hiro 5 543 #1 Дата: 19 апреля, 2010 Очень хочется плоскошлифовальный.Сегодня ездил смотреть два станочка-3Г71 и 3Б70В.Так теперь думаю какой взять,у 71 хода побольше,но места в мастерской очень мало. Нашел данные по 3Б70В Цену просят одинаковую,состояние тоже примерно одинаковое,так что в раздумьях.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 200 #2 Дата: 19 апреля, 2010 Какую цену просят? На мой взгляд, при прочих равных надо брать тот, что побольше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #3 Дата: 19 апреля, 2010 30 тыр.Просто боюсь что 71 в мастерскую не влезет. В описании 3Б70-Станок предназначен для шлифовантя фасонных поверхностей деталей из чугуна и стали интересно что значить слово фасонных? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 200 #4 Дата: 19 апреля, 2010 Хсяческие радиуса и т.п. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 200 #5 Дата: 19 апреля, 2010 Профильное шлифование (фасонное шлифование)Шлифование поверхности, образующая которой кривая или ломаная линия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #6 Дата: 19 апреля, 2010 3Б70В Станок плоскошлифовальный для профильного шлифования Так это хорошо или плохо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #8 Дата: 19 апреля, 2010 3Б70В -.jpg На этой картинке кинематическая схема шпинделя-на подшипниках,а у 3Г71-втулки,что лучше? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #9 Дата: 19 апреля, 2010 у профильных станков шпиндель поомощнее нужен, поэтому и качения надо смотреть по факту . тот, который в лучшем состоянии - тот и лучше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yura_im 54 #10 Дата: 19 апреля, 2010 У нас на заводе англичанин профильный с ходом стола 450х150. Шпиндель на подшипниках. Очень хороший станок, но ход мал. Сейчас покупал бы больше. Очень большой его плюс по сравнению с советскими, для такого габарита станка - ход большой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bai 11 #11 Дата: 19 апреля, 2010 Нельзя ли выложть паспорт 3Б70В .Собираюсь прикупить такой станок.Изрядно помученный с отсутствующем двигателем привода шпинделя и разодраной проводкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #12 Дата: 19 апреля, 2010 Так нету пока паспорта,3 странички в инете нашел... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #13 Дата: 19 апреля, 2010 Ну что больше мнений ни у кого нету? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #14 Дата: 30 апреля, 2010 Нельзя ли выложть паспорт 3Б70В Будет паспорт-на днях попробую отсканировать. Станок куплен и притащен домой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bai 11 #15 Дата: 30 апреля, 2010 На днях прикупил 3Б70в домой притащил. В электрощиту лежала электросхема наклеенная на картонку и завернутая в полиэтилен . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
