vovasm 317 #1 Дата: 18 апреля, 2010 Решил вот показать как провожу свободное время, хобби мое так сказать, а также в каких спартанских условиях я творю. глядя на других решил вот обустроиться по человечески, так что фотки того чего сейчас имем, все в хаосе и непонятном состоянии, с мая начну делать ремонт и организовывать пространство все добро размещается на пространстве примерно 10*8, далее постораюсь сделать фото отчет как все цивильно разместилось, по планам залить пол и сделать стилажи, доски организаторы, также отлить тумбы под станки. общий вид Далее по порядку, раздел инструмент точило сварка компрессор Станки: Токарный станок ТВ-7 Фрезерный НГФ-110Ш4 Головка делительная УДГ-160 (отрыл в месном металло сборном пункте за 1000р отдали, так как увидели мою заинтересованность к приобретению и сами не знали что это, по них вообще отдельная песня, надо будет как-нибудь зафоткать там у них целый ангар 80х30м всякого добра толстым слоем отбирают чтонибудь ценное из принятого как плюшкины и потом продают подороже) ЧПУ Фрезер (самопал по мягким материалам и для координатного сверления) Сверлильный Sturm BD7050 Станок по дереву (Самопал, Циркулярка, строгальный, горизонтально фрезерный) Трубогиб ручной месяц назад сделал из подручных материалов. Отлично гнет трубы и прутки до 30 и полного привода не понадобилось. Немного не в тему но раз уж гараж фоткаю так и транспорт покажу: Мой квадрат, двигатель и коробка ОКА, Мосты 2106, независимая подвеска, полный привод (постоянно 2 колеса гребут) Волынь, базавая комплектация взял на переделки, проходимость чуть похуже чем у квадрата, хоть и 3 колеса гребут, измеряли в горку по снегу. Мотик, очень веселый на 100 к/м в дыбы встает Дельта-план, только купил, с покататушками по снегу все нормально летать страшно но летом буду пробовать. После ремонта тему продолжу покажу как чего делал и что получилось. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KV_ 132 #2 Дата: 18 апреля, 2010 Понравилось. А что за Волынь? ни разу такой машины не видал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #3 Дата: 18 апреля, 2010 А что за Волынь? ни разу такой машины не видал По-моему это ЛУАЗ в санитарной модификации для вывоза раненых с поля боя. Она вроде еще из положения "лёжа" должна управляться, хотя может это просто кабриолет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #4 Дата: 18 апреля, 2010 Мастерская прикольная. Зимой отапливается? Щели видны в стенах дощатых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 317 #5 Дата: 18 апреля, 2010 Волынь это второе название ЛУАЗ 969 Зимой к сожалению не отапливается, щели есть аш ветер гуляет, думаю банером обтянуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 238 #6 Дата: 18 апреля, 2010 (изменено) Волынь, перед Луазиком шла , более раняя модификация, капот отличается насколько помню, более угловатый. Но на фото вроде как ЛУазик........ Санитарный, тот что в армии, это уже другой. Изменено 18 апреля, 2010 пользователем rogatka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #7 Дата: 18 апреля, 2010 все вроде гуд, техники много, но слишком много разного валяется под ногами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
denisxor 534 #8 Дата: 18 апреля, 2010 А как у Вас с мостами от 2106 получилась независимая подвеска? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 317 #9 Дата: 18 апреля, 2010 (изменено) А как у Вас с мостами от 2106 получилась независимая подвеска? Вот так и получилась сама собой, задний мост крутится градусов на 45, а передний вообще разрезан и оставлен только дифер а остальное от десятки, на фото поглядите. При поддамкрачивании любого колеса, колесо можно поднять примерно на 40 см. без отрыва остальных колес Изменено 18 апреля, 2010 пользователем vovasm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 317 #11 Дата: 18 апреля, 2010 Проходимость у квадрата такая что пару раз безнадежно севший трактор и джип чисто засчет того что никто в здравом уме не полезет на осыпающуюся горку градусов в 40, чтобы грязь объехать, надобыло видеть глаза тракториста и джипера как я это проделал чтобы рядом не сесть + нереально сильная лебедка для квадрата, за дерево на отвесную скалу целиком поднимал ради спора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
realsystem 70 #13 Дата: 19 апреля, 2010 Всё отлично, только с пола все собрать на места :) А еще бы внешние фото самого сооружения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
denisxor 534 #14 Дата: 19 апреля, 2010 При поддамкрачивании любого колеса, колесо можно поднять примерно на 40 см. без отрыва остальных колес Задняя подвеска всеж зависимая - задние колеса связаны друг с другом жестко. Но это не важно, сам агрегат интересный. А на дельталете Вас никто не учил летать? Вы на чем-нибудь легкомоторном в воздух подымались уже? Просто если Вы в первый раз, да еще и самостоятельно попытаетесь взлететь, то и расстеряться можно. На форуме легкой авиации присутсвуете? Там можно практических советов спросить или даже найти летчика поблизости, чтобы научил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 117 #15 Дата: 19 апреля, 2010 прикольный ключ универсалка в патроне токарного, тока ни дайбог по мастерне такой бумеранг запустить. мастерская зачетная! Квадр выше всех похвал!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 7 117 #16 Дата: 19 апреля, 2010 ЧПУ часом не кулибин? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий107 361 #17 Дата: 19 апреля, 2010 настрой правильный, одна беда, гор которые вы покорите, со временем малавато будет, эх лет 30 скинуть, с другой стороны горы был бы. удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mikola 19 #18 Дата: 19 апреля, 2010 постоянно 2 колеса гребут Если я правильно понял дифференциал из коробки "Оки" выкинут или заклинен? А в остальном видно, что сэр понимает толк в не пищевых извращениях! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 317 #19 Дата: 20 апреля, 2010 А на дельталете Вас никто не учил летать? Вы на чем-нибудь легкомоторном в воздух подымались уже? Просто если Вы в первый раз, да еще и самостоятельно попытаетесь взлететь, то и расстеряться можно. На форуме легкой авиации присутсвуете? Там можно практических советов спросить или даже найти летчика поблизости, чтобы научил. Только купил собрал разобрал раза 3, покатался поснегу, летать вообще никогда ни пробовал, на форуме легкой авиации не присудствую, ледчиков нашел 2х поблизости они оба сказали летом лучше учиться ждемс. ЧПУ часом не кулибин? часом он, приобрел пару лет назад побаловался, роботать с по научился, но только медленно и не жестко как-то все надо переделывать все внем, подумал и решил собрать другой например на базе НГФ-110, вот и НГФ прикупил:)Если я правильно понял дифференциал из коробки "Оки" выкинут или заклинен? просто сваркой потыкал по двум сателлитам, а вдуг востановить захочу :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mikola 19 #20 Дата: 20 апреля, 2010 лучше учиться ждемс. А мне кажется зимой безопасней, падать мягче, это к тому, что я бы не до лета не вытерпел. Сколь такая штука стоит и нужны ли какие либо документы или разрешения на полёты? Есть авиа симулятор,напишу по русски,"майкрософт флигт симулятор" там такая летаюшчяя этажерка есть, рекомендую попробовать,прикольно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 317 #21 Дата: 21 апреля, 2010 что я бы не до лета не вытерпел Мне сказали даже с маленькой высоты в с нег можно воткнуться нак что мгновенная остановка приводящяя в неработоспособность как механизм так и пилота, снег не терпит ошибок и по снегу эта штука просто неуправляема на поворотах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
partizan 99 #22 Дата: 26 апреля, 2010 Мастерская-супер и дельталёт нормальный. Научиться летать можно,главное не перегореть.Зайдите на форум АЭА там подскажут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
013 26 #23 Дата: 28 апреля, 2010 неплохо! дельтаплан - тема!!!!!! :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex*sa*ndr 0 #24 Дата: 15 марта, 2014 не подскажешь где ты приобрел станок тв 7 и за сколько, сам ищу пока не могу найти подходящего))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volksplan 301 #25 Дата: 15 марта, 2014 Дельталёт в порядок нужно привести :vava:. И поаккуратней с ним всё же "Буран", что за крыло? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
