Arche 35 #1 Дата: 23 апреля, 2010 Добрый день всем! Решил показать свой станок в процессе восстановления и совета спросить. К сожалению, исходный вид не сфоткал. Когда привёз, был ржавый, даже башка к колонне прикипела. Но ничего, керосином и ВДшкой отмочил и разобрал. В прошлом был окрашен в голубой цвет, кой-где краска сохранилась. Старую краску и грунт удалил смывкой, вот что получилось: Надо ещё дрелью с ершом пройтись. На колонне обнаружились довольно-таки нехилые раковины: Ну с этим, думаю, ничего не поделаешь - оставлю как есть. Других серьёзных проблем вроде нет. Если найду эпоксидную краску - покрашу ею, не найду - тогда алкидной эмалью. Движок стоял 400-ка 3-х фазный на лапах. Есть мысль поменять на болгарский - но как крепить, пока не придумал. Подшипники пиноли и шпинделя не разбирал пока, шпиндель ещё отмокает - был в солидоле. Патрон однозначно под замену - ржавый вусмерть, да и диаметр до 8 почему-то. Странно, мне казалось что на таком должон 13-й стоять. Кстати, а какой конус у станка - В16 или В18? И имеет ли смысл ставить бесключевой патрон? Пока всё - be continued :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 476 #2 Дата: 23 апреля, 2010 В16 там конус...А так-оччень похож на мой %)Токмо мой был зеленый... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #3 Дата: 23 апреля, 2010 (изменено) У моего кой-где под синей и пятна зелёной краски были. Именно пятна, а не сплошная окраска. И ещё вопрос: в торце конуса имеет ли смысл резьбовое отверстие делать для крепления патрона? Или не заморачиваться - на горячую посадить и всё? Изменено 23 апреля, 2010 пользователем Arche 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 476 #4 Дата: 25 апреля, 2010 Да вроде не надо там никакого отверстия...Все прекрасно и так будет держаться.Патрон разогревается в масле и садится на конус.Где-то даже было описание этого процесса,пошукайте поиском по форуму :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #5 Дата: 25 апреля, 2010 Про горячую посадку-то помню - кажется, Гидеон описывал. Ну, это уж завершающим действием будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Agrompapas 2 137 #6 Дата: 28 апреля, 2010 Тоже сейчас такой станок реанимирую, мне не нравится система подвеса движка, нет возможности оперативно перемещать его. Нужно какойто винт натяжной сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #7 Дата: 29 апреля, 2010 Оперативно перемещать" - т.е менять натяжение? Или по высоте? Если натяг, то, думаю, можно пружинки поставить под направляющие движка. Что-то вроде этого: Вопрос к владельцам: а как по-вашему, какая мощность движка достаточна для агрегата? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SPSpetrovich 337 #8 Дата: 4 мая, 2010 (изменено) Мою тему наверное почитали http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 Она не закончена конечно. Просто процесс восстановления временно заморожен всвязи с восстановлением ТВ-6 и НГФ-110. Оперативно перемещать" - т.е менять натяжение? Вряд ли изменять натяжение ремня понадобится часто, если ремень на шкивах не перекидывать. На маленьком сверлильнике за три года ни разу этого не делал. Или по высоте? А вот это то точно незачем Вопрос к владельцам: а как по-вашему, какая мощность движка достаточна для агрегата? А двигатель у меня стоит вот такой http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=347140 По всей видимости это родной... Изменено 4 мая, 2010 пользователем SPSpetrovich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tony Stark 74 #9 Дата: 30 июня, 2010 А двигатель у меня стоит вот такойhttp://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=347140 По всей видимости это родной... Самый что ни на есть родной. У меня такой же Оперативно перемещать" - т.е менять натяжение? Или по высоте?Если натяг, то, думаю, можно пружинки поставить под направляющие движка. Что-то вроде этого: Вопрос к владельцам: а как по-вашему, какая мощность движка достаточна для агрегата? Да ватт 400-500, наверное 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trofist 0 #10 Дата: 30 июня, 2010 Подскажите кто как справлялся с пружиной возвратной на НС-Ш, может быть от чего-то она подходит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tony Stark 74 #11 Дата: 30 июня, 2010 Подскажите кто как справлялся с пружиной возвратной на НС-Ш, может быть от чего-то она подходит Купил возвратную пружину от "Восхода", прикинул - мелковата ручка, чтобы туда все это заправить. Видимо, оставлю внешнюю пружину, зацепленную за кронштейн(самопал) пиноли. Пусть кричат, что колхоз - но 25 лет до меня проработала и еще 25 проработает! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trofist 0 #12 Дата: 1 июля, 2010 А можно фото как поставили пружину? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #13 Дата: 9 июня, 2011 (изменено) Вернулся, наконец, к своему долгострою. И сразу затык. В пиноли открутил гайку у конуса, а под ней ещё шайба с выборкой, как чашка в велосипедной каретке. Когда разбирал и отмачивал - не помню, чтобы там подшипник был. Правда, как эта шайба лежала - тоже не помню:( Коллеги, кто разбирал пиноль - как было у вас? Изменено 9 июня, 2011 пользователем Arche 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #14 Дата: 9 июня, 2011 а под ней ещё шайба с выборкой, выборкой к подшипнику... ИМХО 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгенныч 36 #15 Дата: 9 июня, 2011 Это именно шайба? Тогда зачем выборка? Может это прижимная гайка? Если нет, то она стоит просто чтобы выбрать зазор. Если есть наружная гайка, тогда изначально был предусмотрен радиально-упорный подшипник. Я поставил 36203, но у меня малость другая сверлилка, хотя конструктив у всех их должен быть одинаков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #16 Дата: 9 июня, 2011 (изменено) Тогда непонятно, а зачем ещё выборка на гайке? Изменено 9 июня, 2011 пользователем Arche 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Борисыч82 16 #17 Дата: 9 июня, 2011 Под уплотнение, не иначе.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #18 Дата: 9 июня, 2011 Когда разбирал - никакого уплотнения вроде бы не было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #19 Дата: 9 июня, 2011 а под ней ещё шайба с выборкой такая? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #20 Дата: 9 июня, 2011 Нет, стальная с конусообразной выборкой (слева обведённая). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aztekko 1 #21 Дата: 23 ноября, 2011 Поздновато конечно, но. Сам разбирал недавно свой, там стоит войлочный сальник, эта выборка сугубо под него. Выборкой во внутрь к подшипнику. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #22 Дата: 23 ноября, 2011 (изменено) Не совсем понял: если выборкой на шайбе к подшипнику - смысл выборки на гайке? И сальник - плоский или круглый? Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Arche 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boris-00001 73 #23 Дата: 29 ноября, 2011 (изменено) Недавно выменял такой станок на мет.ломе.Был в смазке, но некомплект.Небыло движка и кожуха. Год выпуска - лохматый,аж селидол в пластилин превратился.Пришлось разобрать и промыть.Так вот - между конусных шайб(ставятся как у вас на рисунке)на вал наматывалась обычная пакля,и стягивалась - получалось примитивное и надёжное уплотнение для смазки подшипника. :good: Изменено 29 ноября, 2011 пользователем boris-00001 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arche 35 #24 Дата: 29 ноября, 2011 Вот это да! Паклю вряд ли поставлю, а вот с войлочной шайбой - думаю, будет хорошо! Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nambla V 81 #25 Дата: 24 августа, 2012 Пожалуй чтобы не загаживать форум ещё одной темой задам вопрос тут Купил недавно сверлильный под видом СНВШ-1,подрубил работает патрон пришлось покупать,купил В16 кажется GRIFF 3-16 чтобы его вставить пришлось помучаться конус там немного отличался или его просто покоцали Решил заняться изготовлением давленых алюминиевых шильдиков ,травлением с маской в растворе ХЖ,кстати пробовал травить в древнем растворе,получилось просто идеально края чёткие подтравливания под маску нету,травленая поверхность шершавая из-за межкристаллитного растравливания,контрастно и для покраски отлично подойдёт,фотку образца показывать не буду.потому,что на нём матерное слово :) ну вот решил расколупать слои краски этого сверлильника,выяснилось что это НС-Ш помогите расшифровать древние письмена и восстановить шильдик,а может быть кто и фоткой самого шильда поделится? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
