Sar44
Трафарет из нержи
Из листа 0,5мм нержавейки 50х40см надо было сделать трафарет(в центре много рядом расположенных отв диам 2,5мм). Пробовал сверлить, после десятка отверстий понял, что это не выход.
Для облегчения задачи протравил сквозные отверстия 0,5мм. После этого сверлится стало легко, но от сверления лист стал изогнутым и на плоскость не ложится. Что можете посоветовать, как вернуть в плоское состояние, может через валы пропустить?
Сделать вафельный штамп :cray:
Изменено пользователем Казах
В плоское уже не вернуть, металл вытянулся посередине. Жестянщики в этом случае нагревают горелкой и осаживают выпуклость, но ровно всё равно не получится.
