vintилятор
как отрезать сталь большого диаметра
собственно пытался отрезать фланец диаметр 300 с отверстием около 250. канавочным резцом не вышло,т.к. попросту вылета не хватило,а нож на таком диаметре очень сильно отгибает и поверхность при отрезке получается ужасная. :yahoo: Как быть?Может отрезать предварительно проточив канавку,оставив 0.1?
Так при отрезке обычно оставляют припуск на чистовую обработку.
Обычный отрезной резец с вылетом 30 мм пройдет.
Тогда остаток распили ножевкой по металлу и торцуй
Если резец отгибает, то это свидетельствует о несимметричности заточки.
Режьте вразбивку.
Может отрезать кислородным резаком, а торец затем обработать?
В названии темы написано "сталь". Алюминий ленточнопильным станком только наверное.
Изменено пользователем alex968m
А что мешает ножовкой? Долго, зато наверняка.
Да может он. Почти прорезал уже.
нет,дело в том что нужна шероховатость на торце после отрезки. А для того чтобы его начисто подрезать нужно деталь переуст.в кулачках,что низя никак(наследят ,сдавят кулаки да и зажаться не за что)
ну а если нет у меня такого
Так обточите тот который есть, укоротив державку, 25 мм это смешно для люминия
заточите напильник, и отрежте, одной рукой держа сигарету, а другой чашку с кофе
Ну да 25 мм всего надо вылет отрезного, в чём проблема не понятно :) и поболее немного режут :)
Изменено пользователем Liger
тю, внутри отверстие 250! Так ето ж фигня! А то что у вас чистота плохая, то:
1. Заточка резца
2. Обороты (я бы дал не больше 50).
3. Керосинчику надо.
vintилятор А можно фотку повесить для более предметного обсуждения.
Гость
