Мехобор 0 #1 Дата: 21 апреля, 2010 Добрый день всем. Есть задача - нужно точить ролики наружный Ф=370мм. внутренний Ф=320мм. Потянет ли станок 1К625 и можно ли поставить патрон на 400мм. или придется покупать 1М63 ? Возможно есть другие варианты? Длина ролика - 200мм. Серийно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor_UA 3 #2 Дата: 21 апреля, 2010 Добрый день всем. Есть задача - нужно точить ролики наружный Ф=370мм. внутренний Ф=320мм. Потянет ли станок 1К625 и можно ли поставить патрон на 400мм. или придется покупать 1М63 ?Возможно есть другие варианты? Длина ролика - 200мм. Серийно. Понятие "потянет" очень розтянуто. Все зависит от вас. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chernogal 165 #3 Дата: 21 апреля, 2010 можно использовать разборные кулачки, Правда если резать нужно по серьёзному то патрон менять как минимум. А лутше всего ДИП 300 , тыс за сто можно купить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #4 Дата: 21 апреля, 2010 1К625 Диаметр над станиной 500мм над суппортом 260мм 1М63 Диаметр над станиной 630мм над суппортом 360мм Вылет резца при обточке наружнего диаметра и там и тут более 200мм. ДИП-400 Диаметр над станиной 840мм над суппортом 490мм - вот это думаю оно, для серии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
barblga 0 #5 Дата: 21 апреля, 2010 или придется покупать 1М63 ?из за одного типажа деталей?проще изготовить приспособу-резец по типу расточного с длинным вылетом и опорой на станину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #6 Дата: 21 апреля, 2010 ставь 400патрон на 16к25 и вперед. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksx 0 #7 Дата: 22 апреля, 2010 надо чертеж смотреть, 1к625 может и хватить, а может придется бежать в лавку за пятисотым дипом или четырехсотым 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
грандмастер 535 #8 Дата: 2 мая, 2010 надо полагать если не налегать на подачи и обороты то ваш станок для этого будет вполне пригоден 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimon720 0 #9 Дата: 4 мая, 2010 Прекрасно потянет.......ПРОВЕРЕНО!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
