Arkadiy
Электрооборудование мастерской.
Сегодня включил в гараже торцовочный станок. При мощности 1 КВт, в момент пуска мигают лампочки. Понимал что будет плохо, но что на столько? Что будет со сваркой на 2,5 КВт? В гараж заведена 1 фаза, 220В, причем даже без нормального заземления. Подводящие провода 1,5 мм.кв. Буду разговаривать с электриком, чтобы провести 4,5 мм.кв.
Прошу совета: Есть какой-нибудь способ защитить соседей от перепадов напряжения, когда у меня будет работать что-нибудь мощное? Может применить какой-нибудь стабилизатор или блок конденсаторов или фильтр?
имхо все зависит от той точки, где сходятся ваш и соседские гаражи по питанию. Т.е если до распаячной коробки например 6-10 квадратов а дальше на каждый гараж по полтора, то соседи ваших морганий не заметят.
