alex968m
Кислород в баллон от сжатого воздуха - можно ли
Достаточно срочно нужен портативный газосварочный комплект. Есть 2-литровый баллончик от сжатого воздуха. Можно ли его закачачать кислородом (переливом из 10-литрового баллона) или лучше не рисковать? Здесь вроде успешно сделали это http://www.modlabs.net/articles/bjudzhetna...if-ili-realnost причем на удивление - совершенно официально, в т.ч. взялись заправить такой маленький баллончик. Но как-то стремно - вдруг вентиль смазан маслом или прочим, не совместимым с кислородом? Как обычно с этим обстоят дела у воздушных баллонов?
Нельзя однозначно. Такое делать возьмется лишь самоубийца :)
У меня кислородный новый (куплен официально в магазине) имел красную грунтовку.
Дык долго скоблили пока убедились что это грунт а не краска от огнетушителя, как им показалось сначала.
Хотя насколько мне известно специализированные конторы умеют баллоны и мыть и проверять.
П.С. Кстати глянул ссылку... А почем они считают что куплен баллон от воздуха? У мня точно такие-же кислородные. 1л кажется. Бывают и мельче, примерно 0,4л :)
Даю наводку - спрашивать в конторе что ремонтирует баллоны или списанные у пожарных поклянчить и отнести в контору на ТО/поверку. Еще переходник надо будет. Иначе и редуктор "взрослый" не подойдет и постоянные траблы с заправкой.
П.П.С Кстати никак не дойдут руки свой комплект переделать. Сделаю - фотки положу. Планируется кислород 1л и пропан (МАФ) 1л.
Изменено пользователем proekt
Значит лучше не рисковать таки...
Нужно чтобы в дорожный чемодан все влезло. Примерил 5-литровый - вроде влазит. Осталось литровый пропановый вентилем оснастить, а то 5-литровый громоздкий и избыточен в данном случае (его достаточно и для 40-литрового кислородного).
А по поводу огнетушителя - в другой статье на ту же тему http://topmods.net/articles/?id=46
по-ходу именно от огнетушителей баллоны, в т.ч. для пропана: http://www.topmods.net/images_art/phch100/10.jpg
Можно, но нужно естественно это делать официально (например здесь http://www.centrogas.ru), где это сделают с переаттестацией и промывкой. Но может возникнуть проблема с вентилем.
С уважением Алекс-Норд
Для пропана его более чем достаточно, а вот кислород... рога бы отбить этому маляру, пока не подорвал кого- нибудь.
Alex-Nord,
На вашем же сайте http://www.centrogas.ru/questions/?page=7 написано, что принимаете только отечественные баллоны объемом не менее 4 литров. Или это устаревшая информация, теперь с любыми занимаетесь? У меня 2-литровый (100% не огнетушитель, нормальный 150/225, только под воздух).
Изменено пользователем alex968m
Ув. *alex968m* Я не имею никакого отношения ни к Центрогазу, ни к какой другой запраляющей организации. Правила у них постоянно меняются, поэтому надо предварительно звонить. Просто я точно знаю, что это одинаковые баллоны (отличающиеся только цветом)
Малые кислородные балоны в медицинской аппаратуре стоят. На ГАНЗ.РУ часто народ именно в них воздух закачать под 300 бар хочет. Поищите их в медицине, 1\2х литровые точно есть. Там же думаю и заправлять можно.
Вот этот баллончик, вместе с пропановым с которым использовать хочу. Оказался еще круче даже, не 150/225, а 250/375! Все-таки его использовать надо, 5-литровый громоздкий и тяжелый, кроме него и пропанового в чемодан больше ничего уже не влазит, а надо бы все это еще и в шмотки зарыть: везти собираюсь в поезде. Работа предстоит разовая (спаять твердым припоем медную разводку воды в квартире).
Осталось найти где 2-литровый переаттестовать могут... С медициной никаких связей не имею, а с посторонними частными лицами такие конторы обычно не работают.
а эжекторную на простом пропане не проще будет купить?
вот тут например третья сверху чем плоха?
Во-первых, газокислородная горелка уже есть, да и на будущее маленький баллончик еще может пригодиться, во-вторых, как показывает практика, для твердого припоя при массивных деталях газовоздушной горелки не всегда хватает, или вообще не прогревает, или греть долго приходится, что тоже не есть хорошо для припоя.
Ув alex968m, соглашусь с Вами, что эжекторная горелка - это не альтернатива настоящей установке.
1. А может просто (по человечески) договориться с заправщиками?
2. Мне кажется, что Вы просто ищете не в той области. В газосварке и промышленности все баллоны стандартные (ГОСТированные), поэтому там не хотят связываться с маленькими баллонами. Но есть другие области. Вам уже упоминали медицину (ведь где-то они их заправляют, а скорая помощь не будет возить баллон в 40л). Другое применение - Дайверы. Лично видел баллоны где-то по пол-литра.
3. В принципе если Вы уверены в надёжности своего баллона, то можно и рискнуть - заправить самому. При этом тщательно соблюдая ТБ и понимая сущность происходящих процессов. (Считайте, что я не давал Вам подобного совета). Если же решитесь, то прочтите как это делают грамотные люди Только вникните в каждую фразу и букву.
Маленькие балоны заправляють медики и пожарные.
Хотя мне заправляют на "общей" заправке. Просто подключая переходником к 40л балону. Правда количество заправки нестабильно. Но заправить все 4-5 балонов обходится примерно в 6 баксов :)
В принципе можно... Но зачем? С кислородом шутки плохи.
Хотя вот ищу балон для СО - его-то собираюсь сам заправлять, сделав переходник из двух соединений от редукторов и трубки медной, спояв всё твёрдым припоем.
Теоретически сделаны на одном оборудовании. Но требования различные. Кстати бывает что отбракованый кислородный балон продолжает жить в качестве углекисолтного :)
Ну и зачем так людей пугать?
Нормальный ВГСЧевский баллончик. Если
как-то стремно
- разберите вентиль на части, вдруг там клапан покоцанный или еще что, промойте (если надо) ацетоном.
Корпус вентиля выверните из баллона (с нагревом), внутри осмотрите.
Сомнения начет масла - налейте внутрь раствор каустика (на любом рынке средство для чистки канализухи "крот")
и покипятите часок на медленном огне, потом обязательно просушите в духовке. Я лично таким образом обезжиривал
баллон после СОЛЯРЫ!, живы оба и я и баллон. Соберите, покрасьте и заправляйте.
Не такой он "страслый и ужаслый" этот кислород, как многие (в особенности те кто всякими "ротенбергами" торгуют) рисуют,
просто с умом все делать надо.
А насчет
- по моему проще выкинуть, цену залупят дороже нового.
Ссори, господа. Попробовал свою ссылку, а она не работает. Хотя материал интересный. Попробую еще раз:
http://forum.divingwreck.com/phpBB3/viewto...e090d6540ff53b2
Наверное это в "безумные идеи" надо, но по этой теме... В старших классах школы, довольно много экспериментировал с натриевой селитрой. На обычной эл. плитке она плавится без всяких проблем до точки разложения, этот момент улавливается легко по дымлению. Если нагрев чуть меньше, то селитра напоминает по физ. свойствам горячий пластилин, её можно сформовать в колбаски. Так вот идея в том, что наделать таких "колбасок", далее помещаем одну такую в герметичный стакан, снизу небольшой нагреватель на который опирается "колбаска", контролируем давление в колбе и температуру нагревателя, по этим данным регулируем ток нагревателя. Устройство получится довольно компактным по сравнению с баллонами.
http://svarpost.ru/prod01.htm и таких переносных постов куча продается... Соответственно балон они где то заряжают. Ваш воздушный балон можно попытатся поменять на ганз.ру на кислородный без всяких доплат, если только срок его "жизни" не вышел. Посмотрите дата проверки и производства должны быть выбиты на горрлышке. Если ему много лет, то лучше дыру в боку просверлить и на помойку. Может рвануть так что мало не покажется. Либо под ресивер на мелкий компрессор.
На ГАНЗ.РУ в разделе пневматики ПСП где воздух высокого давления такие балоны просроченные очень не любят. И народ погибал и инвалидами становился.
В догонку, чуть не забыл.. Такие посты и балоны любят "кондиционерщики" и "холодильшики" может в этом направлении контакты найдете
Изменено пользователем Grey78
Сделал все почти официально в "Нордтехгазе" в Балашихе. Вся "переаттестация" заключалась в том, что убедились что баллон не углекислотный, заправили, убедились что вентиль не травит, набили свежую дату и поставили синюю метку. Рисковые однако...
Заправляли правда почему-то переливом от 40-литрового, хотя рядом заправочная рампа и компрессор. Обошлось в 120 р за газ и 300 р на руки заправщику за переаттестацию (официально - 600 р).
Теперь надо с пропановым баллончиком решить вопрос, вентиль так и не нашел, на крайняк одноразовый баллон возьму.
Grey78,
Что такое "ГАНЗ.РУ"? www.ganz.ru не работает
alexey45, Alex-Nord,
Спасибо! Если бы не получилось, сделал бы сам, предварительно промыв по описанной технологии вентиль и баллон.
Рисковые однако...
та не рисковые, а просто опытные и всякую чушь на хттп://talks.guns.ru/ не читающие.
а если углекислотный? По простоте душевной считал что пофигу, просветите пожалуйста, кто знает. У меня сейчас синий баллон ЦО2 заправлен. Что, как кончится ЦО2, кислород нельзя заправлять?
Выше написано:
Углекислотные на меньшее давление.
post-12901-1271858715_thumb.jpgВот готовое изделие,правда просроченное.
Нечто низкого давления (30/45 атм)
