EMS_MIKE
Сварочные аппараты ИНЭУМ
Здравствуйте Glavmex,
Я пока не разобрался, как пользоваться личным ящиком. Поэтому, отвечаю Вам здесь. Аппарат ИНЭУМ-120 предназначен для сварки штучными электродами с рабочей точкой 25в. , а надо 15в.
Можно его перенастроить, но тогда штучным электродом он будет варить плохо. Для проведения сравнения я Вам могу предложить ИНЭУМ-180Т на достаточно длительный срок, как-бы "тест-драйв".
Этот аппарат при средней квалификации сварщика уверенно держит аргонную дугу на 15А.
Минимальный ток - 5А. На этом токе на нашей практике удалось варить профессиональным сварщикам НИКИМТ, где аппарат проходил функциональные испытания.
С уважением,
Ведь чтобы рассейскому производителю например недорогих инверторов конкурировать на рынке, ему нужна технология сборки дешевле китайской, потому что всё остальное дороже.
Это правда. Значит нужно брать мозгами. Накручивать функции, которые (пока) китайцам недоступны. Импульсный режим, цифровое управление,устойчивость к нашей нестабильной сети, обеспечивать надежность и давать соответствующую гарантию и т.д. Кажется. мы это с Вами уже обсуждали.
С уважением,
Изменено пользователем EMS_MIKE
цифровое управление
На сайте вычитал, что есть возможность подсоединения компа - это значит, что есть и программа (дрова)?
Цена конечно кусается... пока китайци впереди!
Я думаю, что инэумцы облегчили себе задачу, переложив управление настройками аппарата на компьютер, вместо того, чтобы грамотно сделать управление на борту аппарата. А пользоваться одной кнопочкой для настройки тяжко. Почему-то в импортных аппаратах все на своем месте и очень удобно. Не поддерживаю я эту идею с компом без аналогично удобного управления на самом аппарате. Таскаться с компом - не вариант.
Вы абсолютно правы. Исторически аппарат был предназначен только для одного режима - ручной сварки штучными электродами. Но пока мы раскачивались прилетели Гуси за 10 т.р. Вот и пришлось наворачивать на убогий пульт импульсный режим, аргонную сварку и т.д., благо
контроллер изначально в аппарате был. А может все-таки - BlueTooth с ручным выносным пультом? Мордочка-то у аппарата маленькая. Все не уместишь. Не увеличивать же из-эа этого габариты.
С уважением,
Производители не доаценивают пользователей и по этой причине не предоставляют такой возможности диапазона регулировак ну еще наверное из-за цены, хотя сильно не должно повлиять.
У настоящих импортных влияет, так как при формировании продажной цены учитываются функции и возможности аппарата, а не то как они реализованы:
программно или аппаратно. А для нас это золотой запас. Поэтому, я и собираю мнения пользователей. Чтобы еще такое запрограммировать.
Заранее благодарен, если что-нибудь подскажите.
С уважением,
Михаил Александрович! Идея хорошая, поддерживаю целиком. Главное, чтобы у пульта были удобные регуляторы параметров сварки(циклограммы). Лучше всего крутилки. Вообще, я это вижу так: Нарисована циклограмма, а под каждой ее частью свой регулятор. Но главное, пульт должен быть в хорошем корпусе, ударопрочном и никаких проводов для связи с аппаратом. Только BlueTooth. :)
За такие деньги можно купить профессиональные инверторы, и притом отечественные, с 2 летней гарантией! (не реклама, факт!)
Технотрон
Интересный ответ. Идем по указанной ссылке на прайс-лист: http://tehnotron.ru/price/
ДС-140.33 (140А, без аргона)- 24900руб
ДС-250.33 (250А, без аргона, импульсный режим) - 69000 руб.
ДС-200А.33(200А, аргон, импульсный режим) - 69900 руб.
Сравнение идет с http://www.ineum-ems.ru/weld:
ИНЭУМ-180Т (180А, аргон, импульсный режим, гарантия-3 года) - 18900 руб
Вот уж, действительно, не реклама, факт!
С уважением,
программно или аппаратно. А для нас это золотой запас. Поэтому, я и собираю мнения пользователей. Чтобы еще такое запрограммировать.Заранее благодарен, если что-нибудь подскажите
Думаю лучше програмно ИМХО т.к. есть возможность их менять и совершенствовать а для начала достаточно USB,но с регулировками на корпусе, для тех, кому ПК ненужен.
Не не не! USB короткопроводной интерфейс. А вот дистанционка беспроводная в самый раз. Этого как раз и нет у импортного оборудования. Тут уж инновация стопроцентная.
Изменено пользователем Andy
Andy, ещё в импортные нельзя мелодии закачивать, в инновационном плане это ж ну просто бомба.
(На сайте ИНЭУМ появится раздел "закачай мелодию"... сварные в перерыв будут кучковаться с блютузами, а не стаканами... а молодёж-то как потянется)
Изменено пользователем чукча
А вы подумали, какая получится цена? Ведь блютуз привязать сложней, может я и заблуждаюсь, а про наводки от таких напруг забыли?
Цена не должна быть уж очень большой. Смотрите беспроводные гарнитуры для мобильных телефонов. Наводок быть все-таки недолжно, поскольку bluetooth работает на высоких частотах. Вы же можете по мобильнику разговаривать, находясь рядом со сварщиком.
Да! Именно так! :)
Добрый день господа форумчане!
Хотел высказать несколько соображений.
По пульту ИНЭУМ-180
При работе в плохо освещенном месте найти органы управления
Затруднительно. Необходимо подсветить их для лучшей видимости.
Ручка управления имеет малый диаметр неудобно регулировать в перчатке.
Вращение ручки очень легкое. При переходе значения хорошо бы иметь клик,
для определения момента смены регулируемого значения.
По поводу выносного пульта очень непонятна его цель. Если он подменяет комп
Будет дорого и лишнее хрупкое устройство.
Наличие беспроводной связи понятно. Сегодня очень много людей пользуются КПК.
UMPS в ближайшее время станут нормой. Мне кажется что достаточно надежная связь и софт для различных платформ.
По поводу пределов регулирования выбранного для аппарата
Нижний предел 5А и шаг регулирования 5А при этом возможность аппарата режимов малых токов пропадает. Может быть лучше использовать нелинейную шкалу регулировки.
Как по току, так и по времени. Это позволит осуществить более точную регулировку и недолго крутить ручку.
По поводу автоматизации настройки аппарата . Установить на аппарат сканер штрих кода. Изготовители электродов смогут указывать на упаковке реальные режимы рекомендованные для своих электродов. При использовании аппарата на производстве печать штрих кода в технологической карте проблем не составляет.
Такие устройства ввода дешевы, надежны и легки в обучении.
С уважением.
У меня есть предложение! Давайте откроем новую тему "Инэум-180Т", в которой все начнут высказываться по поводу этого чудо-аппарата. А то все темы типа "Посоветуйте сварочный..." сводятся к Инэуму.
А комп не лишнее хрупкое устройство?
Если уж и делать пульт, то из прочных материалов! Выносной пульт удобен, если используются длинные кабели.
Не, чесслово, это пицот баллов! ещё добавить алкатестер и иммобилайзер...
А если попытаться чуть серьёзней, то технологические режимы вообще-то определяет не изготовитель электродов, а технолог. Обычно он же вводит в аппарат соответствующие пресеты.
Замечательно сказано! Такой результат дорогого стоит. За одно только предположение, что это может быть - спасибо.
С уважением,
А мож не надо блютузов, а?
Приделайте к сварочнику управление подачей газа (клапан) и разъем для дистанционного управления (регулировка тока с горелки, включение газа/напряжения). Можно евроразъем поставить, чтобы можно было подключать нормальные горелки.
При переходе значения хорошо бы иметь клик, для определения момента смены регулируемого значения.
Приносите свой аппарат. Для Вас, конкретно, сделаем. Раньше был такой вариант. Но некоторых раздражает. Понимаете, куда я клоню. Если преодолеть стереотипы и использовать связь с компьютером, то можно настраивать индивидуальный интерфейс. Ведь привыкли же подключать к компьютеру фотоаппараты, видеокамеры.
По току уже сделано. От 5 до 20А - шаг 1А, далее по 5А. Кстати, и это можно настраивать индивидуально
С уважением,
Уважаемый Desti
Вы предлагаете сделать очередной стандартный сварочный инвертор. Это наверное здорово!
Но обсуждаемый аппарат позволяет значительно расширить возможности эксперемента. Это интересно не всем.
Но даже в стандарном режиме без всяких фокусов соотношение цена качество у аппарата очень приличное.
Я не такой крупный Гуру как Вы в вопросах сварки, но прочитав различные ветки ВАШЕГО САЙТА увидел сильные перекосы в сторону определенных фирм производителей. Если их упоминание позволяет поддерживать Ваш проект укажите их в спонсорах и будет все понятно.
С уважением.
Не надо. Не стоит конкретный ИНЭУМ-180Т отдельной темы. Нужна тема, которая звучала бы примерно так:
"Компьютерные технологии в мире сварки"
Правильно сводятся. Но без толку. Покупают все-равно Гусей. Потому, что дешево. И с мазохистким удовольствием пишут, что когда ломается, то этих гусей без ругани принимают в ремонт. Благо, что еще год не прошел. (Читал на каком-то форуме)
С уважением,
Уважаемый grigost
Если тут и попадаются ссылки на сайты и производителей, то это только по причине невозможности отслеживать все сообщения и вычищать явно рекламные ссылки. Проект я поддерживаю _исключительно_ своими силами, так что можете ругать кого угодно и какими угодно словами, но учтите, что можно и репутатцию подпортить, если говорить неправду :)
Я предлагаю сделать не стандартный инвертер, а удобный. У меня инвертер абсолютно такой же, как инеум, только японский и год выпуска - 1995. И мне очень неудобно, что нет управления газом, пришлось городить внешний клапан, нет евроразъема, приходится делать переходники на разные горелки. НЕУДОБНО. Зато есть дистанционное управление режимами, прямо с ручки горелки.
А эксперимент.. Он когда-нить кончается и начинается работа. Когда вы спалите баллон аргона за пару дней (т.к. он дует всегда) или испортите деталь, т.к. забыли его включить - придет понимание.
С неменьшим уважением
А кто будет эту тему вести и какой у нее смысл? Общие разговоры быстро сойдут на нет, тема интересна только в развитии. Кто-то придумывает, кто-то дает идеи, кто-то _реализует_ эти идеи и отчитывается. А если исполнитель будет один, то тема превратится в рекламную компанию ИНЭУМ-а :)
