Arche
Привод на станок
Коллеги, никто не пробовал ставить на привод 1Д601 болгарские движки постоянного тока, которые DYNAMO SLIVEN, с валом на 12 мм? Потянет ли или даже заморачиваться не стоит?
Вот эта модель имеется в виду: PIK12-3/10-3 30v 1.5Nm
У него мощность, если не ошибаюсь, ватт 50, слабоват будет для большого станка.
Только на часовой, что ли, потянет?
Для сверлилки маленькой хорошо подходит.
Да вы попробуйте, там делов-то, шкив сделать.. можно даже деревянный.
можно даже деревянный - именно! Я так и пробовал, подбирая к своему 1Д601 движок :)
Работы на 5 минут, зато сразу можно пускать стружку. Асинхронник 150 Вт позволяет точить, но "на нижнем пределе" - по Ст30 ф25 уже еле тянет. 230 Вт (1400 об/мин, 3-фазный с конденсатором в 220) с одной парой шкивов (на шпинделе примерно 500) более комфортно. Крайне желателен частотник.
Мощность на валу двигателя рассчитывается по формуле: P=M*w,
где
P - мощность в Вт;
M - вращающий момент в Н*м;
w - угловая скорость в рад/с.
Зная скорость в об/мин, угловую скорость можно вычислить по формуле: w=6,28*n/60.
Если M=1,5 Н*м, а n=1400 об/мин, получаем P=220 Вт.
По-моему вполне достаточно.
Ставил такой мотор на токарник типа ТВ16,оччень неплохо.Он 4-х щёточный,момент большой,по ощущениям больше трёхсот ватт.Можно подавать до 50v,разгоняется до 2000об.
Изменено пользователем orlovca
Не, он 2-х щёточный. Может, про разные движки говорим?
Кстати об асинхронниках.
Многие используют движки от стиралок. Не знаю как они там включаются, а вот движки от отдельных выжималок включаются не стандартно. Основной обмоткой является низкоомная, а фазосдвигающий конденсатор подключается к высокоомной обмотке. Таким образом двигатель форсируется. Я на этом попался, двигатель в штатном включении как в выжималке быстро перегревался. Но мозгов хватило не упорствовать в насилии над двигателем, а поискать информацию по Интернету. Нашел много противоречивых советов, в том числе, что основная обмотка более низкоомная. Это не верно. Рабочая обмотка должна быть более высокоомная. Однофазные асинхронники имеют в статоре однофазную обмотку, которая выполняется аналогично одной фазной обмотке трехфазного двигателя, но заполняет около 2/3 окружности статора. Остальное пусковая, которая потом отключаются. ДАКи (двигатели асинхронные конденсаторные) судя по сопротивлению имеют несколько другое соотношение,(у моего 120 Ватника - 51/33 Ома), но пусковая не отключается. Я у себя поменял обмотки, и двигатель сразу стал меньше греться. Стальной пруток 10 мм протачивает не напрягаясь, 25 в диаметре завтра попробую. Отрезным большой диаметр пока и пробовать не хочу. Лучше поставлю переключатель, чтобы двигатель можно было реверсировать.
Изменено пользователем Serge RS
