vintилятор
Кран для установки заготовки в патрон
Подскажите плиз кран для установки заготовок в патрон станка. А то руками тяжко уже (перевешивает:pardon:. Я так понимаю нужен кран типа "гуся",только вот нижниt направляющие (лапы) завести некуда-щель между станком и полом сантиметров пять всего. Станок Gildemeister CTX 410 post-23109-1271789054_thumb.jpg
А что мешает соорудить тельферок поворотный? Если стена капитальная то это вообще идальный вариант. Какой максимальный вес заготовок?
есть механизмы типа журавля
так же есть приспособы типа рохля с клыками, тележка просто катается а подымается клык.
В паспорте моего 16А20Ф3 с ЧПУ написано: запрещается работать на станке с применением грузоподъёмных механизмов.
Ребята,если станок установлен на постоянку то есть смысл сделать тельферок закрепленный на стене-тогда он не занимает места и не мешает под ногами,кстати ели потолок надежный то есть еще один вариант,у меня в мастерской реализованы три варианта,гдето выкладывал фотки.
Леш,а это с какой радости то?
Я его не писал, писали на " Красном пролетарии " Может чтоб станок не разнести? свободной зоны то для исправления ошибки крановщика, или с тельфером. практически нет
хорош станочек... :)
по охране труда мужикам больше 15кг незя поднимать:)
Не, вроде не так. 15кгс-это если целый день дергать какой-то рычаг, не переставая, с таким усилием. А поднимать можно больше.
По ссылке-не больше 50кг можно поднимать: http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?p...13f441043b05e6e
А в паспорте к станку написано, наверное, что максимальный вес заготовки установленной в центрах-тонна. Ну и как её туда ставить?
На ШБМ вроде можно поставить захват и спокойно заносить заготовку.
собирал на днях станок в подвале. тягать переднюю бабку и станину в одиночку было очень напряжно. в итоге в потоке просверлил перфоратором отверстие, туда анкер, на него рым-гайку, в рым-гайку крюк двухтонной тали. Все тягается на ура.
не,боюсь тельфер не пойдет. Там другая обстановка и стен в ближ.окружении нет.
На такой станок не "грех" поставить робот промышленный для смены штучных заготовок Ф до 250 мм, массой до 70 кг.модель М20П.40.01. Или как пишет Safemaker ШБМ.
Изменено пользователем kuk
а не в курсе где можно приобрести подобные рохли с клюками,гуси?
Эти рохли - гуси не подойдут им , извините, ноги девать некуда...они подпихиваются под станок...Я у себя использую (т.к стены и крыша дохлая) устройство типа передвижного козлового крана , которое толкают по цеху и наезжают на станок.Забыл как по умному оно называется...Будут вопросы пишите посмотрю документы, вспомню...Они бывают из алюминия -легкие -дорогие и стальные потяжелее и втрое дешевле....
Если открыть дверь при помощи "лома и какой то матери", то по углам станка обичайка из уголка, наверху над станком рама, на раме швелер, на швелере механическая ручная лебедка с возвратной пружиной на исходную позицию в зону безопасного нахождения лебедки, на тот случай когда уставши рабочий забудет венуть кран на исходную.
Гуся можно поставить на заанкерёную поворотную площадку.
Нужно вымерять по месту.Асортимент большой,пример
http://www.sorokin.ru/
Я открыл для себя электрический вилочный погрузчик. Использую его в качестве автомобильного домкрата, подъёмника, автовышки, крана и в последнюю очередь - как собсно погрузчик.
Наши тут заказали какие-то припары- магниты с ручным включением рычагом, подвешиваешь его на крюк, ни стропов ничего не надо, до 3т. вроде, марки не помню, если купят сфотаю
делали гантели по 80 кг =) тогда то и понадобился кран... в пятницу фоты привезу
Да шбм поставить, анкерами его к полу прикрепить, ток подобрать нужные по усилиям и никаких проблем. только учесть то, что у ШБМ не г/п указана, а грузовой момент. так что стоит располагать или подбирать модель исходя из среднего веса устанавливаемых заготовок и места его расположения..
Изменено пользователем Kanister
--Запрещается работать, а устанавливать при выключенном станке не запрещается.
А на ЧПУ при контакте заготовки со статическим потенциалом или другая какая беда со станком Чпу сходит с ума или накрывается...и заземление/зануление не всегда спасает.
Только что купил в "Метро" китаезную эл. таль без блока-125кг/12м, с блоком 250кг/6м цена 2620р
крепится хомутами ок 50х50 или М8 к чему хош...питание 220
Изменено пользователем gvc
Поставить распорку пол-потолок и на нее поворотную руку-стрелу с блоком подъема-опуска с фиксацией в точке над станком и в зоне так сказать парковки.
