Starik 96 #1 Дата: 21 апреля, 2010 Наконец-то начали появляться "в металле" части станка помянутого здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=25317 Вот вырезали на EDM заготовку для держателя китайского шпинделя... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #2 Дата: 21 апреля, 2010 Нифига сибе железка. Или так на фото она кажется толстеной и тяжелой. Что за металл и кака толщина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #3 Дата: 21 апреля, 2010 Что за металл и кака толщина. Написано ведь-Д16Т. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #4 Дата: 21 апреля, 2010 Не видать где такое написано. Если только в глубине ссылки. Непонятно зачем крошить тему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #5 Дата: 21 апреля, 2010 Это написано на плите, что на фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #6 Дата: 21 апреля, 2010 Д16Т написано маркером на заготовке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #7 Дата: 21 апреля, 2010 сурьезная железяка :) с началом! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #8 Дата: 21 апреля, 2010 Д16Т написано маркером на заготовке. Да не заметил. да и заготовка на Ал не шибко смахивает, видать после EDM такой цвет. А толщина кака? Сколько по времени резали на EDM и во сколько обошлось? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #9 Дата: 21 апреля, 2010 50мм, а про цену лучше не говорить в приличном обществе... :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 823 #10 Дата: 21 апреля, 2010 (изменено) 50мм, а про цену лучше не говорить в приличном обществе... :( Настолько плохо? :shok: Месяц назад мне озвучивали цену 700 руб/час Изменено 21 апреля, 2010 пользователем Казах 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #11 Дата: 21 апреля, 2010 В общем получилось дороже самого шпинделя. Москва, батенька... Но это будущий хозяин станка договаривался, его проблемы... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #12 Дата: 21 апреля, 2010 а фото станка можно увидеть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #13 Дата: 21 апреля, 2010 50мм, а про цену лучше не говорить в приличном обществе... :( Страик ты же в курсе что я к своему Жальгирису хочу резку проволокой приделать, так что цена меня жуть как интерисует, пусть даже если вопрос не есть приличный. Если шпиндель с водяныз охлажеднием стоит около 300$ неужели такой кусочек порезать стоит дороже??? А что фрезернуть сложно было??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #14 Дата: 21 апреля, 2010 aftaev, цену угадал довольно близко. Фрезеровать-токарить было бы явно на порядок дешевле, но договаривался не я. Стаканов, это первая фотография... Картинки задумки есть в линке в первом посте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #15 Дата: 13 мая, 2010 Вторая часть марлезонского балета -- "... а шибко умные идут грузить чугуний!" :) 2 комплекта (из одной 12м) труб порезаны в размер и пошлифованы под направляющие... Справа трубы сложены как бы в станок... Дальше ковыряние кучи дырок, приваривание креплений (на нешлифованных огрызках)... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stock 11 #16 Дата: 26 июля, 2010 Шлифовать(после предварительного фрезерования при необходимости) под направляющие надо будет после сборки(сварки?) станины. Т.к. крайне маловероятно что удастся выдержать геометрию с точностью требуемой для более-менее неигрушечного станка. Какая труба (толщина стенки, размер, тип проката)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #17 Дата: 26 июля, 2010 Stock, Шлифовка есть только на трубах не требующих сварки. Профиль 120х60х5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 180 #18 Дата: 26 июля, 2010 прогресс в строительстве есть ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stock 11 #19 Дата: 26 июля, 2010 Stock,Шлифовка есть только на трубах не требующих сварки. Профиль 120х60х5. Ну сложно так конечно говорить... м.б... м.б.... Но так или иначе трубы будут жестко со станиной, значит геометрия самой станины должна быть "правильной". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #20 Дата: 26 июля, 2010 (изменено) Есть, но меньше, чем хотелось бы :) Сделали люмянивые столы и переходные пластины, но никак не соберусь сфоткать. Зато запустили собсвенный щуп-сканер, точность (повторяемость -- 4 микрона -- +/- шаг мотора). -- вот результат сканирования -- 30х20мм с шагом 0.1мм объединял в meshlab. Изменено 26 июля, 2010 пользователем Starik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
techno 4 #21 Дата: 27 июля, 2010 Можно фотки сканера и чертежики 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #22 Дата: 27 июля, 2010 Пробник вобщем-то стандартный типа Renishaw -- 3 пары шариков образуют незамкнутые контакты, штырьки на щупе их замыкают... Точность достигнута активной схемой -- триггер Шмитта (74ahc1g14) + полевик 2n7002 для сопряжения с опторазвязкой... Чертежи выкладывать смысла особенного нет, так как доработки напильником потребовалось много -- внешний диаметр 25мм слишком мало для печатной платы... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #23 Дата: 18 августа, 2010 Вот второй вариант пробника, с подсветкой... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #24 Дата: 18 августа, 2010 Хорошо выглядит. 2 больших болта что внутри что держут? Можно чертеж увидить это чудо в разрезе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Starik 96 #25 Дата: 18 августа, 2010 винты (3шт) внутри для центровки. между стекляшкой и верхней пластной ими зажат шарик, соответсвенно можно подтягивая/ослобляя винты добиться соосности хвостовика и конца щупа. Есть еще облегченный вариант без всей этой хрени -- хвостовик прямо в стекло вклеен. Чертежи (3д-модели в игесе?) выложу чуть позже, запар по работе... Схема и гербера платы нужны кому? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
