  • 0
Lamo
Помогите опознать прибор...
Вопрос
Вот подарили прибор, сказали что это импульсная приставка, для изменения длительности имульса. Сказали присоеденяем постоянный ток, выкручиваем регулятор, и варим алюминий. Я так и не понял, это для аргона или нет, что она конкретно дает? Сильно испытовать боюсь, вдруг сожгу. Пробовал подсоединять к переменке, не варит, транс издает странное трещяние, такое впечатление что сейчас рванет, только на полностью выкрученном (макс. или мин. не знаю) регуляторе еле-еле зажглась дуга, но почть не горит.
Может это вообще самоделка, но сказали что нет. Это просто древний прибор, нет ни каких опозновательных надписей.
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Любопытная штука, схему бы срисовать...
ВВ.
  • 0
Будет время, попробую, но наврядли смогу. Там конденсаторы, два мощных тиристора, маленький диодик, переменное сопротивление...
Да, я смотрю такое ни кто даже и не видел, все молчат. Значит я стал обладателем нанотехнологического прибора, которого нет ни у кого, и ни кто такой не видел. Моя миссия разгодать секрет данной установки.... буду сам доходить.
Но все-таки, подожду, может кто и знает что это такое.
Еще фото.
Изменено пользователем Lamo
  • 0
Д4 похож на тиристор.Два конденсатора ,вроде ЭГЦ -электролиты ,видимо на выходе стоят ,возможно с диодом маленьким -схема удвоения для розжига дуги.На маленькой платке вроде транзистор виднеется П4.Можно-ли фото платки.И маркировку синих диодиков,да и маленького.
  • 0
А случаем набор конденсаторов не для гашения постоянной составляющей при сварке на трансе.
  • 0
Может эта штука ,аврийное питание исполнительных механизмов автоматики подстанций.
  • 0
Тоже была такая мысль, но стартер написал, что прибор для "постоянки". Опять же постоянный ток и сварка аллюминия...
И вообще дизайн как-то настораживает. Я бы сказал, что собирал человек, работающий (работавший) на приборостроительном предприятии, но самостоятельно. Или какая-то мелкосерийная вещь...
  • 0
Самопал.
Генератор собран на тиристорах (типа мультивибратора). Батарея конденсаторов служит для запирания тиристоров при переключении.
  • 0
Спасибо всем хоть за какие-то предположения по поводу опознания прибора. Fenya, glavmex, конечно я постараюсь сделать еще фото, списать маркировки деталей. Igel, Wanderer, точно не скажу, но мне сказали что прибор не самоделка.
zenzubel03, этот прибор точно для сварки.
Вот что помню из слов: прибор для изменения длительности импульса, я давал варить его для сварки тонкого алюминия... на постоянном токе.
Постараюсь узнать побольше, но это не от меня зависит.
Маркировки деталей только в следующие выходные.
Да, прибор очень старый.
  • 0
...прибор для изменения длительности импульса, я давал варить его для сварки тонкого алюминия... на постоянном токе.
Не являюсь специалистом по сварке аллюминия, так что пардон заранее, но:
1. Если отбросить идею, что это как-то связано с классической ТИГ-сваркой;
2. А ключевые слова здесь "тонкий аллюминий";
3. И прибор не для "изменения длительности импульса", а "прибор для импульсной сварки с регулировкой длительности импульса".
- то вроде получается, что этим можно варить (аллюминий) в импульсном режиме, а постоянка здесь - как мощный источник питания. Конденсаторы, опять же, в импульсных процессах первое дело. Тиристоры - ключ, остальная навеска - регулировка длительности...
В общем где-то так. Со схемой было бы яснее, магистры сразу бы всё объяснили.
  • 0
Еще немного фото не опозноного прибора, фото платы, маркировка тиристоров. Скоро еще немного узнаю о приборе, у человека который мне его отдал.
