lk29 4 #1 Дата: 19 апреля, 2010 (изменено) Есть у меня насос Тайфун а вот коробочка того.. потерялась что там внутри то было ? насос 1-1-40.. как то так маркируется схему бы подключения кто подкинул там земля +3 провода снего .. чует мое сердце что ноль фаза и стартовая фаза .. конденсатор просится а что еще ?.. и какого размера конденсатор.. Изменено 19 апреля, 2010 пользователем lk29 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #2 Дата: 19 апреля, 2010 Защитное устройство, которое... Google поможет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lk29 4 #3 Дата: 19 апреля, 2010 поконкретней если можно а то меня скоро дядьки яндекс с гугликсом забанят за тупые запросы ;-) я уж и так и эдак 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #4 Дата: 19 апреля, 2010 Насос комплектуется защитным кольцом, капроновым шнуром для подвеса, муфтой для подсоединения шланга 3/4 " или пластиковой трубы диаметром 25 мм. Насос выпускается в следующих модификациях: со встроенной термозащитой; со встроенным блоком защиты от изменения параметров сети, позволяющим работать насосу в номинальном режиме в диапазоне напряжений от 180В до 250В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lk29 4 #5 Дата: 19 апреля, 2010 иии? чего в нутри коробки кроме конденсатора?.. чем заменить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lk29 4 #6 Дата: 20 апреля, 2010 (изменено) мощность насоса по шильдику 550 ватт сколько конденсатора надо ? кто подскажет... сопротивление обмоток ~8 ом ~16 ом между крайними 24 ома ~24 ом рабочая 8ом или 16 ом ? Изменено 20 апреля, 2010 пользователем lk29 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #7 Дата: 20 апреля, 2010 (изменено) - Изменено 20 апреля, 2010 пользователем Wanderer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lk29 4 #8 Дата: 20 апреля, 2010 Эээ.. а чего минус ? a need help.. :-( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wanderer 12 #9 Дата: 20 апреля, 2010 Фотографию насоса, если можно. Минус - потому что сомнение возникло. Тайфун - вроде как вибрационный насос и у него должна быть одна катушка... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lk29 4 #10 Дата: 20 апреля, 2010 (изменено) ага в сети есть еще и вибрики.. поздно бросил уже в скважину в общем прицепил 27 мкф между голубым и коричневым вроде работает .. но что беспокоит при остановке .. дергается .. интересно у всех так ? Изменено 20 апреля, 2010 пользователем lk29 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
