user_9130
стоит ли внимания Сэлма ТДМ 180
Вот предложил знакомый сварочный апарат. В употреблении был, но не долго. Пробовал варить - варит хорошо, регулировка тока довольно точная. Четверку електрод держит нормально. Но вот по его словам что он только на 2 фазы, тоесть на 380в. Правда ли ето?
Пробовал подключит в 220, варит, но слабовато (тройку еле держит)
Дальше: просит за него 100 баксов.
У кого есть какая то инфа по етому апарату - буду признателен.
Может у кого то есть отзыви по работе с ним, или с маркой Сэлма - коментируйте.
Изменено пользователем Стаканов
что, никто ничего не знает?
ну хотя бы по цене сореинтируйте...
100баксов за него просят. Ето много ?
просите чуток подешевле (60-80 у.е.). китайский аналог купите за 70-80 баксоидов, это канеша получше, но не за 100 у.е.
блин, у него цена в магазине 2950грн=368 баксов...
видал его без крышки, китай отдыхает! Во первых медь, во вторых регулировка шунтом, в третьих думаю цена магазинная говорит о качестве...по сравнению с китаем.
Нормальный, правда не двух, а трехфазный агрегат.
с сэлмой работал, аппараты (полуавтоматы) очень даже неплохие, цена/качество украинских коллег меня очень радует.
А этот аппарат при желании и пятерку потянет.
ок, но нет выдает по нему инфу что он канает ка кан 220, так и на 380...мож я чето не так подключаю...
Сзади на крышке у него 380 В написано
Стаканов, скажу так, если нужен раз в пол года что-нибудь подварить более менее серьезное - взял бы не задумываясь. А если что-то постоянно серьезное варить, имхо лучше брать б/у вду500 и балластник.
Китайское д***мо, да еще и на 220 только зря выброшенные деньги
Изменено пользователем aleksx
да, тоесть только на 380...а то что он слабовато тянет на 220, ето так- типа побочный ефект..насколько я понимаю...
в принципе он вроде как переносной, но поскольку на 380 то собираюсь поставить в мастерской как стационарный, так как не всюду 3 фазы есть. Варю не часто, пачка електродов в месяц.
но вот есть еще предложение:
старый (но рабочий) советский сварочный апарат (переменка), довольно большой, сверху тоже ручка регулировки. Размеры его приблизительно 800*800*800. Мощный капец, надо только корпус подшаманить. за 200 баксов.
наверное ВДУшка, хотя лучше уточнить название. если она - то зверь :) еще тот, лучше ее (но это если бы я себе брал:))
да, вду, но переменка. У нее каркас корпуса сердито сварен по заводу из угольника или труб, и обшита кажесь фанерой. Он такой с заокруглеными углами. Тоже имеет два колеса. Между обмотками по заводу вставлены деревяные колышки одинкового размера.
а вот на это чудо уже надо посмотреть... если память не изменяет, то это вду-306.
Скорее всего ТД-400,500(если он на 2 фазах)
Переменка это ТД или ТДМ, как-то так обзывался, он кажется тоже от двух фаз запитывался.
ВД 306, постоянка, с вентилятором, у самого такой есть, отличный аппарат.
А Сэлма может быть вполне и на 220 и на 380, у самого был GIS, работал и от 380 и от 220 В , на переключателе под ручкой стоял флажок, ручка снимается (пластмассинка )и он переставляется , сделано так что-бы 380 не подать на обмотку 220.
Надо внимательнее ручку посмотреть может и тут так.
Стаканов, берите лучше Сэлму, куда вам такая бандура, типа ТДМ 400;500, зто куда нибудь на стройку... У самого ТДМ250, и то с ним мучаюсь, перемещая...
Подключения бывают разные, =, --, попробуйте переподключить, 180А, тройку должен глотать...
Кстати у ТД-шек обмотки алюминевые..
Мне попался такой аппарат,старые видать шли только на 380В. А для работы на 220 я припаял выход на виток первички, для четверочки слабовато (но варит), а на троечку хватает с лихвой. Просто для переделки без потери мощности надо еще пару витков "скинуть", но для этого надо первичку перематывать, а это делать весьма трудоемко в сварном трансформаторном железе =(
Как этот аппарат в работе? На нем написано 220/380 как он работает от 220? и на 380 на 2 фазы иди на 3?
Вадим_Ка, А как Вы представляете трансформатор с одной выходной обмоткой и тремя на входе? Естественно что подключается на два фазных провода - 380 или фаза - ноль -220.
Точнее 1 фаза 220 или одна фаза 380.
