
вариант 1 хоть и самый надежнее, но менее предпочтителен, тк придется портить пол (плинтуса да и сам пол тк неизвестно что у него внутри)
Стены кирпич, причем несущая только одна, вторая - стенка вент.шахты и неизвестно что у ней внутри..
Веншахта обычно литая из бетона (даже в хрущевках).
Но прочность у нее непредсказуема. Смотреть по месту.
С кирпичем проще. Акуратно забурится. Забить длинные стержни или анкеры.
Нагрузка статическая - потянет.
"нагрузка - ну допустим 100-150кг боле мене распеределенная, но в центре условно больше - предполагается что я по нему буду лазить чтобы чтото сверху достать" - не забудьте добавить свой собственный вес.
А Вы извиняюсь с какого города?
Все вентшахты, что я видел гипсолитовые со стенкой 15-25 мм. Свой-то вес еле держат, не то что стеллаж :(
Извеняюсь, полностью город перезабивал. Слетело?!. Уже исправил.
Владивосток.
У нас 3 основных типа хрущевок (2 кирпичных и 1 панельный).
И вроде во всех вентшахты литые бетонные.
Пару недель назад на одну такую бойлер был навешен на 80л.
Дыры под анкера - перфоратором пришлось бурить.
Видать специфика - что было под рукой из того и ваяли.
Из гипсолита выполнены только межкомнатные перегородки.
У меня дом кирпичный, относительно новый и шахта вроде тоже кирпичная, но это еще надо проверить..
боковины-стойки есть, но не стоят на полу - от верхнй до нижней полки. Каждая 3-мя точками к стене. Рамы полок из уголка варить под 45 по получившимся размерам полок (по результатам установки стоек) Рамы полок болтами к стойкам.
полное имхо....
А я чето думаю что лучше боковины делать - аля лестница, а перекладины уже к ступенькам этой лестницы болтить по месту - так вроде надежнее и сварку дома разводить не надо опятьже..
вобщем все нарезал, сварил и привинтил к стенам, винтил шурупьями KTS KT 10x60 KL NE (диаметр самого шурупа 7мм) вроде держится то хрен оторвеш, но вот чето последнее время я малость засомневалсо - а не тощие ли шурупья??? Их по шесть штук на стенку - получается всего на 12 шурупах все висит..
Шахта оказалась кирпичная, тока пара шурупов попало в швы..
По весу - сам стеллаж под 150кг получился и нагружу я туда еще кил 300..
вобщем как быть?
по поводу на 12 шурупах...
вообщето разрыв стали/железа в р-не 40кг на кв мм так что у тебя запас есть , если именно шурупам некуда гнуться., если же им есть куда гнутся то предел прочности меньше , так как тякучесть у сталей наже на порядок...
да не, гнуться вроде некуда если не считать несколько мм штукатурки..
Привез седня первую партию железа для нагрузки стеллажа..
Блин чето я оч..ую - не рухнет ли он, тяжеленное оно все.. :(
Скажите ктонибудь точно - можно ли вешать полтонны на восемь (реально 12, но допустим четыре попали в слабые места в стене) шурупов диаметром 7мм каждый?
Дело не в шурупах а дюбелях,если мне неизменяет память то дубель 6мм,держит нагрузку около 30кг,поищите инфу по дюбелям которыми пользовались,а вообще такие конструкции крепятся взрыв-болтами,это те которые когда закручиваеш то уних раскрываются лепестки.ИМХО.
Дык у меня они на срез работают - тут дюбеля помоему в последнюю очередь отвалятся..
Посмотрел данные
http://ru.kts-duebel.com/kts-f1-facade-plug/
http://ru.kts-duebel.com/kts-f1-facade-plu...eristic-values/
На вырыв дюбеля - 400кг - самое то
на срез самого шурупа - чето я туплю - написанно изгибающий момент 12.8Нм, если взять условно 10мм (0.01м) то получаем почти 1300кг можно вешать, или я чето неправильно понял?
Звиняйте, но чутка не правы. При деформации дюбеля саморез изменит своё пространственное положение и силы разложатся иначе.
а, не, не 1300, а 130кг на каждый шурупель получается..
итого в общей сложности до тонны вроде можно грузить, да?
Вобщем да.. хм... ну пусть будет не 10мм а например 20 (вылет шурупа) тогда получается только 60 кг на шуруп и в сумме 600кг на все сразу, правильно?
В статике вроде правильно. А вот в динамике- уронил, подскользнулся, облокотился и т.п. ИМХО просится запасец.
