ChemIT 0 #1 Дата: 24 апреля, 2010 Хочу сделатьподобную печь и возникли вопросы конструкции из чего сделать лейку (плавка медных сплавов) и как закрепить тигель в печи? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #2 Дата: 24 апреля, 2010 (изменено) А какой тигель? В смысле размер? Изменено 24 апреля, 2010 пользователем (Виктор) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #3 Дата: 24 апреля, 2010 тигель АА50 диаметр внешний 250мм высота гдето 280мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #4 Дата: 25 апреля, 2010 Тигель прижать сверху тремя лапками чтоб не выпадал а от осевого смещения его корпус печи держит, видел газовую плавильную печь там тигель сверху прижат металлическим кольцом по всему периметру. Лейку можно готовую купить в Украине делают надо в нете поискать, где-то видел, или сделать самому, если желание и время есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #5 Дата: 25 апреля, 2010 Нафотке лейка металическая из какого метала как думаете?Тигель внизу думаю вставить в кирпичь шамотный по форме подрезать а свержу зделать кольцо металическое только вопрос в том не будет ли его коробить от температуры или окислять может кольцо из другого металла зделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #6 Дата: 25 апреля, 2010 На некоторых тиглях снизу бывает углубление как раз для центровки, если нет то действительно в кирпиче вырезать. Лейка на фотке из обычной чернухи, метал по ней течет не много в самом начале поворота затем прям из тигля в тигель или в форму, она даже раскалится не успеет. Кольцо коробить не будет, оно равномерно нагревается, окислятся конечно по немногу будет но это не значит что замена потребуется через десять плавок, оно еще и тигель может переживет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #7 Дата: 25 апреля, 2010 Чернуха с жидкой медью очень легко сплавляеться может из нержавейки сделать ито и другое как себя ведёт нерж. при нагревании 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #8 Дата: 26 апреля, 2010 У меня ещё возник вопрос я зделал какркас из фехрали шинки и с помощью керемических держателей закрепил спираль как думаете стоит её обмазать снаружи чемто или просто положит между спиралью и корпусом мин ваты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
komrad.isaev 71 #9 Дата: 27 апреля, 2010 (изменено) можно по подробнее о креплении витков спирали? Что такое, где брать... Крупный план ==== На муфельных печах, между внешней оболочкой и основным корпусом делают воздушный зазор для циркуляции воздуха и охлаждения Изменено 27 апреля, 2010 пользователем komrad.isaev 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 060 #10 Дата: 27 апреля, 2010 стоит её обмазать снаружи чемто или просто положит между спиралью и корпусом мин ваты? на мой взгляд самая большая опасность в такой конструкции это межвитковое замыкание. главное сделать чтоб спираль не провисла, и чтоб небыло контакта спирали с тиглем (если он металический) или корпусом. если ваша конструкция отвечает этим параметрам то смысла в обмазке лично я не вижу, вам нужно будет просто сделать очень хорошую теплоизоляцию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #11 Дата: 27 апреля, 2010 Я конечно обмазал шамотом это как раз между витками и закрепляет от провисания Теперь только лейку надо зделать из чего лучше? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
(Виктор) 114 #12 Дата: 27 апреля, 2010 Прикрути железку и после первой плавки все станет на свои места, все сам увидишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 161 #13 Дата: 27 апреля, 2010 А что за марка проволоки и чем вы ее варили? И еще мне кажется что сечение приваренного отвода маловато, какя мощность печи и какой диаметр проволоки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #14 Дата: 28 апреля, 2010 фехраль 5мм варил аргоном а мощьность думаю подать через трансформатор 9кВт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
komrad.isaev 71 #15 Дата: 28 апреля, 2010 В муфельных печках, 5 кВт, варили спирали обычным Драконом. И ничего , работали 1100 гр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 128 #16 Дата: 29 апреля, 2010 - что сделано, то сделано...теперь остается включить и посмотреть, чего будет...предполагаю, что жесткое крепление витков нагревателя не позволит проволоке свободно удлиняться при нагревании...цилиндрическая спираль будет постепенно превращаться в восьмигранную, крепежные стойки выгибаться дугой наружу, а межвитковый шамот между фиксаторами от плавки к плавке постепенно выкрашиваться... но это, конечно, не факт...интересно, что из этого получится на самом деле - уложить бы эту спиральку свободно в спиральный паз футеровки, чтоб она туда-сюда свободно ерзала и было бы хорошо...я щитаю может быть© 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #17 Дата: 30 апреля, 2010 - уложить бы эту спиральку свободно в спиральный паз футеровки, чтоб она туда-сюда свободно ерзала и было бы хорошо...я щитаю может быть© А как зделать футеровку со свободным пазом или самому не зделать .у меня есть такая только диаметра меньше и мне не подходит И может вопрос не втему но очень актуальный как завершать плавку тигель горячий остаётся в такой печке ещё долго а так как он графитовый то на воздухе выгорает, что можно туда кинуть в конце плавки может куски графита? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 128 #18 Дата: 30 апреля, 2010 ChemIT - я делал подобную камеру, только габаритами раза в два поменьше, межвитковым шагом побольше и проволокой потолще. Футеровку набирал из самодельных шамотовых фрагментов, похожих на очень толстую расческу с очень редкими и короткими зубами. Набивал шамотовую глину в гипсовую форму. Там такая хитрость, что гипсовый оттиск зубьев-пазов нужно вовремя убрать, пока шамот усадку не дал. Обжигал потом и притачивал болгаркой. Болгарка от шамотовой пыли дала дуба. Короче, процесс с приключениями - врагу не пожелаешь. Все тоже самое можно выпилить из готовых шамотовых кирпичей ножовкой. Но шамот легковес штука слабая к истираниям, сыплется понемногу в процессе эксплуатации. А тяжеловес нужно болгаркой, если не жалко...Или колготками болгарку обмотать, для совести...Все равно не поможет... А в тигель лучше древесного угля насыпать, он активнее, чем графит окисляется и лучше предохраняет. Но между тиглем и проволокой все равно будет выгорать - ничем не защитить. Графитовый тигель для плавки цветнины это немножко избыточно, предполагаю (в смысле денег). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #19 Дата: 30 апреля, 2010 Да тигель 60уе ну а какие варианты? Просто у меня печь переворотная и спираль лежащая свободно в пазу не сползёт вбок? Я лучше не 8 а 16 таких стоек зделаю если надо будет там спираль не зажимаеться а лежит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 128 #20 Дата: 30 апреля, 2010 - судя по фотке, 16 стоек вполне предохранят от провисания... - если не зажимается, а лежит, то сползет и в том случае, и в этом...но это неважно - главное, чтоб не выползла совсем и не оперлась о тигель... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #21 Дата: 30 апреля, 2010 Такое крепление не дасть спирали двигаться в сторону тигля 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ChemIT 0 #22 Дата: 4 мая, 2010 Проверял печь латунь плавит легко медь пока не пробовал(не нужно) но думаю что осилит Вопрос в том что мне нужно зделать блин размером 200 на 600мм из чего можно форму зделать? Пробовал из шамота он трескаеться у меня, может подскажите какойто рецепт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
