igogo
Технология изготовления круглых втулок из медной полосы для шатуна двигателя
Никак не могу найти технологию изготовления этих втулок. Наиболее часто они ставятся в верхнюю головку шатуна. Тоесть как изгогнуть я знаю. А как сделать з достаточной точностью по внешнему диаметру и с нормальной заделкой кромок непойму. Как частный вариант технология изготовления автомобильных вкладышей.
Может кто помочь с книгой описывающей эти процессы?
Какая медь? Там бронзовая вставка. Или из ленты или цилиндр. Разворачивают после установки.
втулки эти менял на мемзе, там кусок ленты бронзовой, весьма похабно скрученный (заводской ремкомплект).
технология установки такая: втулка ставится в шатун (руками, практически без натяга), потом прогоняется через неё калиброванный шарик (мне повезло, подобрал от подшипника нужный диаметр) и после это вручную разворачивается. Втулка после шарика обминается по месту и после этого при развертывании сидит как влитая.
Изменено пользователем afpf
Гибка кольца в штампе с последующей калибровкой. Способов гибки кольца много :)
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=26223
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...&showcat=47
Картинку/эскиз на готовую деталь можно глянуть? :)
Какая медь?
Ну как бы бывают и меднографитовые. Или это обман мотористов?
Это называется - передергивание. Металографит - это та же бронза, только вместо олова/алюминия графит. Грубо.
Ясно что бронза. Так написал в спешке. Меня интересует технология изготовления самой втулки из ленты а не ее замена.
Интересует книга именно применительно к изготовлению автомобильних втулок или вкладишей. Такие книги я листал.
Изменено пользователем igogo
Так afpf коленную технологию описал. В промышленности, после вставки кольца, "растягивают" протяжкой, только не с зубьями, а со сферами. Затем развертка.
Это ерзац технология, такое сделать не проблема. Нормальные втулки всегда идут готовые на запресовку и развертывание, без протяжки. А как делают разрезные вкладыши стальные? Также на протяжку?
Неправда ваша, дяденька. Без развертки никак. А разрезные вкладыши малость по другому монтируются.
Наверное плохо написал. С разверткой обязательно. Без протяжки. Тоесть они в отверстие сразу с пресовой посадкой идут. После этого сразу развертывание без протяжки.
Какая разница как монтируются разрезные вкладыши, интересует технология изготовления. Даже не технология а метод обработки кромок (точная длинна вкладиша и пенпендикулярность кромки). Кстати есть и круглые такие вкладиши, на запресовку в отверстие.
Подшипники скольжения изготавливаются на двух видах штампов последовательных или совмещенных с последующей калибровкой. Если нужно я могу спроектировать. Штампы довольно сложные на пресса типа КБ2130 или КБ2128. Калибровка на гидропрессе 25 т. Фаски с 2х сторон подрезаются на спец станке. Если делать гаражный вариант то можно обойтись без калибровки но придется доводить втулку после запрессовки вышеуказанными методами. Принцип совмещенного штампа немного не такой как указано на картинках ссылок.
