Azyr
Помогите придумать механизм привода
Объект, приблизительно кубической формы, со сторонами примерно 50см, массой примерно 10кг., вращается на жестко закрепленной вертикальной оси на двух подшипниках, расположенных сверху и снизу куба. Нужен электропривод, способный вращать куб со скоростью 0,5-1,0 об./сек., 10-24 часов в сутки, в помещении, желательно долгие годы, издавая минимум шума, требуя минимум обслуживания. Конструкция привода должна позволять без сопротивления, лишнего износа и шума, вручную остановить и на несколько секунд/минут удержать куб. Питание привода желательно низковольтное, 12-24В. Из этих условий мне в голову приходит или бесколлекторный двигатель постоянного тока, но не знаю есть-ли таковые низкооборотные (хотя наверное это полностью зависит от контроллера), а многократный редуктор нежелателен, или подскажите где его можно взять недорого, или шаговый двигатель. Оба типа двигателей требуют довольно сложных контроллеров и драйверов, но это в конце концов решаемо, если другого варианта не будет найдено. Говоря "довольно сложных" я имею ввиду - гораздо сложнее, чем подключение коллекторного двигателя постоянного тока :-) Пару вариантов механизма передачи вращения от двигателя к кубу я придумал, но они кажутся мне далеко не идеальными. Пока не привожу их просто потому, что их нужно нарисовать. И хотелось-бы сначала увидеть свежий поток идей от уважаемых форумчан :-)
Мотор-редуктор стеклочистителя автомобиля работает годами и не в комнатных условиях. Обороты регулируются напряжением 1об/сек это примерно номинальное напряжение, есть и 12 и 24В. Момент у них огромный можно поставить какую либо муфту сцепления для ручного останова. Но если не подходит редуктор....
Для работы "годами", думаю надежнее бесколлекторник(асинхронный с редуктором, шаговый и т.д.), на коллект. щетки то изнашиваются...
Без редуктора нужен мощный шаговый двигатель(для 0.5 -1 об/сек) или серва мощная, что дороже и сложнее
IMHO
Изменено пользователем MIFr
Судя по весу - куб полый и надеюсь непрозрачный.
установленный внутри моторредуктор с червячным редуктором и насаженным обрезиненным колесом вращает диск прикрепленный к кубу с центром-подшипник на центральной оси.
скорость дополнительно можно подобрать положением ролика относительно диска. Ферштейен?
Если деньги есть, то поиском- "подставка вращающаяся" ну вот их много разных. А,коли нет ,так колесо от ножной швейной машинки,пасик,двигатель. Для удерживания под куб диск"здоровье" были такие для вращения низом тела. По сути опорный подшипник.
Что бы можно было бесболезненно останавливать между приводным валом и приводимым/опорным предметом обгонную муфту... ну допустим от бендикса стартёрного - такую нагрузку выдержет "на раз"...
Позвольте переспросить 0,5-1об/с ?
Для куба 50см - это уже пропеллер... 60об в минуту -
Думаю речь шла об одном обороте за минуту.
Предлагаю использовать малооборотный движок от привода тарелки в микроволновке - они продаются - ставим его сверху жестко на вале куба (думаю он пустотелый трубчатый). Делее приделываем к кубу проволочное водило из пружинной проволоки. в форме буквы U на конце который одеваем на вал мотора(можно закрутить пружину вокруг вала многократно но так чтобы при пробуксовывании она разжималась). Усилия пружины достаточно для приведения куба в движение. Пробуксовка тоже обеспечена. Сам привод на 220в -теоретически вечный.
Первое, что приходить в голову по бесшумности, долговечности и т.д - 24 часа в сутки, бесшумно, годами - старый привод от проигрывателя пластинок.
Вопрос один - цена.
С технической стороны - простая и скучная задача.
Но эти слова:
настораживают и не позволяют перейти к полноценному обсуждению собственно технических вопросов.
