vovasm 317 #1 Дата: 18 апреля, 2010 Трубогиб Вообщем собрал трубогиб из подручных материалов при помощи болгарки и сварки: Общий вид в работе, вот только отогнул немного 12 пруток для примера: Далее разбираем: Вообщем дальнейшей разборке поддаются только ролики и то только нижние, остальное намертво сварено, заменять ролики не предусматривал, т.к. гнет все и так до 30 если надо больше то надо будет жестче делать и с полным приводом иначе будет проскальзывать Материал исполнения: пластина 3, уголок 50х50х4, 3 ролика подшипниковые на 90, кусок амортизатора вместе со втулкой, винт из разводного ключа в месте с гайкой, пару прутков на 10, пару болтов с гайками, десяток электродов :) . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #2 Дата: 18 апреля, 2010 миниатюрный однако. Но и для такого работа будет! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
