Рикки
Двигатели для чпу
Добрый день!
Затеял станочек ЧПУ фрезер сделать. Из поперечных подач от токарных станков (есть такие).
Вопрос: какие двигатели шаговые можно поставить?
Направляющие получаются ластохвост, общая масса одной оси 12 кг (подвижная часть примерно 1/3 массы. привод соответственно винтовой.
От принтеров, которые россыпью рядом лежат не потянут наверное. Есть пара движков от лазерника старого - биполяры, но данных по ним нет совсем. С принтеров HP III...Размер с кулак... Может пойдут?
Фото покажи, может подскажу. Попробую угадать - PM55-L... НР их в основном использовал.
Если он, то момент на валу около 1,2кг/см. имеет 48 шагов на оборот. Скорость на которой сохраняется момент - хдето 250-300 оборотов в мин. В зависимости от винта можете посчитать усилие на каретки для этого движка. Но, медленные и слабоватые они.
Допустим винт 10мм с шагом 2мм, тогда усилие буит 3.14*1.2*1/0.2=18кг Ну и на КПД... килограм 10 может и буит.
Хорошо бы ДШИ найти... Может кто продаст занедорого?
pm60-h418z21b
Могу предложить такие. Они как раз для фрезерных станокв. Мощные и надёжные.
Могу предложить ....
Я очень извиняюсь , ваше предложение касается только Рикки ?
Предложили бы всем :)
Действительно, Lup, могли бы в барахолке заявить (тока аккуратно, чтоб опять не отредактировали :), спрос на такие моторчики тут стабильный. При сходной цене я б тож взял.
